[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus
[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus​
attachment.php
Hier sind ein paar Mainboard-Bilder
  • Prozessor / CPU AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™/7[SUP]th[/SUP] Generation A-series/Athlon
    • Processors
      * Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.asus.com
      Supports CPU up to 8 cores
  • Chipsatz AMD B350
  • Arbeitsspeicher AMD Ryzen™ Processors
    • 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *[SUP]1[/SUP]
      Dual Channel-Speicherarchitektur
      AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
      4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
      * Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
      * Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
  • Grafik Integrated AMD Radeon™ R Series Graphics in the 7th Generation
    • Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DVI/RGB Schnittstellen
      - Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
      - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
      - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
      Maximaler geteilter Speicher von 2048 MB
      • A-Series APU *[SUP]2[/SUP]
  • Multi-GPU-Unterstützung Supports AMD CrossFireX™ Technology
  • Erweiterungsschächte AMD Ryzen™ Processors
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
    AMD B350 chipset
    1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *[SUP]3[/SUP]
    2 x PCIe 2.0 x1
    2 x PCI
Speichersystem AMD B350 chipset :
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
Unterstützen RAID 0, 1, 10
AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
AMD Ryzen™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*[SUP]4[/SUP]
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)*[SUP]5[/SUP]
LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek® ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC
USB-Schnittstellen AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
4 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.1 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, teal blue)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.0 Schnittstellen (2 intern)
AMD B350 chipset :
6 x USB 2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, schwarz, 4 intern)
Besondere Features ASUS 5X Protection III :
- ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage
- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharges!
- ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design
- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability!
- ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design
ASUS Exclusive Features :- AI Suite 3
- Ai Charger
- Turbo LAN
- PC Cleaner
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless-Design Kühlkörperlösung& MOS- Kühlkörper
- ASUS Fan Xpert 2+
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
  • 1 x PS/2 Tastatur/Maus Combo-Schnittstelle
    1 x DVI-D
    1 x D-Sub
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45) Schnittstelle
    3 x Audio-Anschlüsse
    2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)
    4 x USB 3.1 Gen 1 (blau)
    2 x USB 2.0
  • 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)
    1 x Fan RGB header
    2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 4 USB 2.0-Schnittstellen
    1 x COM-Schnittstelle
    6 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
    1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
    2 x Gehäuselüfteranschlüsse (2 x 4 -pin)
    1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode)
    1 x S/PDIF-Ausgang
    1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
    1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
    1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
    1 x Clear BIOS-Taste
    1 x System panel(s)
Operating System Support Windows® 10 , 64bit
Anschlüsse (Rückseite)
interne Anschlüsse
Zubehör User's manual
2 x SATA 6Gb/s-Kabel
I/O Shield
1 x M.2 Screw Package
1 x Supporting DVD
  • 1*Due to the limitation of AMD Ryzen™ processors, memory frequencies higher than DDR4 2666 MHz are supported only when using one DIMM per channel.
    2*AMD Ryzen™ Processor does not support.
    3*PCIeX16_2 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_2.
    4*When a SATA / PCIE mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports.
    5*When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports
BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0,SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control
Betriebssystem Windows® 10 64-bit
Formfaktor ATX Form Factor
12 " x 9.35 " ( 30.5 cm x 23.7 cm )
Anmerkung
Kompatibler DDR4-RAM-Speicher, welcher mit der DOCP/XMP-Profil-Einstellung problemlos läuft (da bin ich übrigens auf Eure Mithilfe angewiesen, um die die Liste auf dem neuesten Stand zu halten) :
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK8GX4M2A2400C14) (unbedingt auf die Bezeichnung Ver. 5.20 achten, ein solches Kit läuft damit zu 100% mit dem DOCP/XMP-Profil seit mind Uefi-Version 0609, laut der QVL von 06.2017 soll sogar eine Vollbestückung möglich sein [url=https://abload.de/img/img_001215ok8t.jpg] wo man das findet seht Ihr hier)[/url]
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (Achtung, die Version 5.39 läuft unter DOCP nur mit 2933MHz Standart-Mäßig, es ist aber mittlerweile möglich diese mit 3000MHz oder höher zu betreiben) (CMK16GX4M2B3000C15)
Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMD16GX4M2B3000C15)
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK16GX4M2A2400C14)
Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16), diese Riegel laufen aber zur Zeit nur mit 3066MHz
16GB G.Skill Rijwas-V-Schwarz DDR4-3000 RAM-Kit (läuft mit DCOP auf 2933 MHz / CL16 / SR / 1T / Hynix-Speicher)
32GB Klevv Cras Red DIMM Kit DDR4-2666 RAM-Kit
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
Kompatible CPU-Kühler (auch hier bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen, speziell wegen der verklebten Backplate)
Noctua NH-U12S SE-AM4 (sogar in Push-Pull)
Noctua NH-D15 SE-AM4
Noctua NH-C12P + Noctua-NM-AM4-Mounting-Kit-Sockel-AM4
Thermalright Le Grand Macho RT
Thermalright TrueSpirit 140 Power (Gilt für die ganze TrueSpirit-140-Serie) + Thermalright-AM4-RyZEN-Schrauben-Kit (damit gibt es keine Montage-Probleme wegen der verklebten Backplate vom AM4-Retention-Kit)
Alphacool Eisbaer 240 (11285) + Alphacool Eisbaer Halterung für Ryzen (Sockel AM4)
Hier findet Ihr die aktuellste Uefi-Version sowie Treiber und Tools, Ihr müsst da jediglich Euer Betriebsystem auswählen (meine persönliche Empfehlung ist da Windows 10, die Vorgänger-Windows-Versionen 7 und 8/8.1 verursachen einen CPU-Kompatiblitäts-Fehlermeldung und werden hochoffiziell für diese Betriebsysteme von Micoroft auch nicht supportet)
Für den Startpost. Zenstates sollte auf diesem Board auch funktionieren. Ist zum ändern der PStates unter Windows.
ZenStates 0.2.2 BETA
Danke Euch beiden ;)
Hm, wo sind denn die ganzen B350-Plus Besitzer auf einmal hin?
Hier bin ich! :d
Hab am Wochenende das neuste Bios (0805) installiert und nun laufen meine Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M2B3000C15) mit 2933MHz per XMP Profil.
Hmm, Mal abwarten, werd sobald ich zuhause bin von den beiden freundlichen Usern die beiden RAM-Kit's intrigieren
Gesendet von iPhone
habe das Boadr mit einem 1600x und werde mich die Tage ran machen um mein 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit auf max werte zum laufen zu bekommen.
Ein Frage habe ich an der stelle, hat jemand schon ein M2 Speichermedium verbaut und wie sind die Werte so? Ist hier vom sogenanten Flashcenhals die rede? bin am Überlegen mir eine 500er zu kaufen, eine SSD hab ich schon drin.
Danke
Danke
Also ich hab bei mir eine Samsung 960 Evo drin, und kann mich dank des Samsung-NVMe-Treibers bis jetzt über keine Leistungs-Einbrüche bei Samsung beschweren
Ich geb Dir mal meine Last-Temperatur: ca 40 Grad (hab aber auch 6 Gehäuse-Lüfter im Einsatz)
Edit:
Hab gerade mal den AS-SSD-Benchmark laufen lassen, und einen Screenshoot gemacht: Samsung 960 Evo 250GB.jpg
Gesendet von iPhone
Danke für die RAM-Kommentare, damit wandern die beiden schon mal in die Geizhals-Liste :d
Hat jemand schon 3200er RAM ans laufen bekommen der kein Vermögen kostet?
Kann jemand verifizieren, dass ZenStates funktioniert?
Machen eure Spannungswandler die 4GHz mit ohne durchs Gehäuse zu schmelzen? ^^
Würde bei 4ghz und Spannungen über 1,35 volt nicht mit prime 24 Stunden testen... Gibt ein youtube video in dem er bei 1,4 volt 150°C misst ;-)
Laufen tut auch Hynix SR Ram mit 3200 nur ist die Ram Start Spannung zu gering dass er das immer Bootet...
ZEN States funktioniert hatte ich mal getestet.
Ich hab das mal versucht herunter zu laden, und bin da kläglich gescheitert, und was die SpaWas betrifft mein R5-1500X geht manchmal im Boost auf 3,9 GHz aber so richtig OC hab ich mit dem Board noch nicht komm da mit dem CPU-VCore-Einstellungs-Bereich im Uefi noch nicht so ganz klar
Gesendet von iPhone
Also am Herunterladen scheitern wäre ein harter Fall :d
Beim Ausführen kamen bei mir anfangs Fehler. Wenn man aber alle 3 Programme, die in dem Paket drin sind probiert und die Warnhinweise abgewiesen hat (erst auf weitere Informationen, dann auf trotzdem Ausführen), dann lief das ohne Fehler durch und funktioniert seitdem.
Natürlich muss man dann noch das manuelle OC im Bios wieder rückgängig machen und die Windows-Energieeinstellungen anpassen ("minimaler Leistungszustand des Prozessors" auf 20% oder so stellen), dann takten die einzelnen Kerne schön runter.
PS:
Dieses Kit funktioniert ohne Probleme mit dem hinterlegten Profil, das sollte aber bei nur 2400Mhz auch zu erwarten sein.
Gab wohl ein Server-Problem an dem Tag als ich das Tool runter laden wollte, jetzt hab ich es
Will ja nicht pingelig sein, aber gehört der Thread nicht ins Mainboard-Sammelthread-Unterforum? ^^
Ich hatte den NVMe Treiber noch gar nicht installiert, danke für den Tipp! Hab ich wohl irgendwie verpasst.. Nun sieht es doch ganz ordentlich bei mir aus.
Da habe ich diesen Sammelthread leider nicht erstellen können, aber vielleicht ist ja einer der Moderatoren so gut und verschiebt diesen Thread dort hin
Gesendet von iPhone
Kann schon jemand seine Erfahrungen mit ZenStates hier teilen (DFHighSpeedLine? >_>)?
Wenn das läuft, ist das Board nämlich gekauft :)
@MacZweifel: Kein Problem
@emissary42: Dann warten wir mal weiter es geduldig ab, wie viele weitere User über diesen Thread noch stolpern ;) Hast Du eigentlich den Noctua-NH-U12S-Se-AM4-Kühler eigentlich bei dem Asus-Crosshair-VI-Sammelthread schon nach getragen?
Gesendet von iPhone
Ich trage nur Kühler ein, was auch tatsächlich von Usern getestet wurde. Es geht dabei ja auch darum, ob und wie viele Speicherbänke ggf. überlagert werden oder der PEG blockiert wird usw. Denn allgemein gesprochen sollte es keinen überraschen, dass ein AM4 Kühler auf ein AM4 Mainboard passt.
Edit: Falls ich eine Meldung von einem User im Thread überlesen habe, schick mir den Link bitte mal per PM :wink:
Funktioniert einwandfrei, nur bei der Installation ist es etwas zickig. Aber das hatte ich weiter oben schon geschrieben.
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK16GX4M2A2400C14) Preisvergleich Geizhals Deutschland
Thermalright Le Grand Macho Preisvergleich Geizhals Deutschland bzw. Thermalright Le Grand Macho RT Preisvergleich Geizhals Deutschland passen problemlos. Ich hab nur die semipassive Variante (also ohne RT), die ist aber nicht mehr erhältlich und abgesehen vom fehlenden Lüfter gleich zum RT. Der Lüfter dürfte locker passen und auch keine Probleme mit hohem RAM haben.
Die originale, verklebte Backplate habe ich entfernt, vielleicht hätte man sie aber auch weiterverwenden können.
Kann man eigentlich bei eurem Board die Chipsatz Temperatur unter Windows auslesen? Wenn ja wie warm ist die?
Also langsam verliere ich den Überblick, in der alten QVL von ASUS war der Corsair Vengeance LPX 3000 noch bis 2933MHz möglich, in der aktualisierten QVL jetzt nur noch 2133MHz?
Die Liste mit unterstützten 3200er DIMMs ist auch auf 15 zusammengeschrumpft, soweit ich mich erinnere waren das doch einige mehr. Wollte ja eigentlich mit dem Kauf warten, bis sich die RAM-Problematik etwas gebessert hat, aber nach offiziellen Dokumenten wird das ja immer schlimmer >_>
EDIT: Ich sehe, von dem RAM gibt es zwei Versionen. Woher weiß ich, ob ich V4.24 bekomme?
@Doenermaker: RAM ist eingetragen in der Liste, und von den Kühlern hab ich den aktiv gekühlten eingetragen ;)
@Reos: Auslesen kann man das mit dem Tool Asus-Ai-SuiteIII sowie bei Aida64-Extreme, bei meinem R5-1500X-System liegt die Chipsatz-Temperatur ohne Last bei +31°C und unter Last dank 6 Gehäuse-Lüfter (davon sind 4 über die Lüftersteuerung meines Nanoxia-DeepSilence1-Rev.-B-Tower und 2 über die PWM-Anschlüsse angeklemmt da diese 2 Alphacool-Eiswind-120mm-PWM-Lüfter sind) gerade mal +32°C
@Diablokiller999: Ich hab Zenstates nicht gestartet bekommen, mein Win10 mit Anyversary-Update zickte da rum und wollte das nicht starten
@Diablokiller999: Wenn du genau schaust ist der RAM zwei mal in der Liste vorhanden. Corsair verbaut als beim gleichen Ram unterschiedliche ICs (Samsung, Hynix, ...), diese werden mit einer Versionsnummer gekenzeichnet zb: v4.24.
Suche mal in der Liste nach deinem Ram (CMK16GX4M2B3000C15) und du wirst sehen, dass bei einem Eintrag v4.24 (Samsung) dahinter steht. Dieser ist weiterhin mit 2933 gelistet.
Auf dem Prime X370-Pro haben aber bisher alle den gleichen Ram auf mindestens 2933 laufen, auch wenn er mit 2133 in der QVL steht ;)
Edit: Sehe du hast es selbst entdeckt. Die Versionsnummer siehst du erst, wenn du den Ram in den Händen hälst.
@DFHighSpeedLine: Danke für die Info :)
Das siehst du erst, wenn der RAM da ist.
Die Corsair Version gibt die IC Bestückung an, die Versionen werden parallel je nach IC Verfügbarkeit produziert. Wobei in V4.24 die erste 4 für den Hersteller (Samsung), die 2 für die Speicherdichte (4Gbit) und die zweite vier für die IC Revision steht (eine 4 entspricht bei Samsung E-Die). Es ist durchaus möglich, dass Kits wie die CMK16GX4M2B3000C15 und CMK16GX4M2B3200C16 auch noch in mehr als nur einer anderen Bestückung gefertigt werden. Das hängt nur davon ab, welche ICs diesen Bin grundsätzlich schaffen, dann wird verbaut was gerade verfügbar ist; das ist auch bei anderen Herstellern üblich. Deshalb führe ich im Speicher-Sub auch die beiden Listen. Eventuell bekommst du ja ein paar Ver5.30, dann freue ich mich über einen neuen Eintrag :fresse:
@emissary42: Da ich ohnehin eine Umzugsaktion meines R5-1500X-Systems (habe dort den Noctua-NH-U12S-SE-AM4 verbaut, allerdings im Push-Pull mittels 2 Noctua-NF-F12-Lüfter sowie Y-PWM-Adapter statt nur mit einem Noctua-NF-F12-Lüfter) in ein Define-R5-Titanum vor habe, kann das ja gern auch Live in Twitch machen, kann das zeigen wie viele RAM-Bänke mein NH-U12S verdeckt
@All:Hat einer von Euch schon mal einen solchen 3-Fach-PWM-Adapter verbaut, und gibt es da Dinge worauf man im Vorfeld schon achten sollte: Phobya L Geizhals Deutschland
Grund für die Frage: Wie bereits oben in diesem Post erwähnt soll mein R5-1500X in ein Define-R5-Titanum, nur wollte ich da die beiden Serien-Lüfter durch 6 Noctua-NF-A14 -PWM ersetzen und diese dann über die Lüftersteuerung meines Prime-B350-Plus laufen lassen, nur hat das Board ja bekanntlich neben dem einem CPU-PWM-Anschluss nur 2 weitere PWM-Anschlüsse (die sind problemlos Regelbar über's Uefi), bin mir aber nicht sicher ob diese beiden Gehäuse-Lüfter-Anschlüsse 3 PWM-Lüfter jeweils betreiben können
Gesendet von iPhone
