[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Es wäre zwar schön, wenn Dir das jemand beantworten könnte, aber so alltäglich ist das nicht.
Wenn aber das Board 32 GB unterstützt, dann brauchst doch nur zu gucken, wieviel Ram Maximal je Slot supportet wird.
Und wenn Du schon am "Gucken" bist, dann orientiere Dich an den Rams, Hersteller/Model, die Asus zu dem Board als Supportet angibt.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Übrigens, ich versuche, sofern möglich und nicht wesentlich teurer, eine Vollbelegung zu vermeinden.
Mit der BIOS Version 2103 hatte ich nur Probleme, schwarzen Bildschirm und viele Bluescreens. Version 2001 ist hingegen super stabil und so gut wie keine schwarzen Bildschirme.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht???
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
Genau das Problem habe ich auch!
Ich habe dann mein BeQuiete Netzteil gegen ein Seasonic getauscht. Seither ist der schwarze Bildschirm (ein ganzes Wochenende ein schwarzen Bildschirm [http://www.youtube.com/watch?v=yRrNenfm0eQ] sorry... musst jetzt sein) weniger geworden.
Ich habe auch gelesen, dass z.B. eine USB-Tastatur an einem USB 2.0 Anschluss beim Einschalten zu lange braucht und dadurch den POST verhindert, aber ob das tatsächlich so ist, kann ich dir hier auch nicht sagen.
AndreasD schrieb:
Manchmal, insbesondere wenn es über Nacht ausgeschaltet war, startet der Rechner nicht. Ich muss dann die Reset Taste drücken der nachfolgende Neustart funktioniert dann reibungslos. Das merkwürdige das passiert nicht immer. Reproduzieren kann ich den Fehler nicht. Die Probleme hatte ich auch mit den vorherigen BIOS Versionen ...
Nö, absolut stabil mit v2103, genau wie mit v2001.
Da ist bei Dir wohl eher beim Flashen bzw bei den Einstellungen vorher/nachher was schief gelaufen.
Hy Kollege, ändere/überarbeite mal Deinen Beitrag.
Da sind Dir paar Begriffe ganz schön durcheinander geraten.
Wie 800Mb OC, Du meinst sicher 800Mhz.
Und er meint 32GB Ram und Du rätst zu 16GB
Dann hat der 2600k HT und nicht HP
Aber wenn man sich das beim Lesen denken kann, sind Deine Ratschläge nicht schlecht.
Also mal schnell verbessern.
Gruß, Wackaman.
erledigt...
2103 läuft absolut stabil, nix BSOD's oder ausfälle.. hab das P8P67Deluxe mit 16GB RAM und alles läuft wie es soll.
Wenn, dann beabsichtige ich 32GB RAM .. sorry für den verschreiber. 32GB werden unterstützt oder? VG
ja, diese Boards unterstützen bis zu 32GB RAM. ich habe 16GB (4x4) drin, demnach sollte das Board auch 4x8GB unterstützen..
Handbuch P8P67 Deluxe schrieb:
According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above)
Demnach kannst du 4x8GB Riegel verbauen.. ich nutze Kingston Value RAM und die wurden sofort erkannt, ohne murren.. :)
Hey Leute, hab ein Problem mit meinem P8P67 EVO.
Und zwar ist das noch ein B2 Board (hatte vollkommen vergessen es umtauschen zu lassen) und nun sind mir die 4 SATA3G-Ports abgeraucht.
Momentan funktionieren nur die beiden grauen Intel SATA6G Ports.
Und weil ich auf meinen Rechner nicht verzichten möchte bis das neue Board da ist (Vorabaustausch seitens Mindfactory), dachte ich mir, nimmste doch mal die beiden restlichen freien Ports von Marvell.
Die hatte ich vorher nie benutzt und habe jetzt ausprobiert, da meine 3. HDD und meinen brenner dran anzuschließen, nur wird beides unter windows nicht erkannt (UEFI zeigt ja die Laufwerke am Marvell-Controller garnicht erst an).
Im UEFI steht der Marvell Controller auf AHCI, einzig OPROM hab ich deaktiviert, doch auch mit aktiviertem OPROM werden die Laufwerke nicht erkannt.
Weiss da vielleicht jemand Rat?
Hallo
danke für diesen Hinweis, ich denke mal wir sind da auf eine interessante Sache gestossen. Die Aussage mit der USB Tastatur paßt in das Thema welches ich mal im Zusammenhang mit einem Switch UDV-TA2 hatte. Dieser funktioniert nämlich nicht mehr am P8P67. Ich hatte damals den Support von KVM angeschrieben und diese Antwort erhalten,
Zitat:"In diesem Fall bin ich mir leider nicht sicher, ob es eine Lösung mit dem UDV-TA2 gibt, da sich hier zwei Konstruktions-Fehler von Asus addieren.
Der AD-CP02A und auch andere KVM-Switches mit DVI sind nicht die Lösung, da diese Switches immer einen USB 2.0 Hub haben, der sich, wie beim UDV-TA2 zuerst einbucht, bevor die Emulation kommt.
Beim UDV-TA2 ist es nach dem Hub die reale Tastatur und bei den anderen Modellen nach dem Hub die Emulaiton.
Ausnahme:
CS682 = direkte Emulation = Standard-Treiber = G15 ohne Display, Hub in Tastatur inaktiv und Sonder-Tasten usw. ohne Funktion und manche Laser-Mäuse evtl. nicht kompatibel
Erläuterung:
1) Den USB-Legacy-Support (notwendig, damit Tastatur/Maus über USB funktionieren) erkennen einige ASUS-Boards nur korrekt, sofern Tastatur/Maus direkt am PC angeschlossen sind.
In der zweiten USB-Ebene (über einen Hub oder genauso dem Switch) werden sie nicht mehr sauber erkannt.
2) Dazu kann man bei anderen Boards (und auch den meisten ASUS-Boards) den USB-Legacy-Support im BIOS des Rechners von “auto” auf “enabled” (on) stellen.
Dann sollte das Motherboard nicht sehen und finden, sondern den Dienst einfach starten.
Sofern Sie das bereits in ihrem BIOS gemacht haben, kommt das zweite ASUS-Problem:
Das Board startet den Dienst trotz dieser Einstellung nicht und bleibt funktionell auf “auto”, obwohl es auf “enabled” steht.
Lösungsversuche:
a) Im BIOS (mit direkt angeschlossener Tastatur) den USB-Legacy-Support auf “enabled” (on) schalten.
Hilft das nicht, da ja die ASUS-Bords in ihrer Funktion oft nicht darauf reagieren:
b) Den USB-Speed von High-Speed auf Full-Speed herunter schalten.
Dann sehen die ASUS-Boards plötzlich die Tastatur/Maus hinter einem USB-Hub.
Falls Sie USB-Geräte an diesem PC haben, die volle USB 2.0 Geschwindigkeit benötigen, eine USB 2.0 PCI Steckkarte einbauen und die Geräte an dieser Karte betreiben, die vom BIOS nicht gebremst wird.
Der KVM-Switch muss jedoch direkt am Motherboard-USB bleiben."
Sicher etwas hergeholt, deutet aber auch in die Richtung das vielleicht der USB Anschluss bzw. die dort angeschlossene USB-Tastatur die Startprobleme verursacht. Das schliesst natürlich nicht die Möglichkeit aus das es doch das Netzteil ist.
Ich habe im übrigen Kontakt mit dem Support von BeQuiet aufgenommen, man teilte mir lapidar mit das das Netzteil einen eigenen Überspannungsschutz besitzt.
Ich werde jetzt mal so einen USB auf PS/2 Adapter einsetzen mal sehen wie sich das Startverhalten des PC's ändert. Das eigentliche Problem, das der Rechner erst nach reset bootet, ist seit den letzten Änderungen (andere Verkabelung und Spannungsfilter entfernt) nicht mehr aufgetreten. Nur ist die Dauer bis zum Beep mal kurz mal sehr lang, was wiederum auf das USB Problem hindeutet.
Ich bleibe am Ball
Vielen Dank für eure Hinweise
Andreas
nabend,
gerade nen komischen effekt gehabt:
beim zocken reagiert plötzlich tastatur/maus nicht mehr (MS sidewinder x4 / Logitech G518) beides USB.
die beleuchtung der tastatur geht an/aus in ca. 2-3 sec. abständen, im spiel beide geräte an andere usb anschlüsse gesteckt, keine änderung.
neustart und beide geräte an andere usb anschlüsse gestöpselt, geht wieder fehlerfrei (bisher).
ne google suche ergab zwar das einige leute dieses problem hatten, eine lösung fand ich leider nicht.
bios (p8p67 rev. 3.0 - aktuelles bios)
hat jemand ne erklärung/ lösung ? hab das brett nun schon ein paar wochen im einsatz, bisher ohne probleme.
danke, Guinnes
edit: hab mal im gerätemanager (usb hubs) die option "...kann abgeschalten werden um energie zu sparen..." deaktiviert......nur ne vermutung
Hallo
so nach ein paar Tagen der Beobachtung muss ich sagen, das USB Tastaturen -womöglich- ein merkwürdiges Startverhalten verursachen. Ich habe meine USB Tastatur jetzt über einen USB -> PS/2 Adapter an den Rechner angeschlossen. Der Bootvorgang ist daduurch schneller und vor allem die Zeit bis zum -Beep- Rechners ist jetzt konstant kurz. Vorher dauert es mal ewig oder auch mal schneller aber immer irgendwie unterschiedlich bis der Quittungston zu hören war. Das ist jetzt nicht mehr so, schon nach kurzer Zeit ertönt der Quittungston und der Bootvorgang wird fortgesetzt. USB Mäuse scheinen keine Probleme zu verursachen. Jetzt werde ich zum Test mal wieder den Spannungsfilter in die Steckdose einstecken, mal sehen ob es dabei bleibt. In Moment aber startet der Rechner zuverlässing auch via WOL.
@Guinnes
Probier es mal aus Deine Tastatur über einen USB -> PS/2 Adapter anzuschliessen. Allerdings vermute ich das Dein Problem anders geartet ist, weil ja Maus und Tastatur im Betrieb nicht mehr erkannt werden. Aber vlt. irgendwelche Wechselwirkungen...
Hey Leute, ein kleines Problem:
Ich habe mir letztens eine neue SSD geholt und bei der Gelegenheit auch gleich das aktuelle Bios 2103 aufgespielt. Wie ich zufällig festgestellt habe, overvoltet das Board die CPU seitdem. Für die 4,5 GHz sind normal 1,288v vorgesehen und laufen auch jederzeit stabil, aber seit dem Update geht es bis auf 1.352v hoch :confused:. Die Bios-Einstellungen habe ich gleich überprüft und nichts auffälliges gefunden, was zu dem Overvolting führen könnte. Ich habe auch Bilder mit der Handykamera von den Einstellungen gemacht, vielleicht findet ihr ja den Fehler:
Was auch merkwürdig ist: Als ich gezielt mit Prime95 getestet habe, ist die Spannung bei den vorgesehenen 1,288v geblieben. Zocke ich jedoch oder schaue Videos, geht es auf 1,352v hoch.
Hallo, so nach ein paar Tagen der Beobachtung muss ich sagen, das USB Tastaturen -womöglich- ein merkwürdiges Startverhalten verursachen. Ich habe meine USB Tastatur jetzt über einen USB -> PS/2 Adapter an den Rechner angeschlossen. Der Bootvorgang ist daduurch schneller und vor allem die Zeit bis zum -Beep- Rechners ist jetzt konstant kurz. Vorher dauert es mal ewig oder auch mal schneller aber immer irgendwie unterschiedlich bis der Quittungston zu hören war.
Ich setze seit über 10 Jahren Tastaturen und Mäuse ausschließlich von Logitech ein. Aktuell Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 und Logitech Performance MX sowie Logitech Wireless K520 und Logitech Wireless M705 am Zweitrechner und natürlich in beiden Fällen den aktuellen Treiber Setpoint 6.32 (64-Bit). Anschluß des Unifying Receivers direkt an USB2. Ein merkwürdiges Startverhalten konnte ich bei den beiden Boards von Asus noch nie beobachten.
das meinte ich gar nicht, wenn Windows gestartet ist laufen auch die USB Geräte. Ich meinte das die USB Tastatur, eine Cherry, den Bootvorgang / Initialisierung des BIOS in irgendeiner Weise behindert bzw. verzögert oder gar ab und an ihn verhindert. Auch ich habe noch einen anderen Rechner mit einem Asus Board, auch mit USB Tastatur, der hat allerdings nicht das Problem. Ich hoffe ich konnte das jetzt klar beschreiben.
Andreas
Das habe ich schon so verstanden. Ich beziehe meine Aussage auf den gesamten Bootvorgang, einschließlich dem Augenblick des Einschaltens des Rechners und allem was danach kommt.
Woran lag es denn?
Das mit dem Spannungsunterschied zwischen Prime und anderen Anwendungen kann ich bei mir nämlich auch beobachten.
Andreas
Ich hatte auch Bootprobleme am USB2,sie treten dann auf wen ein USB Gerät im Bios zuspät anwortet, mit meiner Cherry-Tastatur und habe sie dann durch eine Logitech-Tastatur ersetzt.
Seitdem sind die Bootprobleme behoben.
Woran lag es denn?
Dieser Spannungsabfall wird als Vdroop bezeichnet und folgt der Intel Loadline-Kurve. Mit LLC kann man Dem gegensteuern, wenn man will.
Bei mir habe ich auch ca. 0,04V zwischen Teil- und Volllast.
Man muss C1E, C3 und C6 von automatisch auf aktiviert setzen. Ich hatte die Fehlerquelle selber am wenigsten an dieser Stelle erwartet.
Hier ein Bild:
Ich habe mit USB 3.0 Renesas-Chip Treiber: 2.1.25 am P8P67 Pro ein Problem. Schließe ich von Transcend einen JetFlash 700 16 GB oder von CnMemory den Mistral 3.0 32 GB an, erhalte ich in der Ereignisanzeige System nachfolgende Fehlermeldung:
Protokollname: System
Quelle: Disk
Datum: 31.01.2012 11:25:20
Ereignis-ID: 11
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Udo-Desktop1
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk4\DR4 gefunden.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-31T10:25:20.229317500Z" />
<EventRecordID>66206</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Udo-Desktop1</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk4\DR4</Data>
<Binary>0E04800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D0000000000000000003C8E000000000000FFFFFFFF060000005800000000000000FF0006120C000010000000003C000000000000000000000080ADB71480FAFFFF000000000000000060CCAA1480FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Beim Board P8Z68-V Pro mit AsMedia-Chip kommt beim CnMemory keine Fehlermeldung. Den Stick von Transcend habe ich bereits umgetauscht, da auch beim AsMedia-Chip die Fehlermeldung auftaucht. Der Stick von CnMemory ist neu. Da ich beim Einsatz von externen USB 3.0-Festplatten von Western Digital aber auch einer SSD von Intel in einem USB 3.0-Gehäuse keine Ferhlermeldungen erhalte, würde mich es schon interessieren, was diese Fehlermeldung bei USB 3.0 Sticks verursachen kann.
Ergänzung:
Ich habe gerade den Treiber von Renesas auf 2.1.28 aktualisiert. Der Stick von CnMemory arbeitet mit diesem Treiber ohne Fehler. Beim Stick von Transcend kommt auch dann die Fehlermeldung.
Hy, die obere Fehlermeldung deutet daruf hin, dass der Comp. bzw. das BS nicht in Erfahrung bringen kann, um was sich für ein Gerät handelt, bzw um welche HW es sich genau handelt. Also, die angeschlossene HW kann nicht angesprochen/gelistet werden.
Sicher ist die Fehlermeldung bei beiden Geräten nicht die selbe.
Wie siehts denn aus, wenn der jetzt nicht funkt. Stick an USB 2.0 angeschlossen ist?
Gibt es ev. für den nicht funkt. Stick ein Firmwareupdate?
Poste mal für den auch jetzt nicht funkt. Stick die Fehlermeldung.
Gruß, Wackaman.
Fehlermeldung für den Stick von Transcend an USB 3.0
Quelle: Disk
Datum: 31.01.2012 12:00:28
Ereignis-ID: 11
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk4\DR7 gefunden.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-31T11:00:28.215345200Z" />
<EventRecordID>66248</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk4\DR7</Data>
<Binary>0E04800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D000000000000000000139E020000000000FFFFFFFF060000005800000000000000FF0006120C000010000000003C000000000000000000000000A4721580FAFFFF000000000000000010002E1580FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Fehlermeldung für den Stick von Transcend an USB 2.0:
Quelle: Disk
Ereignis-ID: 11
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Der CnMemory (Innostar) funktioniert auch an USB 2.0 ohne Fehlermeldung.
Beim P8Z68-V Pro mit AsMedia Chip sieht die Fehlermeldung beim Transcend Stick auch nach Aktualisierung des Treibers an USB 3.0 wie folgt aus.
Quelle: Disk
Datum: 31.01.2012 16:10:02
Ereignis-ID: 11
Ebene: Fehler
Computer: Desktop-PC1
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk4\DR5 gefunden.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-31T15:10:02.349143900Z" />
<EventRecordID>346100</EventRecordID>
<Computer>Desktop-PC1</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk4\DR5</Data>
<Binary>0E03800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D000000000000000000367B000000000000FFFFFFFF0600000058000000000000000000061208000010000000003C0000000000000000000000C0334D0D80FAFFFF000000000000000010007A0D80FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
CnMemory fehlerfrei.
Bei meinem Notebook Acer Aspire 4830 TG mit Renesas-Chip und Treiber-Version 2.1.28 sieht es wie folgt aus.
Transcend USB 3.0
Quelle: Disk
Datum: 31.01.2012 15:42:30
Ereignis-ID: 11
Ebene: Fehler
Computer: Notebook
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\DR3 gefunden.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-31T14:42:30.457099200Z" />
<EventRecordID>26013</EventRecordID>
<Computer>Notebook</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk1\DR3</Data>
<Binary>0E04800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D0000000000000000000F91000000000000FFFFFFFF060000005800000000000000FF0006120C000010000000003C0000000000000000000000C0FD330C80FAFFFF00000000000000008088410980FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Transcend USB 2.0
Quelle: Disk
Datum: 31.01.2012 15:45:32
Ereignis-ID: 11
Ebene: Fehler
Computer: Notebook
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\DR4 gefunden.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-31T14:45:32.989573900Z" />
<EventRecordID>26018</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk1\DR4</Data>
<Binary>0E04800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D000000000000000000C4BE000000000000FFFFFFFF060000005800000000000000FF0006120C000010000000003C000000000000000000000040E9AE0C80FAFFFF00000000000000001000810C80FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
CnMemory USB 3.0
kein Fehler
CnMemory USB 2.0
kein Fehler
Also geht der Transcent weder an USB 2.0 noch an USB 3.0, egal ob an Laptop oder PC angeschlossem?
Na dann kann er eigentlich nur defekt oder inkompatibel sein.
Ev. gibts ein FW Update, nur kannst das ja nicht aufpsielen, da er am PC nicht erkannt wird.
Schon mal vor dem Einschalten des PC/laptop eingesteckt und im Bios nachgesehen?
Es ist ja "nur" die Fehlermeldung, die jedesmal beim Anschließen des Transcend in der Ereignisanzeige System auftaucht. Anschließend funktioniert er scheinbar einwandfrei. Ich habe allerdings ein ungutes Gefühl dabei Daten einem USB-Stick anzuvertrauen, der dieses Problem hat. Ein Firmwareupdate gibt es laut Support von Transcend nicht. Die haben auch den ersten Stick nur auf Kulanz umgetauscht, da er bei ihnen fehlerfrei war. Das der Fehler sogar bei Verwendung eines zusätzlichen USB3-Controllers aus dem Hause Transcend auftrat, hat auch weiter nicht beeindruckt. Zum Glück scheint CnMemory eine gute Alternative auch zu den wesentlich teureren USB3-Sticks von Kingston zu sein. Schreiben bis zu 55 MB/s und Lesen bis zu 100 MB/s Bisher ist nur der Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G2 - 32 GB deutlich schneller aber auch ca. 20 € teurer als der Stick von CnMemory.
Wäre natürlich schön gewesen zu wissen, dass nach der Fehlermeldung der Stick ohne Fehler funktioniert...
Was sagt denn die Windows Ereignisanzeige zu diesem Zeitpunkt, wenn Du den Stick einsteckst?
(Zeitpunkt aufschreiben und Ereignis suchen)
Kritisch, Fehler, Warnung, Information oder Überwachung, worunter steht das Ereignis?
Kopiere das dann mal und poste es hier.
Ersatzweise kannst Du auch bei eingestecktem Gerät den Stick deinstallieren und die Treibersoftware dazu ebenfalls löschen, dann ausstecken und neu installieren.
Ev. ist es aber auch wesentlich simpler und eine auf dem Stick befindliche Software löst das Ereignis aus.
Ist vieleicht ein "CD-Rom LW" Bestandteil des Sticks?
Wenn ja, dann deaktiviere das mal im Gerätemanager versuchsweise.
Ob der Stick nach der Fehlermeldung ohne Fehler funktioniert, weiß ich ja nicht. Fehlende Hinweise z.B. in der Ereignisanzeige bedeuten ja nicht, das die Daten, die sich auf dem Stick befinden auch fehlerfrei abgespeichert wurden. Wenn ich den Transcend-Stick einstecke, kommt immer die von mir bereits zur Verfügung gestellt Fehlermeldung. Übrigens identisch 4x hintereinander. Sonst steht nichts weiter in der Ereignisanzeige zu diesem Gerät. Die mit dem Stick gelieferte Software dient lediglich zum Backup und wurde nicht installiert. Der Stick wurde nach der ersten Fehlermeldung von FAT32 auf NTFS formatiert. Irgendwelche zusätzlichen Treiber gibt es nicht. Die von NEC-Renesas gelieferten Treiber sollen laut Transcend ausreichen. Die letzte Version des Treibers geladen von Station-Drivers wurde nicht über den vorhandenen Treiber sondern nach Deinstallation des alten neu installiert. Danach wurde, wie bereits geschrieben, der Stick von CnMemory einwandfrei erkannt.
danke, gleich viel schöner :)
... edit:
oder auch nicht. Jetzt gib es angeblich Temperaturprobleme :(
[02.01.2012 at 10:48 pm] CPU -103,0 Abnormal
[02.01.2012 at 10:48 pm] CPU 41,0 Normal
[02.01.2012 at 10:53 pm] CPU 122,0 Abnormal
[02.01.2012 at 10:53 pm] CPU 35,0 Normal
oder noch schlimmer aux und Mainboard > 150°C (???)
Hat hier jemand eine Idee, was das soll?
Vergiss mal den CN Stick, Du hast ja im Hinterkopf, dass der funktioniert und es somit nicht am USB 2 oder USB 3 Controller liegen kann.
Weiter funktioniert der Transcend weder am PC noch am Laptop.
Eigentlich müsste PC und Laptop abschmieren, da beim Einstecken des Sticks der Stop Fehler 0x80000000000000 ausgelöst wird, es sei denn Du hast das deaktiviert, wovon ich jetzt mal ausgehe.
Da dieser Stop bei PC und Laptop auftritt, muss bei Beiden, bei dem ersten Versuch den Stick in Betrieb zu nehmen, der gleiche Fehler passiert sein. Das kann z.B. sein, dass der Treiber automatisch von Windows Online installiert wurde, dieser aber nicht zutreffend ist, oder einfach fehlerhaft auf dem MS Server liegt. Das würde dann auch erklären, warum der Stick weder auf PC noch am Laptop funktioniert und auch weder an USB 2 noch an USB 3.
Gibt es einen eigenen Treiber für den Stick vom Hersteller?
Installiere mal diesen.
Hast Du im Gerätemanager ein unbekanntes Gerät?
Auch mal "ausgeblednete Geräte anzeigen" aktivieren und nach Geräten in allen Abschnitten mit Ausrufezeichen suchen und diese entfernen, auch unbekannte Geräte entfernen/deinstallieren.
Der funktionierte an NEC-Renesas-Controller erst, wie geschrieben, nach der Aktualisierung des Treibers auf die neueste Version. Im übrigen habe ich noch 2 USB3-Sticks Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G2 je 32 GB. Funktionierten sofort.
Windows 7 Ultimate 64-Bit ist so konfiguriert, das bei einem BSOD "Automatisch Neustart durchführen" aktiviert ist. Es wird aber kein Neustart ausgeführt. Die beiden Rechner und das Notebook funktionieren einfach weiter. Treiber egal für welche Hardware werden von mir grundsätzlich vom Hersteller derselbigen bezogen und manuell installiert. In Windows Update ist diese Funktion deaktiviert.
Gibt es einen eigenen Treiber für den Stick vom Hersteller? Installiere mal diesen. Hast Du im Gerätemanager ein unbekanntes Gerät?
Wie schon geschrieben gibt es von Transcend dafür keine Treiber und auch keine neue Firmware. Die Hotline verweist auf NEC-Renesas bei PC1 und Notebook und bei PC2 auf AsMedia. Der Geräte-Manager ist sauber. Es gibt auch unter "ausgeblendete Geräte" keine mit Ausrufezeichen oder gar unbekannte Geräte.
