mh oke ich werds probieren ...
wenn mir jmnd den aktuellen Downloadlink zuschick welche sichere version ich nehmen soll![]()
was darf man denn unter ein bisschen verstehen? Bis zu welchen Einstellungen muss man sich keine Sorgen ums MB machen?
Also bei 1066 brauchen die Adata-Dimms bei mir genau die angegebenen 2,3 V und ich hab nur 2 Riegel verbaut. Mit VDimm auf Auto wird er da nicht weit kommen. Da das board wohl auch bei den neuen Bios overvoltet reichen wohl eingestellte 2,22-2,24.
Probiers mal mit 1,26 vNB (ab 1,28 wirds "gelb" als kleine Warnung...), 2,24 VDimm und mit Timings 5-6-6-15 (siehe EPP-Profil).
Passt dieser Kühler:
Scythe Kabuto
auf das P5Q-E??
Dieser Kühler würde perfekt zu meinem kühlunskonzept passen!![]()
Sollte passen.
Laut mehrerer Posts hier im Forum.
Gibt es auch BILDER davon?
Würde gerne wissen in welche Richtigen er sich alles einbauen lässt!![]()
Hi, gestern noch rumgestellt bis es stress mit der freundin gab^^ ;-)
Ergebnis ist leider nicht wie erhofft.
VNB auf 1,28 erhöht, dann wieder auf auto,
VDimm auf 2,2 stabil, drüber geht gar nichts, also komme nicht auf die vorgeschlagenen 2,24 :-(
Habe so ziemlich alle der beiden Einstellungen getestet bis er gar nicht mehr gescheit hochfahren wollte.
Ersteinmal VIELEN VIELEN DANK an die bisherige Hilfe!
Aber bei so einer aktiven Community werden wir bestimmt bald eine Lösung finden
Wie könnten wir das Prob sonst noch wuppen?![]()
Mit 2,20 VDimm läuft das mit diesem RAM bei mir auch nicht auf 1066. Verstehe auch nicht ganz wieso du im Bios keine 2,24 einstellen kannst. Bei 800Mhz reichen bei mir dann wieder die im EPP-Profil angegebenen 2,0 Vdimm (=1,92 im Bios einstellen). Am einfachsten wäre dann wohl den RAM auf 800 laufen zu lassen...Hi, gestern noch rumgestellt bis es stress mit der freundin gab^^ ;-)
Schau dich mal nach dem Programm "HotSwap" um![]()
Benutze auch ein P5Q und mit dem Programm muss ich nach dem einschalten der Platte nur auf "Check for hardware changes" klicken und schon wird die Platte eingebunden, ohne Neustart oder sonstiges.
AHCI ist aus.
Da warste aber nicht lange weg.
Und hasse dich gut erholt?
Leider hab ich jetzt garkeine gute Lauen
Man kommt ausm Urlaub macht PC an will abends nen Video gucken und was passiert er stüzt ab o0
Ich dachte mir WTF?! Prime --> Small verkackt ich dachte nee oder was soll die scheisse jetzt der war stable
Jetz kann ich nochmal von vorne anfangen -.-
Das finde ich jetzt aber doch schon sehr viel.
Also im Vergleich zu vorher.
Komisch.
Haste mal optimal defaults geladen und alles neu eingestellt?
Hilft manchmal.
