[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48) [2]
weitere Links:
Geizhals
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
-Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
-Der Lieferumfang:
S.T.A.L.K.E.R.
Kaspersky
3DMark06 Advance Edition
1xLüfter für Spannungwandler
4x SATA kabel
4x SATA Stromkabel
1x IDE Kabel
1x Floppy Kabel
Treiber CD
Handybuch
LCD Poster
ASUS Q-Connector
Soundkarte Suprame FX2
Intel® Quad-core CPU Ready 45nm
Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready 45nm
Intel® X48/ICH9R
Dual-channel DDR2 1200/1066 MHz Support
ATI Crossfire X Support mit 2 16x Lanes PCIe 2.0
Support für 1600er FSB
Extreme Tweaker BIOS
SupremeFX II 8-CH Audio
CPU Level Up
Voltiminder LED
LCD Poster
F.A.Q.
F: Loadline Calibration was hat das zu bedeuten ?
A: Es verhindert den V-Droop vom Vcore, er ist von Intel zwar so gewollt aber die OC`er wollen das nicht also wenn es auf Enable ist gibt es keinen droop mehr =0.0
F: Wie Flashe ich mein BIOS?
A: Klick
F: Kann ich die Lüfter am Board auch per Speedfan ansteuern?
A: Klick
F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
Support - Downloads - BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
-Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
-Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
-Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
-Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
-Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
-Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
da das Board gleich ist wie das Maximus Formula kann man sich hier im Sammelthread noch belesen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=470300
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
[COLOR="Red"]
[/COLOR]
[COLOR="Lime"]
Xigmatek HDT S1283 passt [/COLOR]
[COLOR="Lime"]Termalright IFX-14,wenn senkrecht muss mann den kühler leicht abfeilen
[COLOR="Lime"]Thermalright XP-120
Scythe Mugen
noctua NH-U12P
Noctua =nur mit neuen Winkeln
[/COLOR]
[/COLOR]
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
[COLOR="Lime"]
zocker28   - 2x2 GB GSkill C5 PC2-8000CL5 GBPQ@1120 MHz
Blubber120 - 2x2 GB OCZ ReaperX 8000CL5 @1066MHZ
Sanic        - 2x1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 CL5
BulliT        - 4x1 GB CellShocks PC6400
Demoria     - 2x1 GB crucial ballistix PC 8500
deepsilver  - 2x 1GB Crucial Value DDRII-667
vindiesel    - 4x1GB DDR2 Adata Vitesta Extreme
Roeschti    - 2GB Mushkins XP2-8500
 [/COLOR]
Kompatibilitätsliste Wasserkühler für CPU
Code:
[COLOR="Red"][COLOR="red"]
-EK Supreme+Original Halterung passt nicht
-[COLOR="Red"]Swiftech GT Universal passt nicht ganz, heatpipe muss verbogen werden[/COLOR]
[/COLOR][/COLOR]
Wasserkühler Mainboard
Mips:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...e-Freezer.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...t-Freezer.html
Mosfets:
EK:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ax-Acetal.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-4-Acetal.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...---Acetal.html
Watercool:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...R--NSB-14.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ER--NSB-3.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-2-Mosfet.html
Hallo HeinzNeu!
Danke für deine Antwort!
- Die Clock Skew hab ich schon genutzt. Bin im Moment bei CPU -100 / NB normal. Alles daruntern brachte leider nichts bzw führte zu Fehlern beim Starten.
- Beim Ram bin ich ich mir sicher das er fehlerfrei läuft. Habe gestern Morgen schon Memtest laufen lassen. Lief ca 3h ohne Fehler. Wie gesagt ich habe das System jetzt wirklich durch den ganzen Testparkour gejagt (Prime small, Large. Intel Burn In Test x 20 usw) und es gab keine Fehler.
Settings sind im Mom.
CPU: 1,34 (Last ca 1,29)
NB: 1,55 real
PLL: 1,56
FSBT: 1,42
RAM: 2,1 real
LLC: deaktiviert
CPU GTL: 0,62 x
NB GTL: 0,67 x (mit 0,65 x CPU und 0,63 NB kam ich leider nur bis 460 MHZ FSB)
Mir ist aber aufgefallen das ich an den DRAM Clock Skews noch nichts geändert habe. Vielleicht liegt dort das Problem, muss ich im laufe des Tages mal ausprobieren.
Weiterhin ist mir bei meinem Start Problem aufgefallen das es nur Auftritt wenn das Board beim Neustart nicht kurz die Spannung wegnimmt, also keinen "richtigen" Neustart macht. Das Rampage macht das glaub ich ja nur wenn am FSB / Ram was geändert wurde.
Edit: DRam Clock Skews bringen leider auch nichts! Schade, dann muss ich meine PC jetzt jedes mal komplett herunterfahren und wieder anschalten um im Bios was zu ändern :shake:
Vielleicht tut sich ja noch was am Bios, is ja noch im Beta Stadium.....
Boah ich bin stinksauer...habe ein RE hier im Forum vor einiger Zeit gekauft, das war von OLANO, dieser Remarketing Hütte von Alternate (wenn ich recht informiert bin).
Das Teil hat biem BIOS Flash den Geist aufgegeben...halt die übliche Nummer nur noch DET_DRAM usw. Ich hatte eine Abtretungserklärung also habe ich es weggeschickt.
OLANO hat mir gesagt: "Jo wir erkennen den Defekt an und schicken es zu ASUS".
Einige Tage später dann der Schock: Auf einmal schrieb mir OLANO, dass ich das Board mechanisch beschädigt hätte, was ich schonmal seltsam fand. Garantieansprüche seien damit hinfällig...
Heute habe ich das Board wiederbekommen und ich habe es mir genau angesehen: Auf einmal sind da auf der Rückseite MEHRERE Bauteile abgekratzt und einige richtig tiefe Kratzer drin -die stammen definitiv nicht von mir! Ich habe es mal mit Bild dokumentiert.
Was soll ich eurer Meinung nach nun tun? Das Board ist auf jedenfall tot, jetzt auch mechanisch.
Nein natürlich habe ich keine Bilder...(in Zukunft bin ich vorsichtiger...)
was du sonst so schreibst waren auch genau meine ersten Gedanken. Habe es auch genauso an OLANOP geschickt. Mal sehen was die Montag antworten. Ansonsten schalte ich eben den Anwalt ein.
Helau PrivatePaula,
Denn Asus bezweckte damit eine Durchbrechung der 450 MHz FSB-Wall (bei Quads). Im konkreten Fall versuch´s mal mit CPU Clock Skew auf 100ps und NB Clock Skew auf "normal". In vielen Fällen hat das die Lösung gebracht. Auf jeden Fall sollte immer ein Abstand von 100ps zwischen CPU Clock Skew und NB Clock Skew sein. Geh´aber nicht weiter als CPU Clock Skew 300ps und NB Clock Skew 200ps.
Ein wahlloses Rumspielen ist nicht ungefährlich!!!
Bist Du sicher, dass Dein RAM im Übrigen korrekt läuft?
DET|RAM bedeutet eigentlich "detect RAM"
Wie sind die CPU GTL REf. und die NB GTL Ref. eingestellt?
Edit: 0,67x CPU und 0,63x NB für 65nm CPUs; 0,65x CPU und 0,63x NB for 45nm CPUs !!!
Hi, bin hier gerade am experimentieren mit meinen X38.
Wollte fragen ob es genauere Informationen zu CPU Clock Skew und NB Clock Skew gibt?
Hab hier eine schöne Erklärung gefunden:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?p=285270
Was ist der Unterschied zwischen:
100CPU Clock Skew :Normal NB Clock Skew
200CPU Clock Skew :100 NB Clock Skew
300CPU Clock Skew :200 NB Clock Skew
Wirkt sich das ganze auf die Performance aus?
Welche Gefahren gibt es?
Nachricht gelöscht
Schau dass Du Rechtschutz hast, sonst kommen bei einer Niederlage enorme Kosten auf Dich zu. ;)
Habe das Pic gesehen, kann nur sagen eine Schweinerei sowas. :motz:
Hoffe, dass sich das ganze positiv für Dich regelt und dass solche Methoden keine Schule machen, so nötig kann man es doch nicht haben. :-[
@ brodtwaage , iss ja der Hammer mit deinem Board .... :rolleyes:
@ Heinz, HELLAU :wink: , das mit meinem FSB500 wird nix , bekomms einfach nicht stabil
meine 24/7 Settings sehen im moment so aus : Q9650@4230MHz / 8GB RAM GEIL EVO ONE 1066er
Ratio9/Strap333/FSB470/PCIE100/DRAM941/2N/SkewA+BAuto/5-5-5-15
/StCont.on/CTstronger/PL8/CPU1,52510(last1,456)/PLL154/NB163/DRAM2,20
/VTT1,40/SB1,10/SB1,6/LLoff/CPUGtl63/NBGtl67/CpuSkewNormal/NBSkewNormal
ich komme mit meiner VCore einfach nicht runter , entweder hab ich ne sch... CPU erwischt oder es hängt am Board. :motz:
3DMark06@XP : 25077 Punkte Q9650@4324Mhz/HD4870X2,GPU@800,VRAM@1000 -- nicht Primestable
Prime Custom 13h / Intel Burn In 40x :coolblue: Q9650@4230Mhz
hast du everest mit paint bearbeitet oder spinnt es bei dir einfach nur? weil wenn ich meine cpu stresse, dann steigen auch bei everest die cpu watt und ampere werte an. und bei über 4ghz finde ich persönlich knapp 9A und 12watt leicht wenig :haha:
was dann auch die cpu temp erklären würde :confused:
wobei wie ich sehe ist der test da beendet und es werden die idle werte angezeigt?! nur dann versteh ich den sinn von everest im screen nicht mehr *g*
hatte Everest laufen um die Realwerte von VTT/NB/usw. zu sehen :rolleyes:
Hier mal ein Screenshot unter last:
Warum brauch ich so viel VCore:motz:
Hallo PrivatePaula,
wenn der FSB von <460 Mhz nicht geht, versuch´s doch mal mit einem anderen RAM-Teiler.
Wie wär´s mit FSB 450 MHz bei einem RAM-Teiler von 6:5?
Dann hättest Du einen 450 MHz FSB und einen RAM-Takt von 1.080 MHz.(Stelle den PL auf 7.)
Das müssten Deine Module vertragen.
Vielleicht kannst Du dann auch etwas mit der NB/FSB-VTT-Voltage runter gehen, weil Du der NB damit momentan ganz schön zusetzt.
Ein höherer RAM-Takt bringt ohnehin mehr als 1:1 FSB; zwar je nach Anwendung höchstens 10%, aber weshalb soll man das nicht rausquetschen?
Moin HeinzNeu!
Mein Start-Problem hat sich gelöst! Was ich gemacht hab: Den Ram von den weißen in die blauen Slots verschoben. Das Board startet jetzt ohne Probleme. Gibts doch gar nicht....wieso bin ich da net schon früher drauf gekommen :wall:
Mit den hohen Spannungen muss ich Dir Recht geben, kann sie aber echt um keine Stufe mehr senken weil das Board sonst nicht mehr startet bzw. instabil wird. Wobei die NB Temp unter Last maximal 48° Beträgt, ist also noch locker im grünen Bereich ist. Kann mich im Moment auch noch net so damit abfinden den Quad unter 4 Ghz laufen zu lassen. Das war nämlich mindestens mein Ziel mit dem neuen! (Mein alter Q6600 lief ja schon mit 450 x 8 stabil über ein halbes Jahr :rolleyes:)
Hast Du den Ai Clock Twister auf moderate?
Jo hab ich. Mehr geht leider auch nicht...
Danke schonmal für deine Hilfe :wink:
@ brodtwaage: Vielleicht mal bei ner Verbraucherzentrale anrufen und denen das Problem schildern. Die haben doch da bestimmt Erfahrung mit solchen Sachen und können Dir Tipps geben wie du gegen den Shop jetzt vorgehen kannst.
Nachricht gelöscht
Es besteht wenigstens die Hoffnung, dass eine künftige BIOS-Vers. besser programiert ist.
Jedenfalls hat man mir nach zunächst ausweichender Auskunft seitens Asus und zwingender Fragen zu den tREFs Berechungen meinerseits geantwortet, Asus prüfe gerade und werde das Problem lösen.
Haben die sich schon zum Release Datum geäussert?
Nachricht gelöscht
Hat jemand schonmal die Heatpipe vom Board gerissen und gegen die Kühler von thermalright ersetzt? Ich bin am überlegen ob ich das mache, da die blöde Heatpipe, obwohl ich sie schon runtergenommen hatte und die Paste erneuert hatte gegen Artic Silver 5 einfach zu hohe Temperaturen hat. Ich habe schon einen HR5 SLI da, der sollte auf die SB und einen auf die NB und die Mosfetkühler von Thermalright, in der Hoffnung das ich den X48 nun leise oder passiv kühlen kann. Ich habe da zurzeit einen kleinen Lüfter drauf was mich total nervt und sobald die Temperatur die 50° übersteigt wird macht der X48 bei 4GB@DDR1000 mit 4 Riegeln "LRand" FEhler und andere Fehler. Bleibt er kühl genug sind 48 Stunden stabilitätstests kein Problem. Habe sowohl 48 Stunden OCCT als auch 48 Stunden Prime und Linpack getestet, allerdings mit NB Temp <50°.
niedrig, 1,33V liegen laut Everest an, sowas sollte ich auch fest im Bios eingegeben haben, ich weiß den genauen Wert nicht mehr. Ich habe das Board mit dem 4*1GB Speicherkit und dem Q6600 @ 3200 sowie DDR1000 manuell so eingestellt das alles seit über einem halben Jahr ohne Probleme rennt. Wenn der X48 zu warm wird bringt er halt Fehler. Wie hoch die NB Voltage dabei ist ist völlig egal habe ich festgestellt, es kommt ein Fehler und den Fehler bekomme ich bei 400Mhz FSB nur weg bei höher NB Temp wenn ich mit dem Speichertakt auf DDR800 oder 960 gehe.
Ich wollte das Board halt demnächst wohl mit 8GB fahren, dann aber nur @DDR800 also 1:1 und vielleicht einem 45nm Quad @3,6Ghz wieder mit 400Mhz FSB.
Ich bin halt seit über einem halben Jahr nicht mehr im Bios gewesen da ich zurzeit im ABistress bin und mein Hobby PC so gut wie gar nicht ausgeübt habe.
ungern, da ich den PC so wartungsarm wie möglich haben möchte und mit guten Luftfiltern die ich zurzeit habe ist auch staub kein Problem. Luftkühlung ist bei mir immer noch erste Wahl.
Ich suche deshalb halt möglichst gute Kühler, mein Quad wird schon von einem Ultra 120-Extreme gekühlt und es ist alles bis auf das NB Problem schön leise.
Ich hatte vorher ein Gigabyte P35 mit der riesigen Heatpipe, da hatte ich dieses Temp. Problem nicht.
@PrivatePaula den habe ich sogar hier, war bei meiner 8800GT mit dabei aber der ist mir persönlich schon zu laut. Ich brauche wirklich ein sehr leises System, habe viele Komponenten deshalb in den letzten Jahren getauscht.
Ich denke ich werde das mit den Thermalright Kühlern probieren, mache dann mal ein paar Fotos und zeug euch wie die Temps sind.
Vielleicht muss ich langfristig einfach den Core I7 nehmen, da ich hier deutlich mehr Speicher fahren kann, nur ist mir der leider noch zu teuer,
Nachricht gelöscht
Improve compatibility with some Raid card
passt ja wo ich mir doch vor ca. 1 woche eine geholt habe ^^
Hi Heinz,
erstmal muss ich dich leicht verbessern :d 7800*(1000/540) sind nicht 4212 sondern 14444,4 ~
Ich denke mal du meinst die Formel so 7800*540/1000 dann stimmt das ergebnis, eine Klammer bei 540/1000 brauchste da auch nicht.
Aber mal was anderes wenn sich die tRef nicht erhöht und auf 3120 stehen bleibt sollte der Ram nur auf 400 MHz, also 800 MHz DD, betrieben werden.
Denn mit diesen einstellungen würde dann die 3120 stimmen.
Ich sehe es dann auch so das Asus mal in die Gänge kommt dies mal anzupassen.
Nachricht gelöscht
So heute sind meine 4*2GB von Gskill gekommen, F2-8000CL5D-4GBPQ mit DDR1000, hat jemand von euch gute Tricks welche Einstellungen man wählen sollte für 8GB@DDR1000?
Ich habe zurzeit 4*1GB @DDR1000 läuft auch alles stabil. Ich bräuchte mal die Liste der Subtimings von den Gskills.
