[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48)
@BulliT poste mal bitte deine RAM Einstellungen, denn ich habe ja die selben RAM´s :). Aber du hast Recht mit deiner Erkenntnis, ich hatte ja vorher das EX38-DS4 und konnte bei den RAM´s nur 1000MHz bei 5-5-5-15 fahren, beim Asus habe ich aktuell ohne weiteres testen 4-4-4-12.
Ich werde auch erstmal bei dem 0219 bleiben, es funzt super. Loadline calibration funzt bei mir absolut gut. Man hat den üblichen VDroop, aber immerhin idle und Load gleich Spannung, das reicht mir ja :).
MfG Kabelmaster
morgen alle zusammen hier meine Einstellung für den sommer.:fire:
CPU Core 1.192 V
North Bridge Kern 1.33 V
South Bridge Kern 1.07 V
DIMM 2.19 V
Speicherbus.Ram 550.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:12
Mein system
Transcend aXeRAM-DDR2-1200 4x1GB
Sapphire Ultimate Radeon HD 3870
Intel Core 2 Duo E8400-batch nr-Q807A269
Western Digital Raptor 73.4GB 16MB
Western Digital Caviar SE16 250GB
ASUS Rampage Formula, X48
Noctua NH-U12P
NZXT Tempest
NesteQ 700W
MfG Kabelmaster
guten morgen Kabelmaster kanst du das CFX:3870X2+3870 Gespan empfehlen hab ja grad nur eine 3870 drin warten und die neue Generation-RV770 holen oder zusätzlich eine 3870X2 reinhauen.
Mein system
Western Digital Raptor 73.4GB 16MB SATA
Noctua NH-U12P
NZXT Tempest
NesteQ 700W
Also ich kann es definitiv empfehlen bisher(vorallem P/L). Sicher es gibt das eine oder andere Game, was nicht drauf anspricht(Crysis z.B.), aber es wird sich noch einiges tun mit dem Treibern. Ich benutze dieses Gespann seit über 2 Monaten, bisher ist mir kein Game unter gekommen, was nicht mit 1920x1200 und allen ingame Einstellungen auf Max. flüssig lief. Wenn ein Spiel mal nicht funktioniert, bleibt einen immer noch exe-renaming, was großteils doch funktioniert.
MfG Kabelmaster
MfG Kabelmaster
danke für deine schnelle antwort
Joa, aber der Test spiegelt genau das wieder was ich sage, je höher die Auflösung und die Quali Einstellungen, umso mehr merkt man die 3. Karte. Wir sind nun schon beim Vantage HotFix Treiber, mit dem das Bild in dem Test sicher ganz anders aussehen würde.
MfG Kabelmaster
So wieder na halbe Nacht dran rumgemacht nichts. Bei mir verhärtet sich der Verdacht, dass der Speichercontroller nen Schuß haben könnte... Kein Plan
Hab leider meine Digi Cam nicht gefunden deshalb post ich mal alle Settings
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1066MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CLK Bank 1 Advance 300 Ohne das Advance Bootet er teils und stürzt bei Windows ab
CLK Bank 2 Advance 300 Mit dem Advance Bootet er überhaupt nicht mehr
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [18]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [56] oder Auto auch schhon getestet auch sehr hohe werte
Write Recovery Time [11]
Read To Precharge Time [4]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled] Enable brachte auch kein unterschied
Ai Clock Twister [Lighter]
Transaction Booster [Enabled]
PL [8]
Voltage Settings
CPU Voltage [1,50000]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.45v] Hab auch schon 1,55 und co versucht
DRAM Voltage [2.18v] Hier hab ich von Bis schon alles versucht
FSB Termination Voltage [1.4v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Disable]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF] das hatte ich auch schon auf Auto
SB 1.5V Voltage [Auto]
Einzeln laufen beide Riegel ohne Probleme Hab mich jetzt auch durch das OCZ Forum gelesen, aber da stand nichts brauchbares drin. Ideen?
Probleme bestehn auch wenn der Prozzi auf default läuft und ich nur den Speicher tweake.
Bios ist 0401 war aber mit allen Bioses (*g*) gleich.
ist nicht böse gemeint, aber zahlen sind immer ein tick besser. denn was der eine empfehlen kann, kommt den anderen nicht unter der haube ;)
natürlich ist das dumme bei diesen test, das die treiber nicht immer die aktuellsten sind bzw der test zu alt.
ich hoffe trotzdem mal das crossfire noch n bissel zu legt bzw bei mehr spielen greift.
Ja klar, Zahlen sind immer besser. Aber wie du schon sagtest, die verwendeten Treiber sind meist alt bzw werden die Tests nicht aktualisiert.
MfG Kabelmaster
Was hättest denn gerne getestet? Aber wenn nur CFX, weil die 3870 auszubauen ist mir zu viel arbeit :d(da Netzteilkabel über die Karte verläuft, da es sonst zu kurz wäre).
MfG Kabelmaster
ich weiß ja nicht was du so anbieten kannst. am besten einfach mal alle spiele testen die du hast ;)
CPU Feature
FSB Frequency [400]
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
PL [8]
Voltage Settings
woher aus stuttgart kommst du den? vielleicht wohnen wir ja ums eck!?
die einstellungen haben bei mir perfekt funktioniert.
was für rams hast du nochmal?
edit!!!!!
ich glaub ich hab dein problem entdeckt!!!
stell die command rate auf auto! bei rate 2 hab ich auch kein boot! scheint bei mir ein bug zu sein!
Sind ca. 15 Kilometer ausserhalb vom Zentrum ist in der Nähe von Leonberg ;)
Ok ich Teste mal das mit der Command Rate
Ich habe da ich die Mushkin zurück brachte momentan die Reaper X 1000 4GK drin.
Das komische ist ja der Speicher ist zwar jetzt DDR1000 läuft aber einzeln bis DDR1125.
wozu dienen diese CLK Bank 1 und 2 Eistellungen ?
Muss mich da erst reinarbeiten.
Danke
darkangle179 mach die SB Spannungen ganz runter.
Das können ruhig alle machen, denn erhöhung der SB Spannung bringt nichts.
Danke
was genau die machen kann ich dir nicht sagen, hab damit aber meine 2x2gb über 1066mhz stabil bekommen.
kommst du aus "kernen" stetten?
Ok hab nun mit 2N > Auto getetest. Keine Chance. Ich habe die Vermutung das evtl. der Speichercontroller defekt ist. Werde das Board am Dienstag zurück bringen und mir ein neues holen. Wenn dann alles auf anhieb klappt weiß ich ja an was es liegt.
Haben andere hier im Board ihre Speicher so ohne weiteres auf 1066Mhz bekommen? Wenn ja kann es ja net sein das, wiederum andere so Probleme haben.
Der FlexII @ slide der läuft bei dir absolut Prime Stable ? Auf wie viel Durchsatz kommst du da? Wäre vieleicht noch ne Überlegung den zu testen bevor ichs Board zurück bring ;)
hab dir ne pn geschrieben , les die mal!
klick mal auf dein kontrollzentrum, dann solltest du die nachricht von mir sehen!
CPU Feature
FSB Frequency [400]
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
PL [8]
Voltage Settings
mein corsair haben hier
Write Recovery Time [14]
Read To Precharge Time [5]
schon mit diesen werten probiert?
So ich hab auch Probleme mit meinem Quad und 4GB Speichern, hat einer Settings die ich ausprobieren kann? Quad läuft mit 400Mhz FSB und Speicher auf 1000Mhz.
Ich glaube ich werde den Quad verkaufen, hat eine Vid von 1,225V also ganz gut. Ich kühle ihn mit Luft und er ist mir eindeutig zu heiß(Thermalright Ultra 120 Extreme) werde mir einen E8500 holen der reicht auch für alles.
@hansamstart was fürn Quad hast du? Hast du 2x2GB oder 4x1GB RAM? Meine RAM´s laufen ja auch auf 1000MHz, aber ist halt 4x1GB. Wenn nicht kann ich dir gerne mal meine Spannungseinstellungen durchgeben!?
MfG Kabelmaster
Hab einen Q6600 prested hier aus dem Forum schafft die 3600 mit Wakü und 1,29V also echt gut, für mich ist das Teil zu dick, werde mir wieder einen Dualcore holen E8400/8500 und den auf 3600 oder 4000 das reicht auch. Habe 4*1GB.
Ist das normal das der CPU-Fanport nur PMW-Lüfter steuert und die normalen 3pin nicht?? :hmm:
Ja genau so ist das, man kann 7 Lüfter regeln nur den 4Poligen nur mit einem PWM Lüfter.
Darum brauch ich für CPU einen Adapter zum Drosseln, was mich auch ziehmlich anstinkt.
War beim Maximus so und ist beim Rampage das selbe.
naja wird sich noch rausfinden lassen wofür das ist.
Kernen Rommelshausen Wohn ich ;)
Na toll, ich wollte den aber vom Board regeln lassen. :shake:
Naja, ich werde mir wohl einen PMW kaufen, gibt ja preiswerte von Scythe. ;)
