[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
@triton111: Es liegt wahrscheinlich an den 1,64V manuell bei mir auf Auto haben die laut HW-Monitor 1,69V. Wegen der 1,65V die Intel vorgibt würde ich mir keine Sorgen machen, bei einem QPI von 1,35V sollten 1,7V Ram unbedenklich sein. Denn die gefährdeten Kondensatoren bekommen nur die Differnzspannung von Ram - QPI ab. Somit ist die geringer als bei 1,65V Ram und standart QPI-Voltage. Ich würds halt nicht übertreiben, läufts nicht wenn du die Ram-Voltage auf Auto stellst?
mein rechenknecht noch nicht perfekt
aber erstmal so :d
kabel usw werden noch vernünftig verlegt
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Danke für die Infos, es ist nur, das wenn ich mal übertakten sollte weis wo die Schwachstelle liegt. Ist eigentlich die in Everest angezeigte Motherboardtemperatur die Chipsatztemperatur oder ist das irgend ein Sensor auf dem Board der da ausgelesen wird.
die warme Luft kommt ja bekanntlich von unten :) nicht von oben
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:36 ----------
versuch mal die Ram Spannung zu senken. Das ist bei Asus die empfindlichste Stelle
PROBLEM: Asus P6T Deluxe V2 - LÜFTERSTEUERUNG
Hallo!
Habe soeben meinen PC fertig aufgerüstet.
Nun habe ich das Problem, dass das Asus Board (egal welche Einstellungen man im Bios bei der Hardware-Überwachung macht) die Lüfter in voller Drehzahl laufen lässt!?
- das war bei meinem vorigen P5K-E/WiFi nicht so.
Board: Asus P6T Deluxe V2
CPU-Lüfter: Noctua NH-U12P - nur 1 Lüfter montiert
Gehäuselüfter: 2x Noctua NF-S12
Woran kann das liegen?
lg
stefan
PS: Das aktuellste Bios ist auch schon drauf.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:32 ----------
Keiner eine Idee?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:32 ----------
Bin gerade auf etwas draufgekommen - glaube ich zumindest!
Der Lüfter (Noctua NF-P12) des CPU-Kühlers wird nicht geregelt, da es ein alter mit nur 3 PINs ist und mein Board vermutlich nur mehr die neuen "PWM" unterstützt - kann das sein?!
Falls dies so ist, warum regelt dann das Board die beiden Noctua Gehäuselüfter (NF-S12) nicht so wie es soll?
Die Lüfter sind 3 PIN und die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Board sind ja auch 3 PIN - warum gehts dann nicht??
Betreibe jetzt vorerst mal alle drei mit den mitgelieferten Widerständen.
(CPU-Kühler - U/min 1100, Gehäuselüfter mit 900)
Hoffe doch, dass mir noch jemand auf die Sprünge helfen kann!?
lg
stefan
@Silence:
Du hats ja auch den Noctua NH-U12P - so wie ich.
Wie läuft der bei dir?
Bei mir läuft der immer nur auf voller Drehzahl - egal was ich im Bios einstelle!?
Wird der bei dir geregelt, oder hast du die Kabel mit dem Widerstand verbaut?
lg
stefan
man kann den nur regeln durch nen son kabel oder lüfter steuerung halt habe die kabel für volle drehzahl genommen
weil mich lautstärke etc eh nicht interessiert ich kaufe mir auch kein porsche und jammer das der zu lauten motorsound hat :->
die 3 pin lüfter werden nicht geregelt, weil asus keine steuerung für sie zu programmiert hat.
vom ding her kann der chipsatz das, wie man an den boards anderer hersteller sieht.
als lösung bleibt, den lüfter an nem gehäuselüfter steckplatz anzuschließen.
wirklich toll ist das aber auch nicht, denn im leisesten modus sind da minimal 60% rpm bei bis zu 50° (chipsatz oder cpu), bereits bei 60° lässt das board die lüfter unter vollast laufen. außerdem steuert das board die lüfter extrem nervös und die umdrehungen ändern sich in groben schritten.
Hallo!
Dann hatte ich also richtig vermutet, dass das P6T nur mit den PWM Lüftern "umgehen" kann.
Kann es sein, dass - wie in meinem Fall, wenn ein 3 PIN Lüfter anstatt eines PWM-Lüfters angeschlossen wird, das dann die beiden "normalen" 3 PIN Gehäuselüfter auch nicht ordentlich geregelt werden?
Meine, dass beim Anschluss eines 3 PIN Lüfters die gesamte Lüfterregelung nicht mehr ordentlich funktioniert?
Hatte vorher folgendes:
Asus P5K-E/WIFI
Arctic Cooler mit PWM
2x Thermaltake 3 PIN Gehäuselüfter
Diese Konfiguration war sehr leise - im Vergleich zu meiner neuen!
Welchen Lüfter könnte ich anstatt des Noctua NH-U12P nehmen?
lg
stefan
das ist bei allen boards so :-)
die nicht sonderliche oc funktionen haben wie z.b. highend müllboards wie striker oder rampage
Hallo!
Bin am überlegen mir das P6T Deluxe zuzulegen. Bedenken habe ich wegen der Nähe der Soundkarte (PCI) zur Grafikkarte (GTX 285). Habe von Störgeräuschen gehört. Hat jemand von euch ähnliche Probleme? Hitzeentwicklung evtl. ein Problem?
Außerdem würde mich interessieren, ob fiepende Spulen auch so häufig vorkommen, wie bei den Gigabyte Ex 58 Boards. Hatte ein UD4P mit besagtem Fiepen - war nervtötend.
Corsair XMS 3 Dominator 6 GB laufen auf dem Board mit 1600 MHz eh problemlos, oder?
Dankeschön,
z3d
Worauf ist das "ist bei allen boards so" bezogen??
Auf meine Theorie mit der "deaktivierten" Lüftersteuerung, wenn man als CPU-Lüfter nur einen mit 3 PIN verwendet?
lg
stefan
ich weiß das es nicht grad hier hinngehört habe jetz vista 64 drauf und habe noch nen alten HP Scanjet 5400c gibts irgendwie grund treiber um den auch auf vista zum laufen zu kriegen?
hat das P6T SE wirklich keinen SLI Support?
Auf der Asus Homepage steht nichts davon?!?
Das "SE" meinst du auch ganz sicher, ne? Nicht das normale P6T ohne Zusatz? Weil bei letzterem ists klar und auch offiziell.
Komisch, warum schreibt Asus dann nichts davon, die geben das nur für CrossFireX frei.
hey,
ich bin am überlegen, ob ich ne wakü einbauen soll.
die lüftersteuerung geht mir voll auf den geist, und die 285 ist im idle leider auch nicht anders leise zu bekommen.
könnt ihr mir da was empfehlen, und was müsste ich ungefähr veranschlagen?
ich würde das ganze zeug gerne in mein gehäuse einbauen. antec p182.
afaik soll das gehen. irgentwie.
ich hab das Coolermaster HAF 932 und hab mir vor kurzen ne Wkü eingebaut, das Aquagate max , leider war die Pumpe zu laut so hab ich diese gegen die von Aquacomputer ausgetauscht. Das Ergebnis ist i920 und Grafikkarte GTX 280 bei unter Last 44° und lautlos. Es hat mich fast 500 Euro gekostet, mir als geräuschempfindlichen war es das aber zu 1000% Wert.
Bilder http://gallery2007.dyndns.org/main.php?g2_itemId=954
Marcel
Ich regel alle meine "normalen" Lüfter (6*120er) mit Speedfan - funktioniert 1a auf dem Board. Laufen alle so um die 500 ~600U/Min im Idle. Und drehen eigentlich nur bei Prime hoch.
ich hab jetzt das 1403er bios probiert.
also ich hab noch immer das usb keyboard problem!
finde das erhlich gesagt einen witz, das kanns ja net sein, ist bis
zum 1200er bios ja auch normal gelaufen! :wall:
Frage
Hi
Ich stell mir gerade einen neuen Rechner zusammen.
Als MB solls das ASUS P6T deluxe sein.
Beim Prozessorkühler ist meine Wahl auf den Mugen 2 von Scythe gefallen.
Jetzt meine Frage an euch.
Da der Mugen recht groß ist und der Kühler des Scythe über den Speicherbänken
steht, weis ich noch nicht welcher Speicher da passt.
Bisher war der Corsair Dominator mein Favorit. Der Heatspreader des Dominator ist aber relativ hoch.
Hat jemand die selbe Zusammenstellung und kann mir sagen ob das passt?
Hi
das funktioniert ohne probleme allerdings würde ich dir vom scythe abraten :-) die kühlleistung steht in keinem verhältnis zum aufwand beim einbau ,
ich rate dir zum noctua nh-u12p se 1366 den alle benutzen top kühleistung und richtig schön zum einbau :-)
nur so als tipp nebenbei
was ist denn mit dem ifx 14?
hab den noctua drin, aber ich bin mit der kühlleistung nicht wirklich zufrieden.
