[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Hi
Kann mir mal jemand erklären was "DRam Static Read Control" und "ClockOver-Charing Voltage" im Bios zu bedeuten haben?
"DRam Static Read Control" würde mich auch interessieren. Soweit ich das derzeit nachvollziehen kann, bewirkt "ON" eine bessere RAM Performance. Bei mir bootet der Rechner bei "ON" aber nicht mehr. Das liegt vermutlich am eingestellten BoostLevel "3" und an der leicht übertakteten RAM Frequency. Bin hier offensichtlich bereits im Grenzbereich.
Beim BoostLevel komm ich nicht über 1, bei 2 u. 3 bootet er nicht.
Hatte vorhin mal Prime laufen, da ist mir aufgefallen das meine MB Temp auf 54°C gestiegen ist. Ist das schlimm? Bei PC Probe ist der Grenzwert für die MB Temp 45°C.
nja ich weiss auch nicht was nun was ist, ob irgendwo ne diode sitzt und nur die umgebung misst, oder ob das die NB is!
Ich hab den NB-Kühler angefasst, er war zwar warm aber nicht so warm das man sich die Finger verbrennen könnte. Also ich glaube nicht das die NB 54°C hatte. Vielleicht liegt der Sensor nur ziemlich ungünstig.
Abhilfe schafft ein Zusatzlüfter. Ich habe in meinen Rechner einen 80er Lüfter einfach auf die Grafikkarte gestellt, der klemmt dann leicht zwischen Grafikkarte und CPU-Kühler, und damit blase ich Richtung Northbridge. Das senkt die Temperatur des Motherboards um ca. 5°. Unter Vollast (Prime) komme ich auf maximal 48°. Meist ist es aber viel weniger.
naja bei 500x8 wird der schon derbe heiss! bei 450x9 geht es einigermaßen!
danke war echt hilfreich grade werde die pipe morgen abbauen und die pads gegen gute WLP ersetzen!
ich bräuchte noch nen bild von der southbridge, ohne der Pipe! Also nackig!
doch das bringt schon was! Meine NB wird zu heiss...sobald ich das case close, kackt prime ab....habe ich nen lüfter davor und closed, läuft es!!!
Moin
kann die Mainboard-Serie P5K P35 mit 3-Pin Lüftern umgehen/regeln?
Nen Arbeitskollege regt sich grad tierisch auf und ich soll jetzt helfen und vorallem, ICH MUSS ES WISSEN *argh* Helft mir ....
Hi
Ich hab jetzt nen 80er Luffi vor die NB gesetzt und die MB Temp bleibt jetzt bei 46°C. Den BoostLevel konnte ich auch auf 3 erhöhen, da ich von 9x400 MHz auf 10x360 MHz gewechselt bin. Allerdings hab ich jetzt beim Speicher lesedurchsatz nur noch 8820, bei 9x400 MHz und BoostLevel 1 hatte ich über 9000.
Hi
ausprobieren. Da wird dir keiner helfen können. Kaputt gehen kann da so einach nix. Sowas musst du schon selber ausprobieren. Das Board ist noch nicht so ausgereift. Daher wird dir niemand richtig helfen können.
stimmt kaputt gehen kann da nix, nur auf dauer;) Ich habe 500x8 und meine Rams auf 1000@4-4-4-12 und Boost auf +3! Wundert mich selber, aber es läuft super seit 4h prime!!
Hab das Board ja auch erst seit dieser Woche, da hab ich noch viel zu probieren und bis jetzt läuft es ja super stabil. ;)
Hab wieder auf 9x400 MHz gestellt, zwecks Lesedurchsatz.
Langsam glaube ich das der MB Tempsensor ne Macke hat, hab Prime laufen und da ist die Temp von 46°C auf 35°C gefallen und nach 10 Min wieder auf 46°C. :confused:
geh davon aus, dass deine speicher zu warm werden. Die sensoren des MB liegen irgendwo zwischen den Rams.
also finden tu ich keine sensoren dazwischen, die sieht man ja!
Die MB Temp geht hoch wenn bei Prime Large FFTs laufen, hab gerade Prime mit 20K laufen und da bleibt die Temp bei 35°C.
Probier gerade 8x450 MHz, damit läuft mein RAM mit 1084 MHz und BoostLevel auf 3.
da wird die echt heiss das stimmt! Merk ich auch grade an der hand!! Übel!
Mich kotzt asus grade richtig an! Man kann nich mal richtig übertakten weil die NB instabil wird durch die hitze! Hoffe das legt sich dann mit dem WLP wechsel!!
Dein Prob Kronos, kann ich nicht verstehen.
Meine NB des P5K deluxe wurde auch sau heiss, aber das Ding war nie instabil.
kann ich bestätigen. Aber die dinger halten auch locker über 100° aus. Ausserdem zeigen die temps so heisse werte, weil ihr andauernd eure speicher hochtaktet. Ist klar dass dabei die Speicher heiss werden und die temps der Platine hoch flitzen, weil der sensor genau zwischen den Speichern sitzt. Wenn ihr sicher gehen wollt, baut euer NB Kühler, so wie ich es gemacht habe. :bigok:
Also das umstellen von Boostlevel 0 auf 3 macht an der NB etwas 5 °C aus !
Ich habe viel getestet und gefummelt, dabei ist Mir das aufgefallen.
Mit der Speicherperformance sollte eh jeder selber testen.
Beispiel : Bei Mir sind 1000 MHZ 5-5-5-15 Speichertakt mit Boostlevel 3 schneller als
1066 5-5-4-12 mit Boostlevel 1 oder 1100-Cl5 mit Boost Auto(Was anderes Bootet nicht) . Bei meinem kleinen Cousin sind die 1066 mit 5-5-5-15 schneller als die 1000er .
Da hilft nur Testen, Testen Testen.
Bei Mir wird die NB im Idle (26 °C in der Bude) so max 38 °C warm und unter Last sind es dann max 46°C . Ohne Lüfter , nur guten Durchzug. Mal sehen wie hoch das geht wenn hier Hochsommer und >30°C in der Höhle sind ;)
also bei mir ist es so, habe ich einen lüfter davor habe ich auch keine probleme, nehme ich den lüfter weg, kackt prime sofort ab!
dann liegts an dem RAMS weil die nicht sauber laufen bei den Temps.
Die NB verträgt einiges.
Ich hatte das gleiche mit Transcend AXE RAMS die 1200er.
nachdem Umbau auf die und den richtigen einstellungen gab es immer Primeabbrüche obwohl die Dinger ja 1200 locker machen, erst mit nem Lüfter auf die Dinger, welcher ja logischerweise auch auf den NB Sensor bläst wars gut.
Es sind definitiv die RAMS die gekühlt werden müssen!!
Werde ich mal probieren!
ich habe jetzt nen 60er lüfter vor der NB und Rams, so das beide was abbekommen, mal sehen! Aber die rams laufen @1,9v ich kanns nicht glauben!
Deshalb nicht weil ich grade für 2h blend laufen hab lassen und kein abbruch war, und das ohne lüfter!
