[Sammelthread] Asus Rampage III Formula
Asus war so freundlich mir ihr neues Motherboard, das Rampage III Formula, aus der ROG Series zukommen zu lassen.
Picture from Chrisch
Das Mainboard liegt preislich unter dem REIII Extreme und wird aber wohl leider nicht in Europa erscheinen.
Da es aber was Preis/Leistung betrifft eines der interessantesten X58 Mainboards ist und ich es so oder so eingehend auf seine overclocking Eigenschaften prüfen werde, habe ich mich entschlossen direkt einen Sammelthread zu machen denn eventuell wird sich ja der ein oder andere das Board aus Übersee besorgen....
Während das REIII Extreme für die Overclocking Community designed wurde richtet sich das Rampage III Formula eher an die Gaming Community. Nichts desto trotz hat Asus das Board mit einigen sehr interessanten overclocking features ausgestattet die wir auch schon vom REIII Extreme kennen und schätzen gelernt haben.
Features und Layout:
Wie man sieht ist das Board wieder mit allerhand features vollgepackt und reiht sich damit nahtlos in das ROG Konzept ein welches für High End Motherboards vom feinsten steht.
Für die overclocker wurde auch wieder das Extreme Engine Digi+ Power Design integriert welches eine Kombination aus analogen und digitalen Signalen zur Verfügung stellt und es erlaubt die PWM switching frequency selbst einzustellen.
Hier sieht man deutlich den Unterschied zu einer "normalen" digitalen Spannungsversorgung wie sie auf einigen anderen High End Mainboards zum Einsatz kommt...
Spannungsversorgung:
8-phase CPU Power
3-phase QPI/DRAM Power
2-phase NB Power
2-phase Memory Power
Auch ein dual Bios ist vorhanden welches es erlaubt zwei verschiedene Bios Versionen zu flashen bzw. immer ein backup Bios griffbereit zu haben.
Spezifikationen:
CPU
• Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7 Processor
• Support Intel® Turbo Boost Technology.
Chipset Intel® X58 / ICH10R
• System Bus Up to 6400 MT/s with QuickPath Interconnection
Memory
• 6 x DIMM, Max. 24 GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
• Triple channel memory architecture
• Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
*Refer to user manual for compatibility see 2-16 to 2-24.
Expansion Slots
• 3 x PCIe 2.0 x16 (dual x16 mode) , x16 x8 x8.
• 2 x PCIe x1
• 1 x PCI 2.2
• Multi-GPU Support
• Support NVIDIA 3 way SLI™ / ATI CrossFireX™ Technology
• Storage Intel ICH10R controller
• 6 xSATA 3.0 Gb/s ports (gray)
• Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
• Marvell® 9128 PCIe SATA6Gb/s controller
• 2 xSATA 6.0 Gb/s ports (red)
• JMicron® 363 Controller.
• 2 xeSATA 3.0 Gb/s ports,
• LAN
• Intel® Ethernet 82567V Gigabit LAN
• Gamefirst
• Audio SupremeFX X-Fi 2 Built-in
• 8-channel High Definition Audio CODEC
• EAX® Advanced™ HD 5.0
• THX TrueStudio PC
• X-Fi® Xtreme Fidelity™
• Creative ALchemy
• Supports Blu-ray audio layer content protection
• Supports Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
• Supports 1 x Optical S/PDIF out port at back panel
IEEE 1394 2 x 1394a port(s) (1 port at back panel, 1 port at midboard)
USB
• NEC® USB 3.0 controller
• 2 x USB 3.0/2.0 ports (at back panel)
• Intel® ICH10R Southbridge
• 12 x USB 2.0/1.1 ports (5 ports at midboard; 6 ports at back panel,1 reserved for ROG Connect)
ASUS AI Lifestyle Features Extreme Engine Digi+ Power Design:
• 8-phase CPU power.
• 3-phase QPI/DRAM power.
• 2-phase NB power.
• 2-phase Memory Power.
ROG Connect
• ProbeIt
• iROG
• GameFirst
• CPU Level Up
• MemOK!
• Extreme Tweaker
• Bios Flashback
• Q-Fan Plus (without thermal sensor cables)
• Loadline Calibration
• Intelligent Overclocking Tools:
• ASUS TurboV EVO
• O.C Profile
• ROG Extreme
• LN2 Mode
• Q Reset.
• Overclocking Protection:
• COP EX (Component Overheat Protection - EX)
• Voltiminder LED
• ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
• Special Features ASUS MyLogo3
• ASUS Fan Xpert
• ASUS EZ Flash 2
• ASUS CrashFree BIOS 3
• ASUS Q-Connector
• ASUS Q-Slot
• ASUS Q-DIMM
Back Panel I/O Ports
• 1 x PS/2 Keyboard
• 1 x CLR CMOS Button.
• 1 x S/PDIF Out (Optical)
• 1 x IEEE 1394a
• 2 x Extreme SATA Sockets.
• 1 x LAN(RJ45) port
• 1 x ROG Connect On/Off switch
• 2 x USB 3.0/2.0 ports (Blue)
• 7 x USB 2.0/1.1 ports (1 port also for ROG Connect)
• 8 -Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors
• 2 x USB 2.0 connectors support additional 4 USB 2.0 ports
• 8 x SATA connectors: 2 x SATA 6G connectors (Red); 6 x standard
SATA connectors (Gray)
• 8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
• 8 x ProbeIt Measurement Points
• 1 x Go Button
• 3 x Thermal sensor connector
• 1 x IEEE1394a connector
• 1 x SPDIF_Out Connector
• 1 x 24-pin ATX Power connector
• 1 x 8-pin ATX 12V Power connectors
• 1 x En/Dis-able Clr CMOS header
• 1 x En/Dis-able QPI_LL Jumper.
• 1x LN2 Mode Header.
• 1 x START (Power On) button
• 1 x RESET button
• 1 x Front panel audio connector
• 1 x System panel connector
BIOS
• 16 Mb AMI Flash ROM PnP,
• DMI2.0,
• WfM2.0,
• SM BIOS 2.5,
• ACPI2.0a
• Multi-Language BIOS
Manageability
• WOL by PME,WOR by PME,PXE
Accessories
• 1 x ROG Connect cable
• 1 x SLI Cable
• 1 x 2 in 1 ASUS Q-Connector Kit
• 3 x 2-in-1 SATA signal cables
• 1 x 2-in-1 SATA 6G cables
• 1 x I/O Shield
• 1 x Cable Ties Pack
• 1 x 12-in-1 ROG Cable Label
• 1 x ROG theme label
• 1 x User's Manual
• Support DVD:
• Drivers and Applications
• Sound Blaster X-Fi MB2 Utility
• Kaspersky Anti-Virus
• ROG GameFirst Utility
• ASUS Turbo V EVO
• ASUS AI Suite II
• ASUS PC Probe II
• ASUS Update
Form Factor
• ATX Form Factor
• 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Mainboard:
Bilder von Chrisch
RoG Xpander:
Der Asus RoG Xpander ist eine spezielle Steckkarte die Quad SLI mit 4x16 Lanes ermöglicht.
Asus geht hier einen anderen Weg als EVGA oder Gigabyte und hat die beiden, dafür nötigen, NF200 Chips auf diese kleine extra Platine outgesourced....
Der RoG Xpander, wird dabei direkt in die zwei mit je 16 Leitung angebundenen PCI-Express-Slots des Rampage III Extreme gesteckt und kann so in einem offenen Aufbau problemlos betrieben werden.
Die Energieversorgung der Platine übernehmen drei Vier-Pin-Stecker (Molex).
Dies hat einige entscheidenten Vorteile:
Die Kosten und damit auch der Preis des Mainboards ist niedriger.
Die meisten User brauchen kein Quad SLI (der X58 stellt ja schon selbst 2x16 Lanes für Multi GPU zur Verfügung).
Geringere Hitzeentwicklung und niedrigere Energiekosten
Bessere 3D Perfomrance
Overclocking:
Super PI 32M@6433MHz:
Pifast@6495MHz:
still benching :d
Das Rampage III Formula macht unter LN2 einen hervorragenden Job.
Mein Chip läuft genauso gut wie auf dem großen Bruder dem REIII Extreme und auch das Bios macht bereits einen ausgereiften und sehr stabilen Eindruck.
Weiter Dinge wie Bios Versionen (habe eine ganz neue Beta) und Links werde ich in den nächsten Tage auch noch hinzufügen....
Pic Line:
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Asus Taiwan bedanken für das Sample und den hervorragend Support und bei Chrisch für die super Bilder :)
MfG Afrokalle
:wink:
Hallo zusammen brauche eure Hilfe. Ich habe alles montiert Graka, Ram usw. Ich kann den PC auch starten aber ich kann ausser beim BIOS einstellungen vorzunehmen nichts machen. Z.b eine CD-rom starten...
Hab ich etwas übersehen oder muss ich noch was einstellen dass ich mein betriebssystem vom CD-Rom starten kann??
Hilfee!!!
Du musst die Boot Reihenfolge ändern da Standard als erstes die HDD Angesprochen wird.
Wer die Platine noch interessant findet.
Diese gibt es jetzt exklusiv bei alternate zu kaufen für 189€
Rampage III Formula
Hallo Afrokralle
bin neu hir und habe deinen einen beitrag gesehen das du das gleiche bord hast wie ich
Asus Rampage Formula 3 und den I 7 980X
und wolte diese übertakten aber ehrlichgesagt habe ich das noch nie gemacht :-/
darum suche ich einen Rat bei dir ob du mir dabei helfen köntest?
was die Kühlung anghet habe alles wassergekühlt.
Da ich früher immer schlechteren Rechner hatte habe ich was zusammen gespart und mir gleich was gutes geleistet.
ich hoffe es ist ok deiner seite wen du mir helfen köntest?
gruss CPC
Hilfee!!!
Schau mal die Boot reienfolge mal an? Im bios!? Hatte das problem auch!
Hallo Afrokralle
gruss CPC
Ich glaube kaum das du hier noch wirklich viele Antworten erhalten wirst. Da das Formula mit dem Extreme fast Identisch ist, kannst du ja mal dein Glück im http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-rampage-iii-extreme-r-o-g-intel-x58-3-a-774386.html Thread zu versuchen.
Du brauchst ja nur mal zu schauen wann hier der letzte Beitrag geschrieben wurde und wann Afrokalle Theoretisch Online war, ich denke das würde deine frage erklären ;)
Jap danke für den guten rat werds mit merken bin neu hir darum :-) lool
