[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Windows 7 Ultimate 64-Bit ist so konfiguriert, das bei einem BSOD "Automatisch Neustart durchführen" aktiviert ist. Es wird aber kein Neustart ausgeführt. Die beiden Rechner und das Notebook funktionieren einfach weiter. Treiber egal für welche Hardware werden von mir grundsätzlich vom Hersteller derselbigen bezogen und manuell installiert. In Windows Update ist diese Funktion deaktiviert.
Das ist zwar unlogisch, dass das System nach diesem BSOD Ereignis einfach weiter läuft, aber das deutet auch darauf hin, dass es nur ein kurzes ereignis ist und die HW danach Fehlerfrei Funktioniert.
Merkwüdig ist aber, dass du zunächst schreibst, dass es von Transcend keinen eigenen Treiber gibt, Du die Microsoft Aktualisierung der Treiber aber deaktiviert hast. Dennoch wird aber ein Treiber installiert...
Ja woher denn? Transcend hat keinen, Microsoft hast Du deaktiviert, dennoch ist ein Treiber installiert...
Merkst was???
Wie schon geschrieben gibt es von Transcend dafür keine Treiber und auch keine neue Firmware. Die Hotline verweist auf NEC-Renesas bei PC1 und Notebook und bei PC2 auf AsMedia. Der Geräte-Manager ist sauber. Es gibt auch unter "ausgeblendete Geräte" keine mit Ausrufezeichen oder gar unbekannte Geräte.
Das mögen sicher Chipsatztreiber der USB 3 Schnittstelle sein, aber nicht die Treiber für den USB Stick selber.
Der heist immer gleich, egal ob an Laptop oder PC angeschlossen.
Der Controller ist ja im Stick immer der Selbe.
Ich hatte auch Bootprobleme am USB2,sie treten dann auf wen ein USB Gerät im Bios zuspät anwortet, mit meiner Cherry-Tastatur und habe sie dann durch eine Logitech-Tastatur ersetzt. Seitdem sind die Bootprobleme behoben.
...Ich meinte das die USB Tastatur, eine Cherry, den Bootvorgang / Initialisierung des BIOS in irgendeiner Weise behindert bzw. verzögert oder gar ab und an ihn verhindert.
Ja ich glaubs ja nicht. Jetzt fall ich aber echt vom Glauben ab.
Ich habe auch eine Tastatur von Cherry (eine G230). Wenn die am USB2.0 hängt, treten genau diese Probleme auf. Mal dauert der Boot länger, mal bootet der PC gar nicht. Deshalb habe ich Tastatur an einem USB3.0 Port angeschlossen. Hier habe ich bisher diese Probleme nicht beobachtet.
Merkwüdig ist aber, dass du zunächst schreibst, dass es von Transcend keinen eigenen Treiber gibt, Du die Microsoft Aktualisierung der Treiber aber deaktiviert hast. Dennoch wird aber ein Treiber installiert... Ja woher denn? Transcend hat keinen, Microsoft hast Du deaktiviert, dennoch ist ein Treiber installiert... Merkst was???
Wieso merkwürdig? Als ich im November 2010 wiedereinmal einen Rechner zusammengebaut habe, wurde anschließend Windows 7 Ultimate 64-Bit und dann natürlich die auf DVD befindlichen Treiber installiert. Darunter ist natürlich auch der damals aktuelle Treiber für USB 3.0. Ich habe zwar erst seit ca. 5 Monaten echte USB 3.0-Geräte im Einsatz aber trotzdem den Treiber immer auf den aktuellsten Stand gebracht.
Das mögen sicher Chipsatztreiber der USB 3 Schnittstelle sein, aber nicht die Treiber für den USB Stick selber. Der heist immer gleich, egal ob an Laptop oder PC angeschlossen. Der Controller ist ja im Stick immer der Selbe.
Ist ja interessant. Ich habe seit Vista für keinen USB-Stick einen separaten Treiber für den im Stick verwendeten Controller bekommen. Wenn, dann ausschließlich für Windows XP.
Für jeden USB Stick, denn Du einsteckst, wird ein seperater Treiber installiert, ob Du es nun glaubst oder nicht.
Hat man sein System lange nicht neu installiert, so wie ich z.B. dann sammeln sich ganz schön viele Treiber im System an, wenn man viele Sticks genutzt hat. Auch wenn er nur ein einziges Mal angeschlossen war.
Aber ich will Dich mal überzeugen.
Mach mal dieses:
Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen ...
Dann unter dem Eintrag Systemvariablen auf den Button Neu.
Als Namen dann devmgr_show_nonpresent_devices und als Wert der Variablen 1, dann OK klicken.
PC Neu starten.
Am Anschluss daran, Systemsteuerung -> Gerätemanager und oben in der Leiste auf Ansicht klicken und dort Ausgeblendete Geräte markieren.
Dann scrolle runter zu USB-Controller und öffne diesen Abschnitt.
Natürlich sollte jetzt kein USB Stick eingesteckt sein.
Jetzt guck mal unter USB Controller, wieviele ausgegraute oder Hellgraue z.B. USB-Massenspeichergeräte oder ähnliche Bezeichnungen dort vorhanden sind.
Jetzt siehst Du, dass es doch stimmt, dass für jeden USB Stick immer ein seperater Treiber installiert wird.
Alles weitere habe ich Dir schon gesagt, aber Du glaubst mir ja nichts davon.
20 x USB-Massenspeichergerät. Jedesmal ist als Treiber USBSTOR.SYS 6.1.7601.17577 (win7sp1-gdr-110310-1504) aufgeführt. Unter Laufwerke kommen noch die Treiber disk.sys und partmgr.sys hinzu.
Unter Laufwerle nichts machen.
Es ist ja richtig, dass jedes mal der Selbe Treiber installiert wird, aber eben, wie in Deinem Fall 20x, jedoch ist einer, der dem Transcend zugeordnet ist, nicht korrekt, bzw. fehlerhaft.
Da Du aber nicht weist, welcher dieser ausgegrauten Hellgrauen dem Transcend zugeordnet ist, deinstalliere, bzw. lösche sie alle und dann versuchst es erneut.
Das habe ich direkt gemacht und dabei unter Laufwerke auch die ausgegrauten gelöscht. Leider ohne Erfolg. Kommenden Montag wird HP Systems an meinem Arbeitsplatzrechner Windows 7 Pro intallieren. Die haben sich bereit erklärt den Stick zu überprüfen.
Und wieder eineseltsame Meldung der AI Suite:
[02.04.2012 at 05:09 pm] Vcore 2,044 Abnormal
[02.04.2012 at 05:09 pm] Vcore 0,988 Normal
bekommt ihr so etwas auch?
So was bekomme ich nur, wenn ich neben der AI Suite andere Diagnose Programme wie AIDA oder OHM offen habe.
Man kann sich auch was einreden....
Wenn es stimmen würde, dann hätte ich das auch und viele andere auch.
hab den Mist runtergeschmissen. Gab immer Probleme wenn sich andere User mit eigenem Konto am Sys angemeldet haben.
[02.08.2012 at 06:44 am] Vcore 0,850 Abnormal
[02.08.2012 at 06:44 am] Vcore 0,894 Normal
Diese Mal war kein zusätzliches Tool mit an !! Ich schalte C1E, C3 wieder auf auto zurück. Nur C6 war vorher explizit aktiviert. Evt. hilft es ja.
Diese Messwerte sehen doch richtig aus. Wenn der untere Grenzwert bspw. auf 0,86V steht, hat die Warnung ihre Berechtigung.
sicher die Grenzwerte greifen aber auch diese so "berechtigten" Warnungen kamen so zustande und beides war vorher nicht:
[02.01.2012 at 10:48 pm] CPU -103,0 Abnormal
[02.01.2012 at 10:48 pm] CPU 41,0 Normal
[02.01.2012 at 10:53 pm] CPU 122,0 Abnormal
[02.01.2012 at 10:53 pm] CPU 35,0 Normal
Heute morgen nach der Umstellung kam es zudem zu einem Phänomen, dass hin und wieder mal auftaucht. Beim Herunterfacren geht er in den Standby. Erst wenn ich ihn dann wecke, schaltet er sich ganz aus.
Ich würde gerne die aktuelle Intel Management Engine 8.x installieren. Board ist das Asus P8P67 Pro mit Bios 2001. Funktioniert leider nicht. Die alte Version der Software wurde zuerst deinstalliert. "Das Setup-Programm konnte mindestens einen Anwendungsprozeß nicht starten. Das Setup wird abgebrochen." kommt als Meldung.
In der Ereignisanzeige System steht dazu folgende Warnung:
Protokollname: System
Quelle: MEIx64
Datum: 10.02.2012 00:42:01
Ereignis-ID: 4
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Udo-Desktop1
Beschreibung:
The Intel(R) Management Engine Interface is being disabled.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="MEIx64" />
<EventID Qualifiers="32775">4</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-02-09T23:42:01.551517500Z" />
<EventRecordID>70810</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Udo-Desktop1</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Binary>00000000010000000000000004000780000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Ich habe auch mal die Intel Management Engine 7.x auf Intel Management Engine 8.x geupdatet, aber ohne vorher die 7er Version zu deinstallieren. Nach der Installation der 8. habe ich die selbe Fehlermeldung bekommen, plus den Ereignis-Eintrag. Nach einem Neustart kam aber kein erneuter Eintrag und im Geräte-Manager ist auch kein Fehler vermerkt. Ich gehe davon aus, dass die Installation trotz der Meldung erfolgreich war.
Blöde Frage:
Ist das nicht ein Paket für Intel Mainboards mit Intel Chipsatz und nicht für Allegemeine Boards mit Intel Chipsatz???
Danke für die Info. Im Geräte-Manager habe ich die gleichen Einträge, so das ich trotz der Warnung in der Ereignisanzeige System von einer erfolgreichen Installation ausgehe. Da der Treiber auch von Asus für die betreffenden Boards auch auf der Treiber-DVD zur Verfügung gestellt wird, ist er nicht nur für Boards aus dem Hause Intel installierbar.
Ich habe mir dann mal Gedanken darum gemacht und nachgelesen, was diese Intel Management Engine eigentlich ist, wofür man sie braucht, ob man sie braucht und natürlich im Asus Fall, ob sie nötig ist.
Stutzig machte mich nämlich der Umstand, dass Google so wenige deutsche Antworten zu dem "Treiber" ausspuckte...
Diese Intel Management Engine ist dazu gedacht, um per Betriebssystem oder sogar anderem PC auf das Bios zugreifen zu können.
Es ist also ein Treiber, bzw. ein Treiber Paket.
Asus Nutzer, die die AII Suite installiert haben, benötigen dass aber meiner Meinung nach nicht, da in der AII Suite bereits diese Engine enthalten ist.
Es scheint also besser zu sein, sich die aktuelle AII Suite zu installieren, denn es ist nicht sicher gestellt, dass die AII Suite mit dem 8er IME noch richtig funktioniert.
Außerdem ist IME nicht nur ein Treiber sondern auch ein Tool zum Takten, so habe ich es zumindest verstanden. Dazu nutze ich dann doch lieber die Asus Eigene Software statt den Allgemeinen Treiber der für alle Boardhersteller gillt, die Intel für die IME lizensiert hat.
Ich werde dieses IME nicht installieren. Zum Einen habe ich die AII Suite installiert, zum Anderen Takte ich direkt im Bios und die AII Suite dient nur zur Steuerung der Lüfter und zur Überwachnung.
Ich will nicht in Frage stellen, wofür die MEI gut ist oder was sie kann. Fakt ist aber, dass es ein Systemgerät ist, welches einen Hersteller-spezifischen Treiber braucht. Ob man den Treiber aktuell hält, hängt vom Benutzer ab bzw. ob man vlt. mit der voran-gegangenen Treiber-Version Probleme hatte. Es kann sein, dass die AI Suite die MEI mit installiert, allerdings kann es ja nicht schaden die Version der MEI unabhängig von der AI Suite aktuell zu halten.
Die Informationen zur MEI sind wirklich sehr dürftig gestreut. Komisch finde ich auch, dass wenn man auf Intels HP sucht, man iwelche uralten Kamellen als Suchergebnis bekommt..
Hier liest es sich so, als ob dieses BLCK: 4,2MHz Problem (Help with ASUS AI Suite II - techPowerUp! Forums) in der AI Suite auf eine alte Version der MEI zurück zu führen war.
In einem vermeintlich offiziellen Asus-Thread (ASUS Official Z68 Chipset Motherboards - Support Thread - AnandTech Forums) wird darauf hin gewiesen, alle Komponenten aktuell zu halten. Ist zwar auf Z68 bezogen, aber der Chipsatz sollte ja ziemlich verwandt mit dem P67 sein.
As always please ensure you have the latest Intel Chipset, LAN and Management Engine Interface drivers loaded along with AI Suite II or ROG Connect utilities.
Ich habe weder bei 4,2 noch bei 4,5 oder anderen Takten irgendein Problem.
Wenn Du die AI-Suite installiert und dennoch ein nicht erkanntes gerät hattest, ist scheinbar bei der Inst. etwas schief gelaufen.
Es mag ja sein, dass bei anderen, neuerem Boards wie den Z68 z.B. die IME benötigt wird.
Der Chipsatz spricht ja die CPU-GPU an und es kann SSD Caching genutzt werden, um mal nur 2 Unterschiede zu nennen.
Ich habe die IME nicht installiert und kein "nicht erkanntes Gerät" im Gerätemanager.
Es ging darum, dass der BCLK im TurboV Tool der AI Suite falsch angezeigt wurde. An sich nur ein Schönheitsfehler, der die Funktion nicht eingeschränkt hat. Das war das einzige "Problem" was ich jemals hatte, alle Geräte wurden stets erkannt.
Hast du denn das Intel MEI Gerät im Gerätemanager (unter Systemgeräte)?
Gucke ich nachher mal nach.
Ist aber Bestandteil der AII Suite, deswegen gehe ich mal davon aus.
Ich gebe aber nachher Bescheid.
EDIT:
Habe nachgesehen.
Ja habe die IME im Gerätemenager.
Treiber 7.xxxxxxx
Okay, danke fürs nachschauen :). Also kann man sagen, dass das Intel MEI schon benötigt wird, aber von der AI Suite mit gebracht wird, daher keine exklusive Installation des MEI nötig ist.
Ich habe übrigens bislang keine Probleme mit der 8.x Version feststellen können. Keine neuen Ereignis-Einträge, auch AI Suite läuft wie gewohnt.
Die IME ist ein Bestandteil des Chipsatzes.
Stell Dir einfach vor, dass der IME Treiber dazu benötigt wird, damit die AI_Auite mit dem Bios Kommunizieren kann und Änderungen "On-The_Fly", also im laufenden Betriebssystem möglich sind.
Weiter soll es möglich sein, dadurch, wie bei meinem Board, dies sogar per Bluetooth Handy machen zu können.
Ebenso wie An und Aus etc.
Habe aber für Android noch keine App dazu gefunden, aber auch nicht wirklich nach gesucht.
Ich verstehe ja, dass so ein I7 2600k mit P8P67 Board, ganz schön langweilig werden kann.
Mir gehts zumindest so.
Es gibts nichts, aber auch garnichts zu basteln, zu schrauben, zu optimieren oder sonstige Arbeiten.
Leistung bis zum Abwinken.
Aber verhunzt Euch nicht aus Langeweile das Sys.
Viel Freude weiterhin.
Du sprichst das aus, was ich mir beim Lesen der letzten Beiträge zum MEI gedacht habe. :)
Na es ist ja auch so.
Wenn ich mal nur kurz zurückblicke zum Q9650 und EP45-UD3P, wie lange ich brauchte um 4,5 Ghz P-Stable zu bekommen und das mal dem I7-2600k-P8P67-Deluxe gegenüber stelledann fallem mir mehrere Tage Differenz auf.
Da hatte man gar keine Zeit um irgendwelche Treiber Spielereien zu vollziehen oder nur danach zu schen.
Den I7 z.B., hatte ich an einem Nachmittag auf stable 4,5Ghz, am Abend hatte ich dazu die bestniedrigste Spannung heraus, am nächstem Morgen wusste ich, dass 5Ghz mit Lukü nur im Winter möglich sind.
Mehr gibts wirklich nicht zu tun
Dem Bioswahn bin ich auch nicht verfallen, fahre nach wie vor das 18xx.
IvyBridge wird mir nichts bringen, da das P8P67-Deluxe nen alten BrückenChip für PCIE verbaut hat. PCIE 3.0 gehen also auch mit Ivy nicht.
Gääähnende Langeweile ist angesagt.
Überlege schon, ob ich mir mal ne Wakü zulegen sollte...
Davon aber, habe ich überhaupt keine Ahnung.
Somit kann ich mir mit Lesen und BIlden, rund um Wakü, mal die Langeweile vertreiben, die mir mein I7 Sys eingebrockt hat.
Ja das Glücksgefühl, welches ein behobener Fehler auslöst, fehlt schon ein bisschen. Einzige Baustelle an meinem deluxe is der zickige Front USB3.0.
