[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Ja das Gigabyte EX58-UD5 ist zwar nett aber es braucht ewig zum Booten (bei OC).
An-Aus Bug gibt es noch immer. Daher bin ich nach einer kurzen Pause zum Asus P6T Deluxe gewechselt.
den an aus bug gibt es nicht mehr seid dem bios F5b ,,brauch halt etrwas längen beim booten aber es sind 10sec ,da lache ich drüber
Ich denke gerade darüber nach, ob ich das Rampage II Extreme nehmen soll oder das :love::hail:Foxconn Bloodrage:hail::love: hmhmhmhm...grübel.
Da würde ich definitiv das Bloodrage vorziehen...
Denn ein "designed for overclocking" Board welches nicht mitm Turbo klar kommt würd ich mir nicht für diesen
Preis kaufen. Das Bloodrage wird auch wohl mein nächstes Board :)
Diese 10 sec.. was dauert daran so lang?
Man sollte bei dem Board den SAS Controller ausschalten, das spart jede Menge Bootzeit bei dem Brett, wenn man den SAS Controller eh net brauch!
Ich rede vom Gigabyte Mobo nicht vom Asus..da passt es ja auch wegen der Initialisierung des Marvel SAS Controllers (ack)
Moin Moin,
hat schon jemand 12GB getestet ob das Funktioniert? Ich hab jetzt 6GB ,das läuft ohne probleme. Wollt auf 12GB hoch...
Vielen Dank schon mal
Marcel
Ist euch schon das Asus P6T Deluxe V2 bekannt?
Zufällig auf der Asus Support Seite gefunden.
Hey leute hab folgendes problem bekomm ihn mit diesen settings nich prime stabil was meint ihr soll ich tun...??
Vcore :1,27
20x181BCLK
1443mhz Ram
UCLK: bissen über das doppelt vom ram.
QPI: der kleinste wert der geht kanpp 7000MT/s
QPI/Dram: 1,35V
VDimm: 1,64
mit 3,5ghz is er noch 3 stunden prime stabil
hoffe ich könnt mir schnell helfen..!
uclk auf auto
nimm den 19multi der 20er spinnt
rest ist ok
alles klar also 19x190bclk und v core passt auch oder was...? danke für die schnelle hilfe...:)
mit vcore muss du dich spielen , mit 19er multi kommst auch sicher höher als mit den 20er
@inzaghi75 jop stimmt , wenn er nicht mehr als 3,6Ghz haben will , dann kann er den schon senken auf 1,20 oder so...
alles klar ich werde es versuchen und mich melden...:)
Bump: so hab versuche gemacht also mit 19er multi ging schon mal garnicht da hat er noch nich mal hoch gefahren egal welche settings so hab denn den 20er genommen und 185bclk das is denn schonmal hoch gefahren hab angefangen mit 1,3volt vcore und qpi 1,25Volt hat vll 2 min bei prime gehalten denn ging es weiter mit 1,35 und 1,37 mit 1,35V qpi das hat denn schon mal ne halbe stunde gahlten denn kam aber wieder BS einfach schlimm
was kann ich jetzt tun wäre vll ein bios update von nützen hab im moment das 0905 drauf...??
passt der ek-supreme mit der universal oder braucht man die mounting blade?
Nein.
P6T Deluxe --> So1366 Mountig Frame
P6T (non Deluxe) --> So775 Mounting Frame oder So1366 Mountig Frame
Ich meine gelesen zu haben, das der Universal Rahmen bei keinem der Boards passt, da der Ramen zu ausladend ist.
Beim P6T Deluxe bin ich mir sicher, da ich die oben genannten Rahmen alle hier habe und nur der 1366er passt.
Olli
Was ist nun eigentlich mit der Version V2 ??
Hab ich nirgends gesehen... wird sicherlich eine preiswertere Version sein ...
Grüße so hab mir am Samstag den ganzen kram bestellt nach Wochenlanger frusterei mit dem Striker Extreme II was nun dem freien Verkauf zugeführt wird.
Asus P6T Deluxe OC Palm, 6 GB Corsair Dominator 3 channel Kit 1600, Core i7 920er und die Noctua für S1366
Vorhanden is nen 650 W NT Amacrox Frei Erde 80+ SB X-FI Fatality 1Ty, 9800 GX2 und der andere Roflkram müsste ja eigentlich alles zusammenpassen weitgehend.
Es sei den Jemand kann noch brennend was empfehlen immer her damit.
OS soll Vista Home Prem. 64 bit werden.
Viele Grüße
Hi!
Hat eigentlich schon jemand den Fusion-Block von Mips im Einsatz?
Würd mich interessieren wie es mit den Temps aussieht.
Korrektur 2x velocciraptor 150gb sind bestellt die runden das sys dann ab :-)
Ab morgen flattert die erste Hardware ein hpffe das alles die woche kommt dann rockts am WE
Hallo ,
an was könnte es liegen das ich nicht höher als 188x20 takten kann ?
188x20 ist stabil ohne Spannung zu erhöhen , da Turbo im Bios aktiviert ist hab ich autom.
188x21.
ev. liegt es sehr wahrscheinlich an der/den Spannung/en jedoch was wäre empfehenswert ?
Bin leider kein Profi im OCèn.
Das P6T Deluxe hat aktuell noch einen kleinen Bug: Wenn man Standby->Wakeup macht, taucht im Exporer plötzlich ein Laufwerk "DVMUSB". Es enthält die Dateien der Asus Express Gate Anwendung.
ist der einzige unterschied zwischen v2 und v1 der fehlende sas?
ich habe jetzt das v1 gekauft. sollte ich lieber warten und gegen das v2 umtauschen?
oder was meint ihr?
http://geizhals.at/deutschland/a365753.html
komisch komisch..ist das v2 eventuell ein downgrade?
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
der IDE controller scheint bei dem v2 auch zu fehlen..
