[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
12GB 1600C8 Dominator laufen hier ohne Probleme bei 1,65Vdimm und 1,35PQI mit 8-8-8-24-1T (rest alles AUTO) - tippe demnach eher auf CPU und/oder Board Problem
QPI Spannung muß ich schon auf 1,375 stellen um überhaupt ins Windows zu gelangen und weiter möchte ich auch nicht gehen.
Habe ein Problem mit meiner eSata Platte. Angeschlossen am eSata Anschluss wird sie nicht erkannt. Diue anderen HDDs laufen im AHCI Modus. Muss ich noch einen besonderen Treiber laden? Im Bios gibt es keine eSata Einstellung.
P6t Deluxe Kühler und RAM
ich mochte mir das P6T Deluxe OC Palm zulegen.
Als Kühler bzw. für RAMs habe ich mich für die 2 folgenden Konstellationen entschieden:
Kühler 1. Wahl Prolimatech Megahalems
2. Wahl Alpenföhn Brocken
RAM 1. Wahl Corsair XMS3 Dominator CL8 TR3 X6G1600C8D
2. Wahl OCZ Platinum CL7 OCZ3P1600LV6 GK
Meine Frage:
Gibt es mit den Kühlern eventuell Probleme bezüglich des 1. Ram-Slot
Laufen die OCZ genauso gut wie die Corsair, ich möchte einen I7-920 übertakten, wobei die RAMs dann eigentlich unter den 1600Mhz laufen !
Die Vorteile der OCZ ist dass sie nicht so hoch sind und kosten zur Zeit nur 90.- Euro bei 6GB.
Der Nachteil der OCZ ist dass sie keine so gute Kühlung haben. Ist das ein Problem ?
Gruss
P6T Deluxe OC Palm Kein Bild von Anfang an
hey user
Habe mir das oben genannte board gekauft,nun besteht das problem das der pc mir kein bild gibt,von anfang an nicht.
habe es schon einmal umgetauscht,aber irgendwie ist es genau das selbe prob habe schon so weit alles versucht alles steckt richtig.
weiß wer zufällig was ich machen kann,zuzeit benutze ich noch ocz 4gb 2x2 gb mit 1,7 volt bekomme die tage aber noch andere mit 1,5 volt.
Sind die RAMs in den orangen Slots?
ja habe alle slots durch getestet
nee es piept nichts habe auch keinen lautsprecher weder beim board war einer bei noch beim gehäuse:(
das wäre die 1. Information die wir bräuchten... hast du nicht in nem alten Gehäuse nen Speaker? Wenn nich, dann hol dir für nen paar Euro einen...
ja aber das piepen sagt mir aj auch nur das er breit ist oder nicht
eben nicht ;)
Es gibt zahlreiche Beep-Codes, die einem genau sagen was Sache ist und wo der Fehler zu suchen ist.
ja mal angenommen ich habe nen pieper an welchen piep höre ich welches prob vorhanden ist
^^ es gibt bei einigen boards auch die möglichkeit das die piepser direkt aufem board sind :-)
ja mag sein aber bei dem hier nicht und wie gesagt es piepst nichts wenn ich ihn anschalte
--edit--
hat sich alles aufgeklärt es lag an den speichern
Du musst den Marvell Storage Controller im BIOS auf ENABLED stellen,
dann sollte es funzen.
hat einer 1866er RAMs verbaut? Mit welchen spannungen laufen die bei euch? Ich schaffe es einfach nicht die 1866 stabile zu bekommen, obwohl die RAMs das mitmachen sollten. 1600 geht ohne weiteres, aber bei 1866 bekomme ich nur bluesreens.
Das sind die RAMs Corsair XMS3 Dominator.
lg Crux
Hast Du es mal mit aktiviertem XMP versucht (im AI Overclock Tuner aktivieren)? Ansonsten mal von Hand auf 1,65V DRAM Bus Voltage und 1,35V QPI (hier dann bei Bedarf in kleinen 0,05V Schritten hocharbeiten bis max. 1,6V)
@Bluebeard,
war das nicht der QPI denn man nicht höher als 1,35v stellen sollte?
@PitGST,
mach 1,66v, habe ich auch so eingestellt. Die 0,01v werden den ram schon nicht killen.
lg Crux
1,35V ist die Empfehlung von Intel - ich habe allerdings noch keine CPU gesehen, die aufgrund höherer QPI Einstellungen kaputt gegangen ist. Die 1866C7 und 2000C7 haben 1,6V im XMP hinterlegt - in sofern kann man da schon etwas großzügiger sein - es ist in diesen hohen Regionen halt mal so...
Da ich mir einen D0 I7 bestellt habe, wollte ich fragen ob das USB Tastatur Problem mittlerweile gelöst ist. Hab hier eine G15 und die sollte es mit dem 1403 hoffentlich noch tun.
Habs gerade ausprobiert. Sobald das 1403 geflasht ist, komme ich nicht mehr ins Bios mit meiner G15. Zum Glück hatte ich noch eine PS/2 Tastatur rumliegen.
Hab den Support mal kontaktiert. Mal schauen was bei rauskommt.
