ASUS P5W64 und P5WDG2 WS PRO (i975X) ***Sammelthread*** (Part 3)
versuche es erstmal - sollte noch klappen hast ja nicht so viel wie diehappy im rechner ;)
Hi leute,
sagt mal gibt es eine möglichkeit bei dem p5wdg2 ws pro den multi im bios auf 8 oder 7 zu stellen??
Ich habe das Coolaler 0004 biios drau.
qujck, das kann ich leider nicht sagen. bei meinem 0307 geht es nicht, ab dem 0408 geht es.
schaue mal bei configure advanced cpu settings nach ;)
da geht es leider nicht, ich dachte es gibt nen trick, wie den gigabyte board mit Str+F1 irgendwas freischalten.
Tja das ist schade, denn ich dachte bei so nem "tuning" bios würde sowas auf jeden Fall gehen. hm...
Auch mal wieder hier...
hab noch ein Prob.. nach ewigem rumgeteste hab ichs hinbekommen das Board bis ca 410mhz Rockstable zu bekommen. Allerdings mit 4:3 Teiler... bei 1:1 gehen max 395mhz... irgendwie will ich schon auf 400mhz kommen, gibts da irgend ne lösung für?
PS: Hab jetzt das 0209 drauf - mit dem krieg ich ca 15mhz mehr FSB als mit dem 0701er
poste mal deine settings dann wird dir geholfen ;). oder du hast echt ne krücke erwischt, meiner geht bis 455 :banana:
Kann nur ne Einstellung sein, jedes sollte minestens 420Mhz schaffen.
Gruss Micha
das board sollte unter luft mit mch 1.8v die 440fsb schaffen.
Nur wenn du einen Teiler brauchst !!
Denn die anderen Versionen untervolten zum Teil ganz gehörig.
Gruss Micha.
1,7V mit Luft ist meiner Meinung nach ausreichend ;)
Was hast Du für Speicher? Hattest Du Deine Konfig. nicht schonmal hier gepostet?
hab 1,6v im moment drauf
Hab OCZ Platinum 2GB XTC DDR800 4-5-4-15. Hatte anfangs probs mit den Riegeln aber inzwischen laufen sie relativ ok.
werde gleich mal testweise 1,7v geben?
ma schaun
Ja, genau.
Sind glaube ich auch sonst nicht so performant eingestellt.
Hinzugefügter Post:
Wieviel Saft bekommen die Speicher ?
2,1v
aber die packen die 800mhz die bei 400mhz FSB anliegen würden - habs mit stock FSB getestet. Und das Board hat mit 4:3 auch 15 stunden Prime bei 400mhz überlebt ... nur 1:1 also beides zusammen will net >.<
ma schaun
Hab mit 1,6V auf Anhieb keinen Unterschied zur AUTO-Einstellung feststellen können -> also immer gleich 1,7V und gut... :d
2,1v
Hatte auf dem Board vorher MDTs laufen die 440 MHz 4:5 erreichten, aber 1:1 war schon mit 420 schluss. Da passen ein paar Speichertimigs die man im BIOS leider nicht alle verändern kann wohl nicht...
Hi stulle,
na gut, das ist pech, aber was bringt das bios vom coolaler denn so??
Lohnt es sich denn das zu behalten, oder lieber auf ein anderes updaten??
Von wegen dem Teiler usw......
Da würde ich mal @Mmichel fragen, das ist hier der Spezi zu Deinem Board. :d
