[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
naja. laufen tuts gut.
einwandfrei leider nicht.
allerdings hoffe ich bei den bei mir auftauchenden fehlern, das sie mit zukünftigen bios updates behoben werden.
alles in allem bin ich recht zufrieden.
^^ ich hab alles gekauft eingebaut läuft einwand frei die nexten tage noch ne gtx280 in sli hoffe das des dann auch reibungslos läuft
hehe.
hab ne 285 drin, aber ich bereue nicht die 280 genommen zu haben.
anyway: geht schon ab son system
fehler? das 1102 bios hat keine fehler mehr das läuft super
mein ich auch :d
das mit dem turbo etc das ist halt asus da wird nix gefixt
ja ich wollte auch nun zu ner 285 greifen habe leider schon ne gtx 280
was sag ich leider die karte rockt einfach nur :d
hehe.
mit oc läuft die aber fast genau so schnell wie die 285 weil bei der 285 kein software vmod geht. ausserdem lässt sich bei der 285 der lüfter nicht unter 40% regeln, darum ist die im idle unangenehm laut.
meiner meinung nach ist die 280 deshalb besser.
ohne oc sind knapp über 10.
vanilla modelle machen zu 90% G756-S1548 nur beim speicher gibts leichte schwankungen zwischen 1300 und 1400 mhz.
vanilla evga modelle kommen mit leicht höheren spannungen (1.2 statt 1.15) und erreichen manchmal etwas höhere taktraten.
ob der unterschied den lauteren lüfter aufwiegt, wage ich aber zu bezweifeln.
Sagt mal was hat es mit der V2 Version auf sich ?
Gibts nen Changelog oder irgendwas ?
Na super :d ich lach mich tot was Asus zur Zeit so macht.
Gibts gegen das turbo Multi Problem mittlerweile eine Lösung eigentlich ?
ja, die 280 ist wohl auch deutlich teurer in der herstellung.
nvidia wird die chips gar nicht mehr produzieren.
ich will mir das neue P6T-de Luxe bestellen und gleich dazu passend Ram Riegel.
Am besten 1600er... was könnt ihr da empfehlen, bzw. welcher Riegel läuft problemlos... und wo kauft man den am besten ..:confused::confused:
Bitte um eure Hilfe !!!
^^ weiß nicht obs reibungslos läuft würde auch ne asus nehmen aber kp obs läuft
so lange es der gleiche chip ist, ist der hersteller wohl egal. taktfrequenzen dürfen auch unterschiedlich sein.
280 und 285 geht aber nicht.
frechheit eigentlich, aber nvidia ist wohl sehr regide was das angeht.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
ich habe die ocz platinum drin, das sind wohl die schnellsten und die sind auch recht günstig (ab 140€).die musst du aber manuell einstellen. die black pi laufen auf auto, kosten aber nen huni mehr.
interessant... mal so auf die schnelle... was wurde da eigentlich anders bzw. was wurde da abgespeckt ??? :confused:
