[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
USB Tastatur hat bei mir auch noch Probleme im Bios.Zumal es beim Express Gate funzt.
Marcel
Hab ich jetzt schon mehrfach gelesen. Ist die mitgelieferte so schlecht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:15 ----------
Der ist ja noch größer.:cool:
ich nutze Ceramique Paste :d top kühlleistung und 1 a vom kühler und vonne cpu runter zu kriegen
die pappe von werk aus kann man immer vergessen AS5 oder Creamique drauf und ruhe ist
@silence2k9:
da ich das leider nicht richtig erkennen kann, wollte ich dich mal fragen, ob der noctua in deiner konfiguration den 1. ramslot blockiert?!? außerdem zum mugen 2..., der ist ja fast 100 cm tief, wenn man ihn also in ost-west ausrichtung montiert und den lüfter blasend richtung gehäuserückwand aufsetzt, muss der doch bei weitem die ramslots überdecken, sind da nicht die corsairs ein wenig zu hoch?!?
mfg knallerbse
@silence2k9:
mfg knallerbse
also der noctua belegt definitiv wie es bei den scythe kram ausschaut weiß ich es nicht aber ich hatte
den scythe mugen auf nem striker 2 extreme sockel 775 mobo verbaut und hatte auch corsair dhx also so wie die dominator mit den zacken und das hat super gepasst
ich denke dürfte auf dem p6t auch kein problem sein
^^ aber naja vonne leichtigkeit her fürs einbauen und kühlleistung kann ich definitiv noctua empfehlen
scythe mugen ist auch nicht htc spricht die pipes sind nicht direkt anne cpu beim noctua sind se direkt drauf noch bessere wärme ableite
wenn ich mich grad nicht irre
CPU Differential Amplitude YEHA!
dachte schon ich bekomme meinen blöden A batch 920er nicht über die 3.8 ghz ohne wirklich krass am Vcore zu drehen, aber mit dieser bios option scheints zu klappen.
habt ihr daran gedreht und welche einstellung habt ihr genommen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:18 ----------
motorbit schrieb:
was ist denn mit dem ifx 14?
mir doch egal ^^
so lange es reinpasst.
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage: Ich besitze dieses Board und hatte vorher 3 GB Speicher von Corsair Dimintor drin. Jetzt hab ich mir nen 6GB Kit mit den gleichen Leistungsdaten geholt.
Nun zur Frage: Da ich ja jetzt 3GB so rumliegen hab, macht es sinn diese noch zusätzlich einzubauen?
Und vorallem hab ich dann nen Nachteil, weill drei Bänke mit je 1GB und 3 Bänke mit je 6GB bestückt sind?
Ich meine ob es dann einen Geschwindigkietsnachteil gibt?
Danke schon mal.
wie wärs einfach mit selbst testen?
superpi, sisoftsandra, everest, 3d murks und ab dafür...
und warum ???
Würde mich mal interessieren, weil ich auch nicht genau weiß, welchen MB...
Für die erste Seite:
Thermalright IFX 14 passt perfekt drauf...außer bei Ramvollbestückung sollte man auf Speicher ohne hohen Heatspreader setzen, könnte sonst verdammt knapp werden.
Patriot Vipder 1600 CL8 6GB kit funktioniert einwandfrei...
Ich plane mir auch dieses Board anzuschaffen...
Hat jemand schon mal SATA Platten an den beiden SAS Ports getestet? Funktioniert das einwandfrei?
Ich habe nämlich 2x SSD, 2x F1 und 2x DVDRW und irgendwo muss noch mein Acard ran ;)
ich denke nicht das du sata in sas ports stecken kannst a sind anschlüsse anders b das board deklariert die beiden nicht als s ata im controler
silence
aber hast ja 4 anne seite und 2 aufem board :d
Morgen,
bei mir laufen 2 x Samsung SpinPoint F1 1000GB problemlos auf den SAS Ports ;-)
...und die Anschlüsse am Board passen auch...
mfg Delageto
^^ aha das ist mir auch neu das es beabsichtigt ist sata an sas :d
...da ich heute auf ne LAN gehe, hab ich vorübergehend 2 TB Platten im Gaming rechner verbaut :d
Von der Performance gehen Sie gut, es muss halt der SAS Controller im Bios aktiviert werden und der braucht leider ca. 10sek. beim booten...
wo steht, dass SATA-Platten an SAS-Anschlüsse passen.. ??
das hatte ich auch nicht geschrieben, sondern nur dass SAS abwärtskompatibel ist.
Normalerweise gibt es für SAS andere Stecker... Asus hat aber Anschlüsse verbaut, die physikalisch äquivalent zu SATA sind.
Freut mich jedenfalls! Dann kann ich ja wahrscheinlich alles anschließen. Aber kann der SAS-Controller auch JBOD? Im Board ist nur von RAID0 / 1 die Rede.
Hallo!
So da ich ja mit den OCZ Platinum 1600MHz probleme hatte, habe ich mir nun Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 besorgt. XMP Settings geladen 1600MHz 8-8-8-24 T2 QPI=1,35V Ram 1,66V, immer noch keine Besserung, Prime Bluescreen nach 3min und bei Spielen nach ca.15min.
Kann das Mainboard oder die CPU Defekt sein, achso ich übertakte noch nicht das kommt später. Neustes Bios habe ich schon drauf und CMOS-Reset habe ich schon mehrmals gemacht.
Ich musste die PLL-Spannung leicht erhöhen, um DDR3-1600 stabil zu bekommen (1,84V).
Ich hab die PLL-Sp. mal bis 1,89V probiert, ohne erfolg. Ich werde noch mal ein altes Bios testen.
ddr 1600 läuft bei mir nur mit 1.72 V fürs ram.
einfach die warnung ignorieren und die qpi spannung auf 1.3V setzen
