Also ich fasse nochmal das Wichtigste zusammen:
CPU: E8500
MB: P5Q Vanilla
RAM: OCZ Reaper HPC 1066Mhz
Bios-Settings:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [9.5]
FSB Frequency [443]
PCI-E Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [1065]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 5-5-5-15-X-XX-X-X
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
3rd Information : XX-X-X-X-X
Bei den RAM-Timings hab ich die grauen Biosvorgaben fest eingestellt.
Also ist es sozusagen wie Auto.
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Light]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [8]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.44375]
CPU GTL [x63]
CPU PLL Voltage [1.54]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [2.1]
NB Voltage [1.32]
SBridge Voltage [1.1]
PCIE SATA Voltage [1.5]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
Das Problem besteht nun halt darin, dass wenn ich ein Spiel spiele, es innerhalb von Minuten crasht. Bei GTA 4 mit der Fehlermeldung [...]"Nicht genügend Speicherplatz"[...]. Dies passiert wenn sich mein RAM füllt.
Prime: large FFTs liefen über 13h Fehlerfrei(danach irgendwann manuell abgebrochen), lasse heute Nacht nochmal Prime Blend und Memtest laufen und gucke was sich ergibt.
Hat jmd vll eine Idee was ich noch testen könnte?
EDIT: Oke schon gut... hab beide Riegel einzeln in Memtest laufen lassen und es hat sich ergeben, das einer der beiden Riegel pro Loop 1-3 Fehler ausspuckt, würde erklären warum bei Spielen nach einiger Zeit Fehler auftreten.
Problem also gelöst
