[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [2]
thorsar
Heidelberg
Hallo Schön das der erste Threat so schnell voll war hier nun Teil 2.
Wenn ihr etwas auf die erste Seite haben wollt sendet mir bitte einen pn mit dem was ihr gerne hättet DANKE und weiter geht es.
So da es nun für das Deluxe einen Eigenen Threat gibt hier nun für die Kleinen:d
Und Danke an obarok_9 für die Inspiration oder hatte er nur keine Lust? :p
Und wie immer es Lebt und wächst durch :hail:EUCH:hail:
und ich muss gestehen ich habe mich am großen orientiert.
ASUS P5Q, P5Q Pro, P5Q-E
Übersicht:
1. Allgemein
  • 1.1 Layout
  • 1.2 Features
  • 1.3 Technische Daten
2. Nützliches
  • 2.1 Informationen
  • 2.2 FAQ
  • 2.3 Reviews
  • 2.4 Kompatibilitätsliste
  • 2.5 Einstellungen
3. Downloads
  • 3.1 BIOS
1.1 Layout Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
P5Q:
Link zu ASUS
Geizahls
P5Q Pro:
Link zu ASUS
Geizhals
P5Q E:
Link zu ASUS
Geizhals
und Zum Vergleichen das Deluxe:
Und wie man sieht bekommt man pro Step ein bisserl mehr Kühlung :drool:
1.2 Features / 1.3 Technisch Daten
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
P5Q Pro
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • 1x PCIe x16 2.0,
  • 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
  • 3x PCIe x1
  • 2x PCI
  • unterstützt CrossFireX
  • eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • 2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
  • 6x SATA II
  • eSATA + IDE (88SE6121)
  • 7.1 Audio (ADI 2000B)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
2.1 Infos
Die Unterschiede der einzelnen Versionen:
P5Q nehmen wir mal als Grundmodell
Der Unterschied zum Pro
Es verfügt über einen 2. PCI
Der Unterschied vom P5Q pro zum P5Q E:
Erst einmal die
Kühlung, grössere und hoffentlich effektivere Kühlung.
  • 2x Firewire
  • 1x PCIe x16 2.0
Auch die Anschlüsse auf der Platine sind ein bisschen verändert im bereich IDE und S-ATA wie auf den Bildern bestens zu erkennen.
2. 2 FAQ nun Ihr macht das schon.
ein tipp an die Einstellungsfinder, von Wernersen geklaut ich habe lange danach gesucht:
So schauts mit Prime aus;
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
NB ~ 1.35-1.45V je nach Board und Chipsatz
VTT = anfangen mit Stock 1.1V
CPU = schauen wie viel Vcore es braucht um sauber ins Windows zu kommen max. 1.35Vcore außer kurze Bench-Session
dann mit small FFT (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 die Vcore ausloten, wenn das läuft mit large FFT 448/512/768/896 die Board-Spannungen ausloten.
Dann kann man einen Custom Longrun 8-4096 anschmeissen.
Außer man kennt sein Board schon gut dann kann man sich large teste oft sparen.
Umstellung von IDE auf AHCI unter XP und Vista nach der Installation THX an Murmel44
Einfach den Treiber im Gerätemanager ersetzen ist nicht möglich und wenn doch, dann folgt prompt der Bluesreeen beim nächsten Rechnerstart.
Einfach AHCI im Bios aktivieren geht auch nicht, denn hier könnte XP bzw. Vista seinen Dienst beim Start wiederum mit einem Bluescreen quittieren.
Das Problem tritt auf, wenn der AHCI-Treiber in XP bzw. Vista deaktiviert ist. Überprüfen und aktivieren kann man diesen Treiiber nur in der Registry unter folgendem Schlüssel und Wert.
Start > Ausführen > regedit > Enter
HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Msahci
Im rechten Fenster doppelklick auf Start und den Wert 4 auf 0 ändern.
Wenn nicht vorhanden, dann die entsprechenden Schlüssel und Werte erstellen.
Ladet hier den Intel® Matrix Storage Manager für XP und Vista herunter und entpacke diesen. z.B. C:\Temp\iata82_enu.exe -a -a .
In dem Ordner C:\Programme\Intel\Intel Matrix Storage Manager\winall\Driver befindet sich dann eine Datei IaStor.sys.
Diese kopierst du nach C:\Windows\System32\drivers.
Jetzt den PC neu starten, im Bios auf AHCI umstellen und dann die Treiber einbinden oder dieses von XP machen lassen.
Neustart ist danach unbedingt erforderlich.
Jetzt laufen die SATA Festplatten und die optischen SATA Laufwerke im AHCI.
Wer SATA DVD Brenner besitzt und diese nicht richtig erkannt werden oder keine leeren Rohlinge mehr erkennen, der sollte wieder auf IDE umstellen.
Stromversorgung 4 oder 8 Pol Danke
crackie81
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
Blue Screen bei Installation mit 45 NM CPU Danke
markus5378
Hast Du eine 45 nm CPU drin? Hatte mein Sys vor zwei Wochen aufgebaut und das gleiche Problem, Vista hat sich beim Installieren immer mit Bluescreen verabschiedet.
Nach einigen Recherchen im Netz hatte ich den Tip gefunden, im BIOS die Option "CPU Margin Enhancement" auf Performance zu stellen und seitdem läuft die Kiste topstabil. Vielleicht liegts daran
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram Danke an Murmel44
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
2.2 Review
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
Lukü:
Wir beziehen uns aufs E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Der Alpenföhn Groß Glockner passt nicht beim E
ScyThe Orochi passt im Orginal nicht auf´s E.
Musste an der Halterung etwas wegfeilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Kühler:
Arctic Freezer 7 Pro<
Arctic Freezer 7 Pro aufs E jedoch nur Blasend Richtung Netzteil ohne bearbeiten
Cooler-Master Hyper TX 2 aufs E
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta passt ohne Probleme!!!!
OCZ Vendetta 2 passt auch ohne Probleme
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B aufs E
Scythe Ninja Cu
aufs E
Scythe Mugen
aufs E
Scythe Andy Samurai Master (nur in eine Richtung) aufs E
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
aufs E
Scythe Samurai Z
aufs E
Scythe Kama Cross
aufs E
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
aufs E
Thermaltake Big Typ 120 > wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zerotherm NV-120 aufs E
Xigmatek S1284 "Achilles aufs E
Xigmatek HDT-S1283 aufs E
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-
8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
Chipsatz:
Es gibt User die haben den Wechsel von P35 Boards Asus p5K auf P45 ohne Probleme hinbekommen ich hatte ohne Probs einen Wechsel vom MSI Neo2 Fir P35 auf das P5Q Pro.
2.5 Einstellungen alles auf eigene Verantwortung!!!
Beim ersten testen der CPU mit FSB den niedrigsten Teiler einstellen die Max. V-Core die Ihr eurem Prozessor zumutet (net immer fragen sondern auch mal erlesen hier im forum steht fast ALLES) und dann den FSB Austesten dabei bitte immer mit an den Speicher denken.
Das Performancelevel PL ist für die Performance vom Speicher zuständig, je niedriger du es wählst desto besser die Leistung.
Das PL hängt aber vom Speicher, Takt und Teiler ab.
Wie sich die Performance verändert siehst du z.B. schön am Everest Speicher Benchmark, probiert einfach mal unterschiedliche Werte und vergleicht mit Everest.
Achja, wenn der PC nimmer bootet wars Level zu niedrig gewählt :fresse:
3. Bios downloads
Flashen auf eigene Gefahr
Link zum ASUS FTP Server ;-)
P5Q:
Bios v 703
Beta Bios 0901 fürs Asus P5Q
Bios 1102 Download
P5Q-1307.ZIP
P5Q Pro
Bios v 703
Bios v 708
Bios v 0901
BIOS 1102 Download
P5Q-PRO-1307.ZIP
Bios MOD fürs Pro
P5Q E
Bios v 702
Bios v 704
Bios v 706
Beta Bios 0901 fürs Asus P5Q-E
Beta BIOS 1101 Download
Bios 1201 Download
Bios 1306
P5Q-E-1402.ZIP
Mein Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
kann mir einer kurz bei den Ram Settings helfen
ich habe Crucial Ballistix 2x1GB DDR2-800 CL4-4-4-12
was genau muss ich Bios nun Einstellen??
meine jetzigen settings sind ja CL 5-5-5-15, im Bios alles auf Auto gestellt auser manuell auf DDR800 umgestellt.
ABer diese netten ram kits sollten CL4-4-4-12 schafen gemäss spezifikation.
Nur wie kriege ich das hin, im bios hats irgendwie etwas viel einstellungen die man machen kann und ich habe kein blasen schimmer was ich genau umstellen muss
@altas
im BIOS unter AI Tweaker einfach die gewünschten Werte wie von CPU-Z (SPD-EPP) einstellen:
DRAM Timing Control auf Manuell stellen
DRAM Frequenzy
tCL (CAS#Latency)
tRCD (RAS# to CAS#)
tRP (RAS# Precharge)
tRAS (RAS Activate to Precharge)
DRAM Voltage
rest auf Auto lassen
also ich habe derzeit noch probleme mit meinem alten speicher
2x512 Mb Supertalent pc5300 micron D9GKX gingen prime stabil @600mhz
2x512 Mb Mushkin Redline pc8000 cl 4-5-4-11 micron D9GMH cl4-5-4-11 @600mhz prime stabil vorher das mit einem asus P5b deluxe wifi
nun zicken die speicher auch getrennt voneinander nur rum sobald ich den takt der cpu erhöhe,speicherteiler 1-1 oder auch anders egal welche V-dimm.
nun habe ich mir G.Skill PC 8000 4GB 2x2 gekauft werde sie morgen testen
memtest alles standart speicher keine fehler.
sobald ich den fsb anhebe memtest nur error.
habe aber es dennoch hin gekriegt meinen Q6600@3,8ghz hin zu kriegen mit den nicht kompatibilen speichern.
habe den neuesten bios drauf 1103 speicherteiler 1-1 strap 333
fsb400 /speicher 800mhz error memtest :fire:
umgestellt auf strap 266 speicherteiler 2-3
fsb400x9/speicher 1200mhz keine fehler memtest :d
versteh ich nicht was soll das :confused:
Q6600@3,8ghz@1,42V
Oh man, ich kann die Hitze bis hierhin spüren xD.
Meiner läuft mit 3GHz bei 1,32V
Der ZEROtherm NV-120 passt auch auf das P5Q. Kann man ja in die Liste einfügen!
Ich bin jetzt trotz 800er Speicher bei 8*450. :hail:
was aufs E passt passt auch auf alle anderen da das e am wenigsten platz bietet
@siyah
Das Problem ist möglicherweise das neue Beta-BIOS 1103 !
Ich habe es bei mir auch mal probiert, aber mit diesem BIOS lief mein PQ5-E mit meinen Skill PC8000 nur noch, wenn alles auf AUTO stand.
Somit bin ich wieder zurück zu 1003, und damit sind wieder 20% Übertaktung und mehr möglich.
BIOS 1103 scheint ein Problem zu sein.
Herzliche Grüße
Ich berechne gerade die benötigte Netzteilleistung für neue Komponenten.
Es gibt diverse "Watt-Rechner" im Internet.
Ich finde nur nirgends Angaben dazu, welche Leistung denn das eigentliche Mainboard so in etwa aufnimmt.
Ist das zu vernachlässigen? Oder liegt das so im Bereich 20, 40, 60 Watt?
kann mir jemand sagen ob die Speicher auf dem P5Q Pro laufen?
OCZ Platinum XTC PC2-8000U
Habe die nämlich und bekomme bei Memtest86+ immer Fehler!
Egal ob Single- oder Dual-Channel Betrieb.
Jetzt ist meine Frage, ob der Speicher hin ist oder ob die einfach auf dem Board nicht laufen.
In der Kompatibilitätsliste habe ich auch keinen Eintrag gefunden.
Was fürne BETA o_O
Ist nen normaler release, das eine Final Version, ney ney ney, was sich manche hier einreden :rolleyes:
Ja, die laufen sogar gut, zumindest beim Kollegen. Hast du rein zufällig 1T im Bios eingestellt? Falls ja, stell den Wert mal auf 2T um, dann müßte es passen :wink:
Das muss noch nichts heissen. Kannst du die Speicher mal beim Freund etc. testen?
Dann ist das BIOS 1103 für das PQ5-E eben (vielleicht) kein BETA.
Auf alle Fälle läuft es bei mir nicht vernünftig!
Ich habe einige Stunden rumprobiert (und natürlich auch ein DEAFAULT-Load gemacht), aber es lief bei nur mit den AUTO-Einstellungen.
Mit 1101 hatte ich dieses Problem nicht.
Nun bin ich wieder beim 1003, und alles läuft (mit moderaten ca. 20%-Übertaktung) bestens (VISTA64, Quad 9450, 4x 2GB Skill PC8000).
Herzliche Grüße
1103 hatte ich 2 Stunden drauf, einige Ramteiler gehn nicht und auch ab und zu mal nen Reboot, trotz identischer Einstelungen, 1101 würde ich empfehlen.
Von der Asus Global Download Seite.
Jetzt seh ich allerdings, dass ASUS den wieder entfernt hat. Ja super, hab ich ein unfertiges Bios runtergeladen :fresse:
Egal, Sys läuft stabil, lasse die Version jetzt drauf bis was neues kommt~
HM! Im Bios finde ich leider keine Option, wo ich die Command-Rate verändern kann.
Aber laut CPU-Z sind 2T fix.
Im Moment leider nicht! Aber auf meinem alten Board lief alles bestens und das gleich zwei Speicherbausteine defekt sind, halte ich für sehr unwahrscheinlich :(
Ruffy ;)
stimmt auf dem FTP ist er noch da.... aber anscheind ist das BIOS fehlerhaft sonst wurde er nicht von der seite entfernt worden
