Bl4d3Runn3r
@clockwise
lote erstmal den maximal möglichen fsb deines boards aus. dazu zu musst mit prime large testen. lass den multi des cpus erstmal auf 6x stehen und erhöhe den fsb schrittweise um 10 mhz und lass jeweils ne halbe stunde prime laufen. sollte irgendwann bei prime large fehler auftreten ab einem gewissen fsb, solltest du die fsb termination voltage und die northbridge spannung erhöhen. bei der northbridge spannung würde ich nicht mehr als 1,35v für 24/7 einstellen und bei der fsb termintation voltage würde ich auch nicht mehr als das einstellen, habe ich zumindest hier im forum gelesen. wenn du deinen gewünschten fsb erreicht hast und prime large keine fehler verursacht, kannst du dich an die cpu machen und den multi schrittweise erhöhen. stell als vcore erstmal 1,25 ein und schau mit prime small wie lange du den multi erhöhen kannst ohne das fehler kommen, würde ich auch mit 30 minuten durchläufen testen. schau bei cpuz auf die vcore unter last, die ist entscheidend. bei temps an die 60°C unter last würde ich nicht höher gehen.
