[Sammelthread] Asus P6T6 WS Revolution (Intel X58)
  • Spezifikationen
  • Bilder
  • BIOS
  • Wichtige Informationen
  • Wichtige Links / Downloads
CPU:
  • Unterstützt Intel® Socket 1366 Core™ i7 Prozessoren Extreme Edition/Core™ i7 Prozessoren
  • Unterstützt Intel® Dynamic Speed Technology
Chipsatz:
  • Intel X58 Chipsatz
  • Intel ICH10R Southbridge
Speicher:
  • 6 Slots
  • Max. 12GB
  • Non-ECC, Un-buffered Memory
  • Triple Channel Architektur
  • Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
  • DDR3-1600 Mhz(O.C.)
  • DDR3-1333 Mhz
  • DDR3-1066 Mhz
QVL-Liste siehe Wichtige Links / Downloads
Erweiterungs-Slots:
  • 3x PCI-E 2.0 x16
  • 2x PCI-E 2.0 x8
  • 1x PCI-E 2.0 x4
Multi-GPU Unterstützung:
  • Unterstützt NVIDIA 3-Way SLI™ und ATI CrossFireX™
Storage:
  • Intel ICH10R Controller
    - 6x SATA 3GB/s
    - Unterstützt RAID 0, 1, 5, 10
  • Marvell 88SE6320 SAS Controller
    - 2x SAS Ports
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10
  • Marvell 88SE6121 SATA Controller
    - 2x externe SATA 150/300
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10 und 5
Audio:
  • ADI 2000B, 8-Kanal High Definition Audio
  • Multi-Streaming
  • Jack-Sensing
  • Front Panel Jack-Retasking
  • Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
  • ASUS Noise-Filer
LAN:
  • 2 x Realtek 8111C PCI-E Gigabit Lan
Workstation Special Features:
  • 6 PCIe Gen2.0 x 16 slots
  • G.P. Dignosis Card bunddle
  • ASUS SASsaby Cards support
  • ASUS WS Diag. LED
  • ASUS WS Heartbeat
  • SAS Onboard
Special Features:
  • EPU - 6 Engine
  • True 16+2 Phase Power Design
  • Turbo V
  • Fan Xpert
  • Express Gate
  • AI Nap
  • Q-Shield
  • Q-Connector
  • Fanless Design: Heat-pipe solution
  • Fanless Design: Stack Cool 2
  • My Logo 2
  • CrashFree BIOS 3
  • EZ Flash 2
  • C.P.R.(CPU Parameter Recall)
  • SFS (Stepless Frequency Selection)
  • O.C. Profile
Interne IO-Anschlüsse:
  • 24-pin EATX Power connector
  • 8-pin ATX +12V Power connector
  • Chassis intrusion
  • CPU fan with PWM control
  • Chassis fan1 with Q-fan control
  • Chassis fan2 with Q-fan control
  • Chassis fan3 with Q-fan control
  • PWR fan
  • CD audio in
  • 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
  • 20-pin Panel connector
  • TPM header
  • Front panel connector
  • S/PDIF Out header
externe IO-Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 Keyboard
  • 1 x PS/2 Mouse
  • 2 x External SATA
  • 1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical)
  • 2 x LAN(RJ45) port
  • 6 x USB 2.0/1.1
  • 8 -Channel Audio I/O
Lieferumfang:
  • BIOS flash utility under DOS
  • AI Suite
  • ASUS Update
  • ASUS PC Probe II
  • Anti-Virus Software (OEM version)
  • Adobe Acrobat Reader ver 8.0
  • Microsoft DirectX ver 9.0C
  • Image-Editing Suite
Kompatible Kühler:
Wobei hier zu sagen ist, dass man von wenigen inkompatiblem Kühlern ausgeht, da die Kühlung relativ CPU-Kühler-freundlich ausgelegt ist.
Kompatibler RAM:
  • 3x 2GB OCZ Intel Extreme DDR3-1600
BIOS
Qualify Vendor List
Manual:
Pre- / Reviews:
__________________
Updates:
21.01.2009: Neue Bilder hinzugefügt
22.01.2009: Neues BIOS eingetragen + Kompatibilitätsliste aktualisiert
Hallöchen,
hätte ne Frage. Undzwar ob der Intel Xeon UP W3520 auf dem Board läuft oder vllt mit dem neusten Bios zum laufen zu kriegen ist.
Danke schonmal im vorraus, hab dazu leider nichts gefunden.
hi, bin neu hier
habe mir auch dieses Board bestellt und warte im Moment auf die Lieferung...
welche Änderungen bringt denn das neue Bios 501?
ich habe das Board auch und baue es morgen ein.
Meine Frage ist wegen dem Zusatzstromstecker. Muss da der 4x oder komplett der 8x Stecker rein??
Grüsse
Für den Strom der 8x
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:53 ----------
Das iss aber im beiliegenden Handbuch bestens beschrieben. Man kann eigentlich nix falsch machen
Jo hab schon geschaut nur gehen da ja beide rein und die eine Seite war ja abgedeckt mit so nem Deckel.
Thx dennoch :)
ich muss noch auf mein neues Gehäuse warten dann kann ich auch endlich loslegen, bin schon gespannt. Was ist nun eigentlich mit dem 501er Bios?
Mein Corsair 1600 läuft nur auf 1066. Kann ich den einfach auf 1600 stellen im Bios?
Und er zeigt mir an ich muss ein BIOS Update machen beim booten... würde das viel verbesserung bringen??
Weil da irgendwas steht um die volle Power zu unleashen^^
Hab das 0311 drauf!
Moin liebe P6T6 Ws-User :wink:
Wurde eigentlich der TDP-Bug beim P6T6 auch gefixt? Also das Throttling des Turbos ab 1,35V Vcore, was es gab. Ist das abschaltbar wie beim Rampage II? Ich frage für einen Bekannten.
Auf wieviel darf ich meinen RAM im Bios stellen??
Wie gesagt er bootet mit 1066 bei der Post Meldung.
Grüsse
Hab schon länger nicht mehr im Bios rumgespielt und bei neuen Boards bin ich dann immer etwas vorsichtig...
Bios is schon drauf ^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:02 ----------
Ok @ 1600 und geht ab *g*
Mag mir keiner antworten? :wink:
Falls mal jemand mit dem Gedanken spielt 12GB zu verbauen so wie ich es geht und zwar alles auf AUTO im Bios ausser DDR3 auf 1600 stellen und Timings manuell einstellen also 8-8-8-24
Beweisscreen von mir eben geschossen (Bios 0501)
@Fire4Wire
Was hast Du verbaut? 2 Triple Channel Kits a 6 GB? Frage deshalb, weil auf dem Screenshot Triple zu lesen ist und ich der Meinung war, das 12 GB nur mit einzelnen 2 GG Riegeln möglich ist. Wurde mir von Asus auf der Cebit zumindestens so gesagt
@Fire4Wire
6x2gb
12 GB laufen auch auf dem GB Extreme ohne probs.
Ich könnte günstig ein Asus P6T6 WS Revo bekommen.
Hat jemand von euch nen i7 D0 oder Xeon mit dem Board über 20X220 Stabil bekommen?
wie jetzt? nur mal für dummies. du hast also 2 triple kits von deinem corsair speicher verbaut, also auch in den steckplätzen, die nicht für den triple channel modus gedacht sind und im bios auf auto gestellt? frage, weil es diesen speicher ja nur als tiple kit gibt:confused:
auch wenn ich nicht direkt gefragt wurde... ich hab 2 x 6GB Kits drin (OCZ3X1600)
Das ist völlig ok. Ich hab auch OCZ drin, allerdings nur 6 Gig und den kleineren Bruder mit 1333. Bin am überlegen, ob ich aufstocke. wollte aber ev auch auf 1600er umsteigen. Dann müßte ich mir aber alles neu holen und frag mich halt welchen, im Falle eines Umstiegs.
