Ich habe den Verdacht, dass dich ggf. dein RAM etwas in die Irre führt. Was ist den für eine vDimm für die o.g. Einstellungen 5-5-5-18 und 800Mhz angegeben? Wenn er da 2,2 braucht, musst 2,12-2,14 einstellen. Wenn du den RAM nicht als Fehlerquelle ausschließen kannst, wirst du dich ewig im Kreis drehen. Kannst auch unter CPU-Z unter Reiter SPD nachsehen. Da sollten deine aktuellen Timings und die dafür erforderliche Spannung einprogrammiert sein - > das abzüglich 0,8 unter vDimm einstellen.
Also auf dem Riegel selbst steht 5-5-5 @ 2.2v ?!
In den SPD steht für 400MHz 1.8v und für 533MHz 2.1v
Da ich zurzeit noch mit 410MHz unterwegs bin werde ich mal 1.9 sprich 1.82v im Bios einstellen?!
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [9.5] zum FSB-testen runter nehmen um vCore auszuschließen
FSB Frequency [435]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control Manual]
1st Information : 5-5-5-15-X-XX-X-X
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# Precharge [Auto]
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Moderate]lighter zum testen
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.4]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]unbedingt manuell setzen->1,20-1,26
DRAM Voltage [2.1]stimmt das für deine RAM-Timings? -> Herstellerangabe -0,08
NB Voltage [1.4]viel zu hoch->1,20-1,26
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [1.3]wie kommst denn darauf? ->1,10
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Auto]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
-> meine Frage:
wenn ich nun über einen FSB von 435 einstelle, bekomme ich prime einfach nichst stable (large) - habe gerade das neustes Ket-BIOS draufgeflasht.
ok danke! habe alles einmal angepasst!
-> kann ich jetzt den FSB erhöhen?
EDIT: hab mal probiert 450 x 9 primstable zu bekommen -> habs nicht geschaft
vNB erhöhen?
Nein. Nimm den Multi zunächst zum testen runter. Dann kannst vNB und vFSB austesten. Wenn Prime large stabil, nimmst Multi wieder hoch und brauchst nur noch vCore mit small auszuloten. Du hast wahrscheinlich eher zu hohe Werte für deinen Duo eingestellt. Zu viel V ist nicht stabiler, als zu wenig!
Es gibt auch viele, die dann nochmal mit Linx testen. Braucht man nochmal mehr vCore als in Prime und ist dann noch sicherer stabil. Ich nehm lieber prime. Da man bei den einzelnen Tests klarer zuordnen kann wo der Fehler liegt.
Da hast du sicher Recht. Wenn ich mir aber ansehe, welche Fragen hier kommen, sollten wir i.d.R. zu Prime raten. Da wissen alle was die einzelnen Tests zu bedeuten haben...
Das schreit nach Gtl's
Stimme ich Dir voll und ganz zu
Am Rande bemerkt: Ich bin nach meinem kurzen Intermezzo mit dem Gigabyte EP45-Extreme wieder zurück und hab mein P5Q-E wieder eingebaut und teste jetzt damit wieder weiter.
Gruß Basti
Weil es nach 1 Tag nicht läuft?
Na dann solltest du dich vom OC aber fernalten,ich denke da wird mit jeder zustimmen das 1 Tag OC nichts ist.
Dankedankedanke!!! Ich werde sofort morgen dann wieder berichten wie es mir geht! Ich hoffe dass es schön langsam wird.![]()
CPU Ratio Setting [8.0]
FSB Frequency [425 MHz]
PCI-E Frequency [100 MHz]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [850 MHz]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18 DRAM Clocks]
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [15]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
CPU Voltage [1.30000]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [COLOR="red"][1.24-1.28][/COLOR]
DRAM Voltage [2.02]
NB Voltage [COLOR="red"][1.22-1.28][/COLOR]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
425 muss gehen. Nimm den CPU-Multi noch weiter runter auf Mindestwert 6. Dann ist 100% die vCore nicht Schuld.
Wie lautet die genaue Bezeichnung von deinem RAM?
EDIT: Lies dir mal bitte POST nr. #1481 durch!
