[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Die NDA für den Nehalem ist doch gestern schon gefallen... oder meinst du speziell für die Boards?
Alternate hat das P6T auch lieferbar:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=GTEA01
nur was mach ich dann mit dem Board ohne CPU? draufsabbern ist doof.
der Preis ist auch nicht schlecht :bigok:
Ohne CPU hmmm .... teuer unter der Hand eine kaufen :)
Finde es auch nicht gut, MB lieferbar,CPU nicht :(
letzeres; die Info kam vom Ditri aber auch die reden auch ab und an nur mist...
einfach mal wechseln ;)
Gruß Raberduck
Das spielt keine Rolle, jeder Distri erzählt mir das gleiche - und bei anderen Distris, auf die ich mich nicht verlassen kann werd ich nix kaufen.
Mediafrost hat recht ... auch ich habe von IM & Co erst einen Liefertermin für KW47.
965 + P6T ist vorbestellt, ist aber nicht lieferbar, ebenso wie der Thermalright 1366-Adapter und die Corsair-RAMs. Zumindest über die offiziellen Kanäle wird es wohl Monatsende, bis man alles zusammen hat ...
Die 3 Wochen sind mir ehrlich gesagt aber auch schnuppe ...
Ich kriege morgen i7 920er über Connections... :)
Na dann leite deine Connections mal weiter zu mir :d
Könnte zwar auch schon welche Kaufen aber nicht aus D, deswegen kein Bock drauf (Zoll usw)
Ist aus Deutschland bei mir.
Mein Rampage II Extreme geht aber wahrscheinlich erst morgen raus.
Werde erstmal mit dem P6T rumtesten (erfahrungsgemäß = rumärgern).
mein Rampage II Extreme kam eben, aber gleich Sant Martin bzw. Sant Martina...Frau reitet :banana:
Gruß Raberduck
Die versuchung ist schon groß :xmas:
P6T lieferbar, I7 920 lieferbar und triple channel speicher auch lieferbar. ca. 800 euro. mann o mann :bigok:
Wie sieht es denn mit Luft-Kühler für den 1366er Sockel aus ?
Derzeit aber leider nur für den Ultra-120 extreme und nicht für den IFX-14 ...
HAllo,
brauche dringend eine Kaufberatung. Und zwar welches X58 Board soll ich nehmen? P6T oder soll cih auf REII warten? und welchen speicher dazu 3gb oder 6gb und meint ihr die GSKills? Wieviel takt sollenten die haben? Oder sollte ich doch lieber Gigabyte nehmen? fragen über fragen ;) danke für eure Antworten.
die sind doch nirgends lieferbar, oder doch?
habe dort auch schon angerufen usw. nicht´s zu machen.
Habe seit 2 Tagen ein Problem,mein OC Palm möchte nicht mehr.
Wenn ich es benutzten möchte findet er nicht´s :stupid:
Kommt mir so vor als ob das neue Bios ein fehler hat bzw. mein Palm nicht mehr erkennt :heul:
Gruß Raberduck
CPU Intel I7 965
Motherboard ASUS P6T
Memory Corsair 1866
Powersupply Corsair HX1000
CPU Cooler Noctua
GPU 2x Asus 4870X2 Top
Cooling CPU & GPU Aircooling
Habe mal alle 3D Mark Test's laufen lassen !
WPrime bei 4.6 Ghz
Gruss
splmann
Kann mir einer einen CPU Kühler empfehlen für LGA 1366..für mein Zerotherm Nirvana NV120 Prem gibt ja kein Mounting kit.
Noctua :)
Mounting-Kit gibt es bei Noctua direkt!
4,6GHz aber mit 1,57V in CPUz.
Also wurde im Bios wohl eher 1,6-1,65 V eingestellt und das ist ein kleines bisl zu viel, um mit dieser Konfig was anfangen zu können.
Wie waren denn die Temperaturen?:fresse:
