[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Habe ein komisches Problem:
Sobald ich meine USB 3.0 HD an meinem Deluxe hinten anschließe, kann ich nicht mehr in Windows booten ("select proper boot device" oder ähnlich).
In der Boot Priorität ist aber meine normale Windows-Festplatte an oberster Stelle, danach erst das DVD-Rom.
Was ist falsch?!
Wahrscheinlich aber versucht Dein Sys erst von USB dann erst von HDD zu booten.
Du hast zwar in HDD Reihenfolge die HDD intern als erstes LW stehen, aber der PC bootet zuerst von USB.
Das kanst auch ändern.
Ist eine Seite über der HDD Bootreihenfolge.
Welches Bios geht denn beim Deluxe gut?
Werde meines diese Woche mal mit einem 2500K testen, da es mir an einem potenten 2600K noch fehlt ;)
Gibts irgendwelche Sachen, die man als 1155 Einsteiger besonders beachten muss?
Mit Sockel 775 und 1366 kenne ich mich schon zu genüge aus, aber zum benchen zieht man mit nem 1366er keine Wurst mehr vom Teller, es sei denn, man hat nen Gulfi und massig Ln2 am Start...
Mist, ich finde da nichts. Weißt du vielleicht wie der Punkt genau heißt?
Du kannst die Bootreihenfolge im Bios wo die Temperaturen stehen ändern, in dem man sie mit der Maus verschiebt und unter dem Fenster Boot kann man auch die Reihenfolge ändern.
das aktuelle bios 2103 läuft auf dem deluxe stabil (wie auch dessen vorgänger) und absolut sauber. wenn du dich mit dem uefi-bios auskennst, solltest du keine probleme damit haben.
ich nutze das deluxe mit einem corei7 2600k und das teil rennt... ;)
Hi, kann mir jemand sagen ob das EVO mit 4x Vengeance speicher (CMZ16GX3M4X1600C9) (die mit den hohen Kühlrippen) und dem "Be Quiet! Dark Rock Pro" CPU-Kühler kompatibel ist?
Also kann ich den CPU-Kühler dann noch verbauen oder kolidiert dieser mit den RAM's?
[02.16.2012 at 07:15 pm] Vcore 0,856 Abnormal
[02.16.2012 at 07:15 pm] Vcore 1,000 Normal
[02.16.2012 at 07:16 pm] Vcore 0,856 Abnormal
[02.16.2012 at 07:16 pm] Vcore 0,958 Normal
und das ganze kurz nach dem Systemstart ... an den Bios Einstellungen zu den C1E, C3 und C6 States lag es also nicht.
Seltsam ist hier auch, dass der untere Alarm Schwellwert auf 0,85 Vcore stand.
@JackSlain: Warum den Aufpreis für die großen Kühlrippen zahlen? Naja, evt schützen sie gegen Alphastrahlung und Weltraumarmeisen ;)
Hab zwar mal 1-2h mit UEFI rumgespielt, aber vertraut bin ich damit noch nicht ;)
Mir gehts auch um das Verhalten unter OC, die CPU macht 5,2Ghz, also nicht all zu viel.
Kann man alles lernen und sich rantasten, wie ichs bei P35/P45 und X58 auch gemacht hab.
Ich unternehme noch mal n Versuch:
Was zeigen Euch Programme wie z.B. CoreTemp, Asus Probe oder HwMonitor denn für Temps an bei Euren P8P67-Boards?
Meine stimmen 100%ig nicht, es sei denn es gäbe ne vernünftige Erklärung dafür, dass ein i7 mit Luftkühler um 2k UNTER momentane Raumtemp gekühlt werden kann. :fresse:
Mein kühlster Core ist angeblich 17°C kühl (hier sind es 20°C im Raum) und mein wärmster erreicht beim Intel BurnTest gerade mal 47°C.
Glaubt Ihr das einfach so, oder kann man es real auslesen bzw. soundsoviel k pauschal dazuaddieren?
ThX
ich glaube die Temps zeigen ohnehin immer nur Tendenzen, habs mal für dich getestet
Probleme mit dem Aufwachen nach dem "Energiesparen"
Hallo in die Runde - und insbesondere an Andreas D.
Wir scheinen das gleiche Problem zu haben:
Der PC wacht in unregelmäßigen Abständen nicht aus dem Energiesparen auf bzw. fährt kurz an, dann wieder aus, fährt kurz an usw. usw. .... oder auch fährt kurz an, dann wieder aus fährt an dann aber kein Bild.
Dieser Fehler tritt meistens dann auf, wenn der PC über Nacht aus ist. In seltenen Fällen auch wenn er nur kurz (wenige Minuten) aus ist.
Den Tipp mit der Verkabelung habe ich schon geprüft - ohne Erfolg. Der PC hängt direkt an der Steckdose, der Rest an Steckerleisten)
Der Fehler war nicht bei Auslieferung des PC vorhanden. Damals Bios 1503 und nur original Asus-Treiber. Später dann Bios auf 2103 gefläscht (aus Windows heraus) und über DriverGenius alle Treiber aktualisiert. Irgendann wann ist dann der Fehler aufgetreten. Hatte auch zwischenzeitlich eine defekte GraKa und die getauscht (gleiches Model). Ich kann nicht genau sagen, seit wann nun dieser Fehler da ist - aber mich nervt das gewaltig.
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Denke, es liegt an den USB-Geräten (wenn ich "powercfg.exe - energy" laufen lasse, kommt immer der Hinweis "USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus").
Kann ich das umgehen/lösen, in dem ich einen USB-Hub (aktiv) dazwischen schalte? Bootet der PC dann noch, wenn die Tastatur nicht direkt mit dem PC verbunden ist?
Oder liegt es an bestimmten Bioseinstellungen?
Verzweifel.... :fire:
Vielen Dank im Voraus.
yourselfe
Mein System:
Asus P8P67Delux (Bios 2103), Rev. 3.0, i2600K @ Thermalright Silver Arrow RT, Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (CML16GX3M4A1600C9, Vengeance LP), ASUS ENGTX580 DCII/2DIS, OCZ Vertex2 3,5" SSD 240 GB + 2 x WD 640 GB black im Raid 0, be quiet! Dark Power Pro P9 850W, Logitech G19 & 35, BenQ XL2410T, Win7 x64 Ultimate (will hier nicht rumprollen - denke, die Daten helfen ggf.)
  • Energieeffizienzdiagnose-Bericht.PDF
Hey zusammen,
nachdem ich das BIOS von v1302 auf v2103 geflasht habe (mittels EZ-Flash) friert Windows im Betrieb sporadisch ein (ohne Fehlermeldung, aktueller Bildschirminhalt wird weiterhin angezeigt, Ton/Musik stottert in Dauerschleife).
Da ich Besitzer der ersten Stunde bin, bilde ich mir ein dass andere User ein stark ähnliches Problem hatten und es eine BIOS-Einstellung war die dazu geführt hat.
Dies spricht auch dafür dass das Problem erst nach dem Update auftritt, weil die individuellen Änderungen bei einem Update ja nicht übernommen werden.
Kann sich noch jemand entsinnen was geändert werden musste?
Sowas kenne ich von Boards, welche aus OC heraus geflasht wurden, also ohne vorherige Setup Defaults. Kann gut gehen, muss aber nicht.
Am 2103 liegt es eher weniger, sonst gäbe es nicht so viele Zufriedene... mich eingeschlossen.
War das ein richtig sauberer EZ_Flash mit vorher/nachher Setup Defaults? Vllt irgend ein Gerät jetzt an, was vorher disabled war?
Mit OC habe ich nix am Hut, dass die Einstellungen personalisiert waren ist jedoch der Fall. Ich gebe auch nicht der Bios-Version die Schuld, das ist/war ein Problem was unabhängig von der Bios-Version bei einigen Usern auftrat.
Ich wühle mich inzwischen durch die alten Threads vom Februar 2011, irgendwo stand da ein Lösungshinweis. Hinweise sind nachwievor willkommen.
Na haste denn nach Auftreten des Fehlers mal einen CMOSClr mit anschließend neuer Einstellung der personalisierten Werte gemacht? Vllt hilft das schon? Wäre immer mein erster Versuch...
Ich möchte an dieser Stelle mal wieder auf die Windows Ereignisanzeige verweisen.
Ev. hat Windows das noch "schnell genug bemerkt" um das Ereignis zu protokolieren.
Vor einem Biosupdate lade ich immer erst die Setup Defaults, flashe dann das neue Bios, gehe danach wieder ins Bios und lade erneut die Setup Defaults, starte neu und stelle dann erst meine gewünschten Werte ein.
Da der Flash ja nun schon passiert ist, würde ich mal ins Bios gehen und Setup Defaults laden und damit, unverändert das BS starten und gucken was passiert.
Wenn Du AI-Suite nutzt deinstalliere diese und installiere sie nach einem Neustart erneut, bzw. noch besser, lade die aktuelle Version herunter und installiere diese. Starte neu und gucke was passiert.
Die AI Suite installiert einen wichtigen Treiber des Intel Chipsatzes mit, es kann sein, dass es damit seit dem Update Probleme gibt.
Das Gerät heist Intel Management Engine und müsste unter Systemgeräte zu finden sein.
Alternativ wenn alles nichts hilft, denistalliere dieses Gerät und starte neu.
Mach aber vor den Aktionen am Betriebssystem ein backup, für alle Fälle.
Viel Erfolg.
Hat wer vllt. ne Idee oder einen Tipp, wie man den Windows Boot Manager im UEFI gelöscht/entfernt bekommt?
Dieser ist bei mir nämlich immernoch vorhanden, obwohl auf dem System inzwischen Ubuntu läuft.
Skanda...
@yourselfe
dieses Problem in gleicher oder ähnlicher Form hatte ich auch. Nach einigen Experimenten mit der Stromversorgung, bin ich auf die Spur gesetzt worden das es mit der USB Tastatur (Cherry) zusammenhängen kann. Diese Tastatur habe ich jetzt über ein USB PS/2 Adapter an den PS/2 Anschluss an den Rechner angeschlossen und seitdem bootet der Rechner ohne Probleme, auch via WOL. Es hängt wohl mit den USB Tastaturen speziell von Cherry zusammen die nicht schnell genug reagieren, es kann aber nicht ausgeschlossen werden das dieses Problem auch bei anderen Tastaturen anderer Hersteller auftritt. Von Logitech habe ich gelesen das diese Tastaturen nicht diese Probleme bereiten sollen. Auf alle Fälle bleibt einem immer die Adapter Alternative. Über einen HUB habe ich das noch nie probiert denke aber auch das dies nicht richig funktionieren wird, aber Versuch macht klug.
Ich habe in diesem Zusammenhang auch gelesen das man die Tastatur an den rückseitigen USB3.0 Anschluss anschliessen kann, dann sollten die Probleme nicht mehr auftreten. Wenn Du das ausprobierst - bitte Rückmeldung ob das funktioniert würde mich interessieren.
Ich habe auch das BIOS aktualisiert aber mehr aus der Hoffnung heraus das damit die Boot Probleme behoben werden. Ansonsten never change a running system. Wie es sich nun herausstellte war das BIOS nicht das Problem. Das BIOS installiere ich immer nur über das BIOS eigene Tool nicht über Windows. Anschliessend mache ich CMOS Reset und lade die Default Werte (man sollt sich die alten Einstellungen merken).
Andreas
Hey Leute,
ich habe leider ein kleines Problem mit einem Rechner.
Seitdem ich die CPU übertaktet habe, schwankt die CPU-Frequenz unter Volllast immer. Die Temperaturen sind jedoch noch im grünen Bereich (der heißeste Core hat 70 Grad unter Volllast). Er taktet auch nicht komplett runter sondern so zusagen auf die Hälfte. Es handelt sich bei der CPU um ein i7-2600k welche mit einem Multi von 40 läuft. Bei Volllast schwankt der Rechner dann zwischen 34er und 40er Multi.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Hier einmal das Sys:
i7-2600k@Lukü
Asus P8P67 LE
4x4GB Team-Elite-1333 Ram
suche den neusten treiber für mein p8p67 board wo finde ich den asus hat einen von 2010 auf der page. hab ne ssd eingebaut und will alle treiber aufn den neusten stand bringen
habd eden mal installiert wäre nett wenn ein anderer bestätigen könnte das dies der richtige und neuste ist.
Hallo allerseits,
ich wollte euch mal nach euren Erfahrungen mit USB3 Geräten an den USB3 Anschlüssen fragen. Läuft es bei euch gut und zuverlässig?
Muss mich mal kurz "aus-heulen" :d :
Ich habe mir vor einiger Zeit eine externe Festplatte im 2,5" Format mit USB3 (WDBPCK5000ABK) geholt. Jetzt, wo ich sie mal regelmäßiger nutzen wollte, fällt mir auf, dass sie nur sporadisch erkannt wird. Wenn sie einmal erkannt wurde, wird sie bis zum nächsten Neustart auch weiterhin erkannt. Die Front-Panel Anschlüsse verhalten sich genauso wie die rückseitigen Anschlüsse.
Wird sie nicht erkannt, hilft es nur, wenn ich im Gerätemanager den entsprechenden USB Controller deaktiviere und wieder aktiviere. Anschließend wird sie erkannt, bis zum nächsten Neustarten.
Im Falle eines Nicht-Erkennens, ist es so, als ob das System nichts gemerkt hat. Auch kein Eintrag in der Ereignis-Anzeige.
Die LED der Festplatte leuchtet dabei hell, wird dann etwas dunkler und leuchtet statisch weiter.
Manchmal gibt es seltene Zufälle, dass sie ad hoc erkannt wird.
USB2.0 Geräte funktionieren an den 3er Anschlüssen problemlos und 100% zuverlässig.
Ich habe die alten Treiberversionen von der Asus-Seite, vom beiliegenden Datenträger und zu Letzt die aktuellen Versionen 2.1.27 und -.28 getestet. Die Firmware der beiden Controller habe ich gerade eben auf Version 3028 geupdatet. Das war meine letzte Hoffnung. Hat aber leider auch Nichts geändert, mit allen Versionen das gleiche Verhalten.
Ich weiß nicht mehr weiter. Habt ihr eine Idee?
mein frontpanel verweigert auch den usb3.0 dienst für eine Festplatte, gleichzeitig wird aber ein usb3.0 stick als 3.0er erkannt, die festplatte nur 2.0. schliesse ich die festplatte hinten an wird sie sofort als 3.0 erkannt.
gehst auf computerbase.de, dort findest alle aktuellen treiber, wie hier schon beschrieben wurde.
zu dem chipsatztreiber lädst dir noch den aktuellen Intel Rapid Storage treiber und schick..
den brauchst für AHCI, da der windows-eigene nicht aktualisiert wird.
zudem findest alle treiber bei computerbase.de, die dein board braucht. lediglich das bios findest nur auf der Mainboard-herstellerseite..
zudem, man muss nicht zwangsläufig alle treiber aktualisieren, wenn das system stabil und sauber läuft.. ;) das macht ansich nur sinn bei grafikkarten oder fehlerbereinigungen von treiberproblemen..
