[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
So habe nun die faxxen dicke, habe ja striker 2 extreme seit monat 7 2008 2 monate ging das board nur hinn und her und nur stress
und nun machts auch wieder die grätsche
habe auch vor p6t deluxe oc palm zu besorgen und i7 920 und corsair triple 6 gb kit
habe be quiet 1 kw nt und ne gtx 280 graka
und ne xfi fatly pci soundblaster
jemand noch verbesserungs vorschläge
grüße,
hab nun fast alles hier zuhause liegen und teilweise zusammengebastelt nun bin ich doch etwas stutzig das meine soundkarte auf pci gesteckt schon fast an der grafikkarte klebt. Doppelslot 9800 GX2 wie sind die Erfahrungen diesbezüglich wegen der Wärmeentwicklung.
Danke im voraus
Klick für Groß
das würde mich allerdings auch interessieren ob das board jemand mit ner xfi pci und ne gtx 280 bzw gtx 295 verbaut hat wie es da mitm platz ausschaut
Habe ich... GTX 285 sogar mit SLI von GTX 260² keine Probleme vom Platz besser als Gigabyte UD5 bei SLI kein PCI mehr frei.
Und nochmal für die, die es außer Fire4Wire noch wissen wollen, das Beta Bios gibts im XS Forum, dort ist im Intel Forum ein Thread mit Asus Biosen.
wenn du es weiss wo das ist, kanns du ja mal bitte dir die mühe machen und den link hier reinstellen für uns alle ? danke
hab mal gegoogelt und diesbezüglich noch nix gefunden weder bei asus noch im WEB
@silence noch is nix weggebruzelt das ding lief noch nicht einmal weil die hdds noch fehlen ansonsten is alles ready to go.
grüße
grüße,
Danke im voraus
Klick für Groß
Hast du deine X-Fi unter Strom gesetzt ? Ich hatte auch mal ne PCI X-fi, aber den Stromstecker nie dran.
grüße
das war ja auch ne frage ob das bei jemanden schon passiert ist
Das ist Modelgenau eine Creative X-FI Fatality 1ty PCI der Stromanschluss speist das EA Modul.
manche Modelle haben den Anschluss auch nicht drann
mfg greetz
Moin !
Was meint Chrisch mit " Der Turbo Mode funzt nicht richtig ? "
Grüße
Sascha
Edit: seh grad ist das first Bios, 0112 und nicht 120x :d
Wo wir grad dabei sind, kann man das aktuelle 11er schon bedenkenlos flashen ? Das neue Beta hat ja noch keiner ausprobiert wenn ihrs noch net kanntet.
das glaube ich aber nicht TIM ! ;)
ich hab da kein Problem ;)
ev das P6T ohne Dlx ?
Nope, einige Deluxe haben das selbe Prob wie´s RIIE. Könnte auch gut CPU abhängig sein (so das es bei der
einen schon bei ~1.35v ist und bei der anderen erst bei über 1.4v o.Ä.).
Und soweit ich weiß ist das Problem erst bei über 4Ghz, also z.B. 200x21.
Was zeigt Everest denn für einen Verbrauch der CPU an? Und lass mal nebenbei das Tool "i7 Turbo" oder
RealTemp 2.90 laufen.
was ist das i7 turbo für ein tool ? ev. ein link für mich ...
habs mal mit real temp und everest probiert :
nach der arbeit schraube ich mal die vcore über 1,4V und probiere es noch mal
cyaa
Versuch mal mitm CPU Verbrauch über 100W zu kommen, denn soweit ich weiß ist das die magische Granze beim RIIE.
Wenn du es später noch versuchen kannst dann evtl auch mal mit ein bissel mehr Takt :)
Link suche ich nachher raus, aber es zeigt eigentlich nix anderes an als RealTemp (den aktuellen Multi).
mfg greetz
Doch, ich hatte den Anschluss. Hab ihn aber nie genutzt.
Die X-Fi verrichtete auch ohne zusätzlichen Strom ihren Dienst.
So, aber nu BTT ;)
sry kann dir deinen BUG nicht bieten ;)
cyaa
Hast mal 200x21 versucht? :)
Hallo zusammen,
ich finde keine Möglichkeit, die VID bei meinem Asus P6T auszulesen...Everest zeigt nichts, bei Core Temp ist es ausgegraut...gibt es einen Trick?
LG
Nils
Das liegt nicht am P6T sondern daran das es keine SW gibt um beim i7 die VID auszulesen.
Lass alles @ def. laufen und guck mit CPU-Z nach welche VCore deine CPU hat, ist immerhin nen "Richtwert" ^^
