ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium P35 ***SAMMELTHREAD***(closed)
Moin,
also mein board ist wohl irgendwie defekt, wenn ich im EZ-Flash von einem USB Stick ein neues Bios laden will, hängt er sich je nachdem welcher USB Stick es ist beim checken des Files auf, also der gleiche Freeze wie unter laufendem Windows.
Werde es einschicken und hoffe mit dem neuen ist dann auch endlich der Bug mit dem Speicher @ DDR2-667 behoben.
Welchen Lüfter könnt ihr mir für die Kombination des Delux mit einem E6600 empfehlen?
Da ich selbst mit nem Uralt-MP3 Player flashe, sollte es am Stick wohl nicht liegen ;)
Aber was für ein 667er Prob? 533er, ok, aber das ist kein Problem sondern einfach eine nicht vorgesehen Speichergeschwindigkeit.
@All
Moin :wink:
Und was hat das Rom für den Onboard Lan/WLan Controler mit S-ATA zu tun ? :fresse:
Erst schiessen, dann fragen!? :-)
Sind bekannte Probleme seitens Marvell, ob es nun mit den bekannten SATA Problemen zu tun hat muss mal sehen. Sollte aber genauso funktionieren dann wenn man bei der Installation den Kontroller abschaltet.(Oder zumindest theoretisch)
Moin!
Ich habe mir das Update für den WiFi Controller rtl 8187 runtergeladen und installiert.
Aber der findet den verdammten Controller einfach nicht, wenn ich das flashprog in Win öffne?!
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
System ist Vista32
Ach, auf der Asus downloadseite gibt es für das P5K Deluxe das 0503 Bios zum Download.
Atte
Zumindest das Marvell update muss man unter DOS flashen!!
hi,
ich hab n kleines problem mit dem board nix ernstes aber es nervt ;)
bekomme beim booten immer die meldung
First IDE Master H.D.D Not found ?!?!
kann dan mit f1 normal starten wie bekomm ich das weg ?
Von dem Marvel rede ich nicht, den habe ich ohne Probs unter DOS geflasht bekommen.
Mir gehts um den WiFi Adapter
Atte
@Angii
Schau mal im Bios und änder die BOOT Reihenfolge.
@Atte
Evtl. gehts ja nicht bei dem Board!? Ansonsten mal abgesichert versuchen ohne Netzwerk. Möglich wenn der Treiber geladen wurde das man kein Update machen kann.
Habe den Kontroller nie aktiviert oder aktualisiert, nachdem die Leute vom Mediamarkt mir kein Wlan Kabel verkaufen konnten.
Brache dringend hilfe !
ich versuche schon seit gestern den FSB über 400 zu bekommen meine cpu macht das normal auch mit auf meinem alten board zumindest!
mein problem liegt daran das er den ram mit taktet und es dan nicht mehr stabiel läuft ;(
habe schon massig zeit im bios verbracht aber find nix es muss doch möglich sein über 400 FSB zu kommen ;(
plz help
und jetzt nochmal auf deutsch..
- welche CPU?
- welcher Speicher?
- welches Board?
- welche Settings?
Na Asus P5K Deluxe ?!?
Core 2 Duo E6750
Chell Shock V2
Settings ?! nach denen frag ich ja ;)
Core 2 Duo E6750
Chell Shock V2
Was haste denn eingestellt?
Trag mal hier ein.
JumperFree Configuration Settings
CPU Frequenz:
AI Overclocking:
CPU Ratio Control:
- Ratio CMOS Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Teiler:
DRAM Command Rate:
DRAM Timing Control:
CAS# Latency:
RAS# to CAS# Delay:
RAS# Precharge:
RAS# Activate to Precharge:
TWR:
TRFC:
TWTR:
TRRD:
TRTP:
DRAM Static Read Control:
Transaction Booster:
- Boost Level:
Clock Over-Charging Mode:
CPU Spread Spectrum:
PCIE Spread Spectrum:
CPU Voltage:
CPU Voltage Reference:
CPU Voltage Damper:
CPU PLL Voltage:
DRAM Voltage:
FSB Termination Voltage:
North Bridge Voltage:
North Bridge Voltage Reference:
South Bridge Voltage:
Advance CPU Settings
CPU Ratio Control:
C1E Suppport:
Max CPUID Value Limit:
Vanderpool Technology:
CPU TM Function:
Execute Disable Bit:
PECI:
Dann stell die Timings und die Spannung mal manuell ein!
(Dürften 2.1V sein bei den V2, schau bitte mal in den Sammthread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=267510)
Die Vcore niemals auf "AUTO"
Bei der CPU geht dann die Spannung hoch wenn du den FSB erhöhst.
p.s Speicher in die schwarzen Slots, teste ggf. auch wenn nur ein Speicher eingebaut ist, evtl. ist ja einer hinüber.
Ob es am FSB liegt kannst du am besten testen wenn du erstmal den Teiler runtersetzt also CPU Multi auf 7 mal probieren!
So:
CPU Frequenz: 3,21Ghz
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800Mhz
DRAM Teiler: steht bei mir nicht drin ?!?!
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 4
RAS# to CAS# Delay: 4
RAS# Precharge: 4
RAS# Activate to Precharge: 12
TWR: Auto
TRFC: Auto
TWTR: Auto
TRRD: Auto
TRTP: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Transaction Booster: Auto
- Boost Level:
Clock Over-Charging Mode: Auto
CPU Spread Spectrum: Auto
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Voltage: 1,375
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Auto
CPU PLL Voltage: Auto
DRAM Voltage: 2,1
FSB Termination Voltage: Auto
North Bridge Voltage: 1,55
South Bridge Voltage: Auto
C1E Suppport: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
PECI:Enabled
Mit den settings läuft es aber wen ich über FSB 400 gehe ist es aus ;(
stell mal so ein:
DRAM Command Rate: 2T -> Auto
DRAM Static Read Control: Auto -> disable (testweise)
CPU Spread Spectrum: Auto -> disable
PCIE Spread Spectrum: Auto -> disable
CPU Voltage: 1,375
CPU Voltage Damper: Auto -> enable
CPU PLL Voltage: Auto -> 1.50v
DRAM Voltage: 2,1
FSB Termination Voltage: Auto -> 1.20v
North Bridge Voltage: 1,55 -> 1.25v
North Bridge Voltage Reference: Auto
South Bridge Voltage: Auto -> 1.05v
glaub kaum das es sone verhurte CPU gibt, oder? :hmm:
Stell mal die "PLL Voltage" auf 1.70v und den "Clock Over-Charging Mode" auf 1.00v (bzw 1000mV).
Vcore testweise auf 1.40v!
so ich bin nun auf einen FSB von 425 gekommen und Prime Läuft noch :)
Cpu-Z zeit eine Vcore von 1,368 obwohl ich im bios 1,4 stehen habe
Das problem liegt 100% an dem falschen wert der Vcore...
CPU unter last 43°
Board 37°
ist ok oder ?
MFG und thx
Damper an!
Und check mal die Temperatur! Sicherlich sitzt der Kühler nicht richtig oder sowas.
CPU unter last 43°
Board 37°
ist ok oder ?
MFG und thx
jo is normal, wenn ich 1.40v einstelle hab ich auch (ohne Mod) ~1.36 - 1.37v in
Windows.
Damper an!
da bringt der Dumper nix, dieser verhindert nur einen zu hohen VCore Droop von Idle -> Last :wink:
Chris
allso kann ich das nun so ohne probleme stehnen lassen oder ?
thx für die hilfe
Windows.
Chris
Du wiedersprichst Dir selber, Windows ist doch die größte Last! :)
Ich ging davon aus er meint mit Windows Prime beim testen.
Naja, beim Premium droppt komischerweise nix, egal wo :angel:
wieso wiederspreche ich mir selber?
wenn ich 1.35v im Bios einstelle sinds Bios auch 1.328v, genauso wie in Windows!
Wenn ich dann Prime anschmeisse sackt die VCore um 0.008v ab auf 1.320v :wink:
(für 1.40v im Bios hab ich gerade nicht die passenden Werte).
Sorry, hätte "LAST" wohl besser hervorheben sollen, aber nun btt
Hat jemand schonmal den Soundtreiber 6.10.01.6260 für Vista x86 angetestet?
Sollte beiM P5K-E und DLx ja das selbe sein.
Nur mal so am Rande, für die Leute die es interessieren sollte (und die, die sich
evtl wundern warum der Speicher nun so gut geht :fresse: ).
Misst mal eure VDimm direkt im DDR2-Slot...
Bei meinem Bruder (P5K Deluxe) kommen immer genau 0.10v mehr an als eingestellt
(also bei 2.20v im Bios kommen 2.30v am Speicher an!).
Bei meinem P5K-E kommt genau die Spannung an die ich im Bios einstelle (+/- 0.01v) :)
Der Herr der dämlichen Probleme
Ich hab heute wieder an der Kiste rumgeschraubt und hab auf einmal ein super merkwürdiges Problem.
Das BIOS mag eine meiner Platten nicht mehr erkennen. Die Kiste bleibt beim Post bei der Meldung "Auto-Detecting AHCI Port 3" hängen.
Klemme ich die Platte ab, Boote Windows und stecke sie dann an, läuft alles tadellos.
Wenn ich für Port 3 im BIOS "Not installed" einstelle ist auch alles in Butter. Die Platte läuft.
Lustig: Diese Platte zeigt das verhalten an allen Ports. In einem andren PC läuft sie einwandfrei. Andere Platte an Port 3 läuft ebenfalls einwandfrei...
Jemand ne Idee, warum das Teil beim erkennen hängen bleiben könnte?
Achso: Die Platte ist eine WD5000AAKS
schonmal nen anderes Sata Kabel getestet? :)
Klar...
Ausserdem: Wenn ich die Platte erst später anklemme (Oder eben "abschalte") läuft sie ja auch einwandfrei... da sollte das Kabel ja okay sein...
ok, das stand glaub vorher oben nicht das se im läuft wenn du se in Win anschließt :d
öhm, mal nen cmos clear versucht (oder Batt. raus)?
Chris
