[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
hat einer von euch auf der northbridge und den spannungswandlern diesen kühler montiert wenn ja bringt das was...!?
liebäugle villeicht mit diesem Brett hatt jemand Erfahrung mit dem Board und SB X-FI weil ja Asus und X-FI Soundkarten sich nicht vertragen (rauschen, knacken gar net funzen) habe ein SB X-FI Fatality 1ty für PCI.
Ist ne Zalmann CNPS 9700 auf Sockel 1366 noch nutzbar oder dann teurer Kupferschrott.
Danke für Info
Meine X-Fi Extreme Music hat keine dieser Probleme mit dem Board.
Das P6T ist wirklich erste Sahne.
Moin,
lese den Threat schon einige Zeit und hab nun eine Frage:
Das P6T-Deluxe Board hat ja einen PCI-e X4 Slot, der sehr nah am Kühlkörper liegt. Lässt sich da eine PCI-e SAS-Controller (Adaptec 3805) mit normaler länge verbauen, ohne das er in Konflikt mit dem Kühlkörper gerät?
gruss
Neo2K
ich habe ebenfalls nen raid controller drin, den 3ware 9650se, den hab ich nach ganz unten gemacht, eben wegen der nähe zum warmen kühler.
oben die XFi Pcie
dann Graka GTX 280
dann der Controller.
das passt 1a.
Marcel
Quatsch. Letztes Board ASUS keine Probleme, jetzt P6T keine Probleme. Vorher mit X-Fi xtreme Gamer, jetzt Titanium.
Brauch DRINGEND eure hilfe schnell morgen wird mein p6t deluxe eingebaut und ich wollte fragen wie es da mit den nb und sb temps so ist beim übertakten reicht da die passive kühlung aus oder muss ich da noch lüfter vor bauen...!???
Bitte um schnelle Hilfe MFG
Wie resettet man das cmos da drauf?
Der "Reset" Button da unten neben dem Power On/Off ist nur zum resetten des Mainboards, aber kein cmos clear, oder?
Hm, wie langweilig, hol ich mir wohl doch besser das Gigabyte Board *g*
Asus ist zwar gut, vor allem wegen Express Gate, aber naja. Irgendwie holen sich viel mehr die Gigabyte Boards..
Mein Asus hat aber bis jetzt gute Dienste geleistet.. ;)
Moin,
tja man braucht ja auch nen Board, dass sich dann mit nem schonen AN-Aus Bug verabschiedet, oder einem Dualbios, das alles macht, nur nicht das was es soll. Gigabyte ist doch zumindest bei den Intelboards eine wahre Katastrophe-denke da nur an die völlig marode P45-Serie. Der An-Aus Bug hat sich jetzt gleich auch wieder beim UD5 und beim Extreme eingeschlichen - die kriegens einfach nicht hin. Also schön beim Asus bleiben, auch wenn es wenig teuerer ist.
gruss
Neo2K
Ja das Gigabyte EX58-UD5 ist zwar nett aber es braucht ewig zum Booten (bei OC).
An-Aus Bug gibt es noch immer. Daher bin ich nach einer kurzen Pause zum Asus P6T Deluxe gewechselt.
Wobei das lange booten (Windows) was mit irgend nen Treiber zu tun haben muss. Windows 7 bootet sowas
von schnell, egal ob mit oder ohne OC :eek:
Btw habe ich hier kein An-Aus Bug und immerhin funzt auch der Turbo mit gescheiten OC :p (was Asus ja nicht
gebacken bekommt :fresse: ).
Ansonsten ists auch relativ egal welches Board man nimmt, die tun sich alle nix..
Und nur mal so, wie oft schaltet man den PC schon an das die 10sek mehr booten was ausmachen? Wenn er
läuft, dann läuft er und das sehr gut ;)
Edit: btw würde ich das Asus P6T dem P6T Deluxe vorziehen -> besseres Layout, günstiger und es sind Sockel
775 Kühler kompatibel.
Auf der Rückseite unter den ersten beiden USB und PS/2 Port.
Chrisch welche Sockel 775 Kühler sind kompatibel zum P6T DLX, ist mir ja ganz neu?
Da steht doch, dass das P6T und nicht das P6T Deluxe zu 775 kompatibel ist.
Och sorry, habe voll verpeilt, dachte es wäre der Recall Knopf.
Weil ich mal BIOS Reset brauchte, hab ich einfach da hinten (gewohnt von früheren ASUS Board) drauf gedrückt und BIOS war wieder per Default gebootet.
Also Kommando zurück ich habe mich geirrt. *Entschuldigung für die Verunsicherung - erzählt das keinem ;-)*
wo willstn da drauf drücken, wenn kein Knopf da ist? :P
Wo stecktn der Jumper bei dem Board? Oben rechts bei der Batterie?
Ach wieso haben die es nicht auch beim Rampage II und P6T Deluxe gemacht.
Immer denken die zu spät dran.
Werde mich auf das Bloodrage freuen, ein anderes Board kann man derzeit außer das P6T nicht empfehlen.
Doch, die Gigabyte Boards...
Denn bis auf die längere Bootzeit haben die keine Probleme (wobei das ja nichtmal nen Problem
ist). Aber jeder hat da halt so seine eigenen vorlieben ;)
Ich finde die lange Bootzeit und das ewige Relais-Klackern beim Start nervig.
Ein Problem eben - daher mein Ausschluss von Empfehlungen.
Relais klackern? Hab ich hier noch nix von gehört (und mein Case steht offen neben mir).
Die Bootzeit ist zwar lang, aber mich juckts nicht wirklich. Ich drück aufm Power Knopf und hol mir nen Kaffee, wenn ich wieder
da bin ist XP bereits geladen :)
Ihh Kaffee.... :-)
Ich denke gerade darüber nach, ob ich das Rampage II Extreme nehmen soll oder das :love::hail:Foxconn Bloodrage:hail::love: hmhmhmhm...grübel.
Hm wieso, gefällt dir dein P6T Deluxe nit? :P
Naja, das Rampage ist ziemlich groß, muss mir aber eh nen neues Gehäuse holen, mein Thermaltake Arcor Jr. ist etwas klein, habt ihr große Tower? *g*
