[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
kann wer bitte ein paar Primetests posten mit TurboV , zwecks einstellungen beim OC ?
Kann mann beim P6T die Temperaturen und Voltages monitoren (z.B Everest) wie beim Maximus II Formula oder Rampage, geben dass die Sensoren her?
P.S:
Zerotherm wird nicht vor Q01/09 ein LGA 1366 Montage Kit oder Kühler ausliefern.
Hat schon jemand durchschaut wie die Lüfterregelung funktioniert?
Kann es sein, dass sämtliche Lüfterdrehzahlen abhängig von der CPU-Temp sind?
Edit: Die Gehäuselüfter scheinen wirklich von der CPU- und nicht der NB-Temp abzuhängen.
Ab ca. 45° CPU-Temp dreht alles auf. Eigentlich nicht schlecht, wenn das Board auch bei hohen NB-Temps stabil ist und man einen guten CPU-Kühler hat.
geht das Board genauso gut wie das Gigabyte?
Ich habe bewusst mal kein Asus gekauft.
Nach dem Dilemma mit MIIF und Rampage und co.
und dein Fazit?
hallo ,
habe :
Asus P6T Del. OC Palm
Corsair 6 GB 1333 Triple Kit
920 er Core I7
4870X2 Powercolor
850 W Coolermaster
Wakü/Cuplex HD 1366
creative XFI
hab das Bios 703 drauf , Board gefällt mir bisher sehr gut...wollte eigenlich auf das Rampage 2 warten , aber die Neugier auf den neuen Intel war zu stark^^.
ich habe nur Speedstep auf Deaktiviert und Vcore auf 1,35 V eingestellt. 3,8 GHZ bisher (20*190) !t?
welche Spannungen oder einstellungen im Bios wären noch interessant ?
hat jemand bezogen auf das Board ein paar Einstellungstips für ein höheres Overclocking ?
der Speicher ist als Low DDR3 bei 1,5V spezifiziert !
Wäre für ein paar Antworten sehr dankbar !
bommel
hallo ,
habe :
920 er Core I7
4870X2 Powercolor
850 W Coolermaster
Wakü/Cuplex HD 1366
creative XFI
bommel
du kannst dir von mir was abschauen , aber meiner geht nicht so gut ... :(
@bommel@slash
siehst eh alles auf den Screener (TurboV) was ich verstellt habe..
muss die QPI Spannung so hoch sein? Geht doch bestimmt auch weniger. Heizt nur unnötig.
bei weniger (1,35V) rennt der nicht durch 2h prime ?
versuch mal ob es besser läuft wenn du den 19er Multi nimmst und einfach mehr BCLK ;)
bei mir läuft das auch alles nicht so prickelnd mit dem Board.
ab 180 BCLK ist es nicht Stable zu bekommen bis 170 läuft es mit wenig spannungen soweit.
Du schaffst keine 180 BCLK? Hast den Multi auch schon gesenkt? Liegts also definitiv nicht am CPU-Takt?
Die meisten (alle?) schaffen doch 200 ohne Probs. :confused:
Schaffen schon aber Stable ist nicht drin.
Habs mit 16-19 Multi Probiert spannungen auch mal etwas höher aber keine Chance.
Ram runter entschärft mit cl10 usw.
von stable bin ich natürlich ausgegangen.
Das ist ja schade bei dir. Vielleicht kriegst es ja noch hin.
glaub ich nicht da ich es schon Probiert habe.
Egal wie hoch ich dann mit den Spannungen gehe es bricht einfach gleich bei 1024K ab.
Wie gesagt alles auf den kleinsten Wert (ausser CPU/Ram) läuft 170BCLK durch ohne etwas zu sagen, danach ist aber nix zu machen bisher.
hast denn einfach mal 200 ausprobiert? Nicht das es BCLK holes oder Teiler-Probleme sind.
ich hab nur ne Vali von eingestellten 16x220 gemacht das ging soweit mit 1.34V auf QPI und CPU.
hallo,
was gibt es für ein Fazit bis jetzt über dieses Board?
Ich glaub noch nicht viel, sind ja nur ne handvoll leute die es hier haben?! (wenn überhaupt).
Die die sind alle zu faul um ergebnisse zu posten :d
kann ich meine soundkarte (siehe Sig) in den letzten schwarzen PCI-E slot drücken
ich könnte zwar die soundkarte in den 2ten weissen pci slot drücken doch meine gtx mit stock kühler wäre dann verdammt nahe an der soundkarte (hitze)
Ähm, was denn nu? PCIe oder PCI?
Achso, deswegen auch die Frage ob er die Karte in den PCIe Slot "drücken" kann :fresse:
Klar, ich kann auch nen DDR2 Riegel in nen DDR3 Slot "drücken" :lol:
