[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Jop. Werdet ihr denn alle direkt zum Start dabei sein? Ich bin am überlegen ob ich die Hardware nicht schonmal verkaufe, hab ja noch das Notebook. Grafikkarte würde sowieso bleiben.
Wobei ich mich ja eigentlich erstmal vom i7 verhalten wollte :d
ja was meinst Du auf was wir schon das ganze Jahr warten? :fresse:
Nehalem :d
Dito ... und mein QX9770 war nur ein kurzzeitiger Trost .... :xmas:
Ich hoffe immer noch, in 4 Wochen ein P6T-Deluxe mit i7 Extreme und OCZ-LowVoltage-Triple in der Hand zu halten .... :cool:
Aber wahrscheinlich wird es dann doch Dezember, bis ich mein System upgraden kann :heul:
Und dann dreimal 2Gb oder was? Kann mir garnicht vorstellen, wie drei Riegel auf einem Board aussehen sollen :d
Du glaubst garnicht wie wenig 3 oder 6 Riegel sich auf den Verbrauch auswirken.
Hab mal in der Distri nachgefragt ,, derzeit geplanter Ausliefrungstermin ist KW46 ... das passt ja dann zum i7 :cool:
Kommen am 17.11. wenn NDA fällt; zumindest gammeln die MoBos schon beim Distri rum wie ich soeben feststellen musste aber Versand wird erst am 17.11 sein.
Werde auf das P6T WS gehen da ich mit den anderen leider nichts anfangen kann - brauch 2 x PCI-X
Das ist aj klasse .. aber derzeit kann man das Board leider noch nicht einmal vorbestellen, damit man am 17. als einer der Ersten eines bekommt ...
CPU Intel I7 920
Motherboard Asus X58 P6T
Ram 2x OCZ 1333 + 1x Corsair 1800
Cooler Noctua NH-U12P + NF-P12
Netzteil Thermaltake 850 Watt
Hier einige Bilder vom Testsystem !
Hier die ersten Benchmarkresultate ! Pi noch ohne Tweaks !
Gruss
splmann
Danke für deine Tests splmann! :)
Schöne Grüße in die sympathische Schweiz vom SeLecT :d
es gibt doch auch ein Rampage II Extreme, allerdings finde ich keinen Thread dazu.
Weiß jemand die Unterschiede?
Glaube dazu gibt es noch keinen Thread. Wie die Unterschiede genau sind, kann ich dir auch nicht sagen.
Unter anderem aber ein paar Featueres, wie gesammelte Messpunkte am Board für die Spannungen und diese "OC-Schalter" wie beim aktuellen RE.
Können die Boards SLI(16x/16x) bei SLi oder nur 8x/8x wie ich bei Geizhals lese.
Wen kann man da bei GH eigentlich kontaktieren damit das mal korrigiert wird?!
Rechts in der gelben Box auf "Fehler melden".
Habe ich auch schon einige mal wegen falschen Produktbildern und einmal bei falschen Details der 2900Pro 256Bit und 512bit gemacht. Sind total nett und Bedanken sich auch immer schön höflich :) :d
Zum Teil haben se es nun schon korrigiert, auch wenn nicht überall korrekt ^^
[ 0804 ]
1. Improvie Memory compatibility
2. Revised QPI/DRAM Core Voltage setting in CPU Level Up
3. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us"
