Hat dein RAM die Vorgabe 2,2V als VDimm? Für gewöhnlich haben die meisten 4GB DDR1066er Kits 2,1V...
Prime ist mit Sicherheit nicht perfekt, hatte auch schon oft ein 4h primestabiles Setting und dann plötzlich Abstürze während dem Zocken, mit Prime kann man aber z.B. CPU oder RAM Fehler eingrenzen bzw. man kann durch auftretende Fehler sagen, ob es an der VCore CPU, der Voltage für die NB oder auch den RAM-Settings liegt.
Du kannst auch mit Everest mal die Defaultwerte deines Boardes auslesen, also die Werte welche vom Rampage bei AUTO oder NORMAL Settings eingestellt werden. Von diesen ausgehend kannst du dann mal vergleichen welche Timings z.B. dein RAM haben sollte. Manche Boards spannen manchmal die Unterlatenzen etwas zu stark an, was natürlich auch zu Fehlern führen kann. Bei den 4GB Kits ist oft der Trfc-Wert sehr entscheidend ...
