• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Asus Rampage V Extreme X99
Das RVE ist die derzeitige Speerspitze der auf Gamer/Übertakter abzielenden ROG (Republic of Gamer) Serie von Asus.
Als Alleinstellungsmerkmal verbaut Asus auf dem RVE seinen OC-Sockel.
Die Wirkung ist ganz einfach erklärt: Wo bei anderen Herstellern der Uncore-Takt (dazu gehört z.b. der Prozessor-Cache) meistens auf nicht mehr als 3.5Ghz zu bekommen ist, geht das auf dem Asus-OC-Sockel wenn man eine potente und taktfreudige CPU erwischt gerne bis auf 4.5Ghz hoch. Man kann also seinen Prozessor und den Uncore-Bereich synchron laufen lassen.
Ansonsten habt ihr euch bestimmt schon die Feature-Liste vom RVE durchgelesen, und ich gehe hier nur noch auf spezielle Punkte ein, bzw. füge sie hier oben an, falls sie sich als viel Diskutiert herausstellen.
Homepage
Download-Seite
Luxx-Test unter anderem wieder mit einer kompletten Feature-Liste.
Geizals-Link
PCIe-Lane-Verteilung
Es gibt ja für den X99-Sockel zur Zeit Prozessoren mit 28 und mit 40 Lanes. Schaut euch die Schaubilder genau an.
Wenn dort bei eurer Prozessor-Wahl keine Zahl auf einem Slot steht, dann bedeutet es tatsächlich: Der ist nicht beschaltet und daher nicht nutzbar.
Mit einem 28-Lanes-Prozessor fällt also der letzte Slot schon mal komplett weg.
der M.2-Slot
Der ist (glücklicherweise) bei Asus voll beschaltet. Er bekommt also 4. PCIe-Lanes und das Bios ist darauf ausgelegt die beiden zur Zeit zu bekommenden M.2 SSDs die auch mit 4 PCIe-Lanes-Interface kommen voll auszufahren und davon zu booten.
Man kann also z.b. eine Samsung XP 941 direkt benutzen, ohne irgendwie fummeln zu müssen, und sie bringt über 1GB Transferleistung auf diesem Board.
ALLERDINGS ist die Anbindung mit dem schwarzen PCIe-Slot geteilt. D.h. ihr steckt die M.2 SSD, und schon fehlt euch ein weiterer Slot. Und da der Slot seine Leitungen auch noch mit den zwei untersten USB-Slots am IO-Panel teilt, werden auch diese abgeschaltet, sobald die M.2-SSD steckt.
Also überlegt euch GENAU ob ein 28-Lanes-Prozessor auf diesem Board etwas für euch ist, denn dynamische Lanes-Verteilung (ich stecke eine Soundkarte mit einem 1x-Interface, und sie belegt nur eine PCIe-Lane) gibt es nicht. Steckt eine Karte in einem 8x-Slot, dann sind diese 8 Lanes komplett belegt.
Edit: Oder auch nicht. Eine 1x Karte funktioniert trotz gesteckter SSD und kürzt auch nicht die Lane-Verteilung. Da sagt das Handbuch mal wieder was anderes als die Praxis.
Boot-Probleme
Scheinbar ist Intel im Moment nicht in der Lage ihre USB3-Chipsätze auf die Reihe zu bekommen. Das bedeutet speziell für fast alle X99-Boards, dass USB2-Devices an einem USB3-Port zu Disconnects, schlechten Übertragungsraten bis zum vollständigen Versagen des Ports führen. Besonders bemerkbar macht sich das beim Boot. D.h. man kommt zwar durch den Post. Aber Windows hängt sich sofort beim erscheinen des Boot-Logos (egal ob Win7 oder Win8) auf. Linux dagegen scheint damit keine soooo großen Probleme zu machen.
Nebenbei sind die X99-Boards auch OC-Zicken. D.h. schlecht gewählte Spannungen/Takte führen ebenfalls zu Boot-Hängern. Entweder im Post (was ja für OC normal ist) oder auch am Windows-Logo.
Bisher gefundene Abhilfe: (wenn man von vernünftigem OC absieht^^).
Im Bios die USB-Configuration von Smart Auto auf Enabled setzen
Es gibt im DRAM-Timing-Untermenü die CLK Pre-emphasie. Bei moderatem OC sind sie für die Verminderung des Problems wie folgt zu setzen (Danke an Dancop/mahaudi)
Und eventuell kann man seine alten USB2-Geräte auch an einen passiven USB2-Hub gesammelt an einen der beiden USB2-Ports an der USB-Blende weiterleiten. Ich brauchte das allerdings nicht mehr. Fastboot abschalten im Bios unterstützt das ganze noch zusätzlich.
Erfahrungen
Das Board kommt tatsächlich mit Speicher klar der auf 3.3Ghz läuft. Sogar wenn 32GB davon verbaut sind (falls der IMC der CPU das mitmacht).
64GB Speicher mit 2.4Ghz sind auch kein Problem. Bei mir selbst in Mischbestückung (32GB G.Skill, 32GB Geil)
Hinweis
Der 1. PCIe-Slot ist unglaublich nahe an den RAM-Slots bzw. dem Plastik-Gebilde dass auf den Spawas/IO-Block sitzt. Ich habe z.b. eine Grafikkarte mit aktiver Backplate und bekomme sie mit diesen 8mm-Gebilde auf dem Rücken der Graka nicht an den RAM-Slots vorbei. Ich muss also meine Graka im 2. Slot betreiben. Was natürlich kein Problem darstellt. Da ich aber SLI fahre und einen weiteren Slot bestücke komme ich "nur" auf eine 8x8-SLI-Konfiguration. Ist meiner Meinung nach ein Design-Problem von Asus. Leistungstechnisch geht sich das aus. Keinen Kopf machen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen das ein großer Tower-Kühler der Graka im Weg sein könnte. Schaut da genau hin was ihr verbaut.
Prime
Für unsere Junior-OCler (und eventuell auch für ein paar alte Hasen^^).
1.3V und 4.5ghz sind ja so als "Ziel" bei vielen angesetzt. Wenn ihr da jetzt mit den neueren Prime-Versionen hantiert.... ihr schickt da gut 400W an Leistung durch die CPU.... im ROG-Forum haben sich schon die ersten mit Power-Degrading gemeldet. Bitte nutzt nur die alte 27.9er Version von Prime, und das auch nicht ausufernd. Ihr könntet damit eure CPUs beschädigen.
Aktuelle Bios-Version
RAMPAGE V EXTREME und RAMPAGE V EXTREME/U3.1 BIOS 3202
Improve system stability.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_V_Extreme/RAMPAGE-V-EXTREME-ASUS-3202.zip
Reviews
Leider nur mit 8x Lanes. Vielleicht geht es wenn Du den ersten deaktivierst per Dip-Schalter aber glaub das habe ich auch schon mal getestet und hat nicht gefunzt.
Nein geht nicht, Lanes lassen sich bei dem Brett nicht weiter schalten da der plx Chip fehlt.
Undervolting funktioniert nicht mehr bei mir obwohl ich nur das Bios geändert habe?
ich habe dann auf das 2Bios umgeschalten und da geht es auch nicht.kein Plan warum?
@P5ych0 mit vieviel Volt läuft dein 5820k mit 4.7Ghz?
kannst ja mal deine Settings preisgeben :-)
Ich habe das RAMPAGE V EXTREME/U3.1 da ist das neuste Bios Version 1801 vom 2015/12/21
beim RAMPAGE V EXTREME ist das neueste Bios Version 1902 vom 2016/01/09
Welches würdet ihr nehmen, ich dachte beim RAMPAGE V EXTREME/U3.1 liegt nur die USB Karte bei sonst ist alles gleich, aber auf der Homepage haben die Boards verschiedene Bios. Was machen?
hab auch das EXTREME/U3.1
irgendwie wird da geschlampert die einzelen Produkte aktuell zu halten.
Mir is auch schon aufgefallen das beim normalen EXTREME die updates frühr erscheinen.
Sind aber ein und die selben.
läuft ab 1,33v stabil...je nach Cache/RAM Takt muss ich noch etwas anpassen
vCore 1.33v
VCCIN 1,92v ---> LLC 7 dropt auf 1,89v unter vollast
VCSA 1,125v
VCCIO CPU 1.065
vCache 1,225v
Cachetakt bei 4375mhz
RAM 3000 c13 15 15 36 1t tcwl 10 @ 1,38v tight subs
sorry für die Späte Antwort :-D
Lol auf 2600 Mhz ram hoch und weniger Punkte im Rog Bench bei gleichen Timings wie 2400?
Wer von euch hat beim Booten eigentlich schon mal intensiver auf das OC-Panel geschaut (falls überhaupt angeschlossen).
Ich hab meinen 5960X mit Sync all Cores auf 4.5Ghz gedrückt.
Beim Booten zeigt mir das OC-Panel aber gerne mal 52 als Multi an, was ja 5.2Ghz bedeuten würde.
Macht es das bei euch auch? Was gibt man darauf?
Benötige ein neues X99 Board da mein altes den Geist aufgegeben hat. Ist das R5E noch zu empfehlen ? MSI hat mit der Godlike Serie auch eine nettes Board. Aber irgendwie bin ich mir absolut nicht schlüssig was ich machen soll.
Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Rampage V Extreme nun doch Probleme. Grade zum ersten Mal wurden nur 3 von 4 Rammodulen erkannt. Ab und zu hängt sich das System beim booten auch auf und startet nach einiger Zeit neu.
Ich habe mir das System bei Caseking zusammenstellen lassen mit der Bitte das aktuellste Bios aufzuspielen, weil ich davor Angst habe selbst zu flashen. Leider wurde dem nicht nachgekommen und ich habe 1501 drauf :(
Nun überlege ich doch alleine zu flashen. Ich habe von Caseking ein Profil angelegt bekommen mit OC und eingestellten Ram Settings. Wird das beim Flashen aufgelöst bzw. zurückgesetzt? Kann ich das Profil wieder neu aktivieren oder muss ich mir alle Einstellungen notieren?
MFG
Ist bekannter Bug mit den 3 von 4 Riegeln. Steht immer mal wieder Lösung im X99 Thread.
Alle Riegel raus und BIOS reset.
Ein Riegel rein, starten und RAM Setting einstellen (bzw auch probieren kannst direkt dein Profil zu laden) und PC runterfahren.
Danach zweiten Riegel rein und kucken ob erkennt. Pc wieder aus und dritten rein. Wieder aus und vierten rein
Nach einem Bios-Update, kannst Du das alte Profil nicht mehr laden.
Werte notieren, oder mit F12 Screenshots machen.
Bei Haswell Boardtechnisch normal nach Optik, Ausstattung und Preis gehen kannst.
Vorteil bei den teuren Boards ist, dass andere RAM Teiler abgesehen von 2400/2666/3200 besser mit Bclk 100 funktionieren.
X99 SLI Plus ist für Preis auch sehr gut.
Oh achso, dass hab ich jetzt nicht beachtet. Aber gibt hier sicher welche die 16er Riegel benutzen. Schau mal ins Handbuch auf Asus Seite falls hier keiner weiß auf die schnelle
Das Manual wurde gelegt als es noch keine 16GB-Module gab.
Irgendwann gab es dann ein Bios-Update bei dem stand: Support für 16GB Memory-Modules.
Version 1502
Beschreibung RAMPAGE V EXTREME BIOS 1502
Support 16GB DDR4 memory modules.
Ja es geht. Aber ich würde auch 4 Module anschaffen und die doppelte Bandbreite mitnehmen.
Danke für die Info.
Version 1502
Hey, ich hab mir gerade meine zweite 989ti eingebaut und festgestellt das die unter gpu-post angezeigt wird. Während meine alte da noch nie angezeigt wurde
Wenn nur eine da ist, dann hast Du ja keine Auswahl welche GPU den Post machen soll, kann ja nur von der einzigen verbauten gemacht werden :-)
Fällt dann (bzw. interessiert) aber wahrscheinlich nur den Leuten mit mehr als einem Monitor auf glaub ich.
Mein ist züruck. Asus könte kein fehler fest stellen. Board wird Freitag an neu besetzter vergeben. Sehe post #420 . Habe das MSI X99A GODLIKE GAMING und Schlafe Nacht jetzt im ruhe.Kein usb probleme. Alle Geräte arbeiten. Kein reten mehr ub das board starte oder stratet nicht. Das einzige Problem ist das mein Riegel mit 2 x G.Skill 32GB DDR4 F4-2400C15Q-32GRR wird nicht zusammen laufen...dachte als alle rein gemacht das eine kaputt ist. War aber nicht der Fall. 1 kit rein und es lauft stabil. Also Gehen als Paket an den neubesetzter. Für das MSI X99A GODLIKE GAMING bekomme Samstag ein 128 kit...laut Corsair ist das Corsair Vengeance LPX blak 128GB DDR4 Kit 3000 C15 (8x16GB) K8 kompatibel zu den board...:asthanos:
Bis jetz habe stufenweise die mhz's erhört um die Stabilität zu testen. Zu zeit 3700 mhz. Nexte stufe mache in par tagen weitter...
PS: Und da mit bin hier raus. :wink:
Bei mir zeigt er nzr die im 3er slot und zwar in rot?
Komisch
Kennt ihr das Problem, dass die Audioports nicht funktionieren? Windows (10) erkennt zwar die Geräte aber ich kann diese nicht aktivieren/nutzen da kein Ausgang/Gerät erkannt wurde. Ich habe mittlerweile drei Treiber durchprobiert (Asus Seite, Realtek, Microsoft) und jeder bringt das gleiche Ergebnis. Im Asus Forum habe ich einige mit gleichen Problemen auf anderen Boards gefunden aber nie eine Lösung dazu?
Hatte auch das gleiche Problem und nun auch die Lösung gefunden.
Der Audioanschluss am PC funktionierte nicht mehr, da Win 10 meint, HDMI Audio zu nutzen. Also probierte ich das Audiokabel am Audioausgang des Monitors anzustecken und siehe da. Es funktioniert.
Somit einfach umstecken weil über HDMI die Signale an den Monitor übergeben werden und wenn dieser keine integrierten Lautsprecher hat, dann hat er einen Audioausgang und somit Problem gelöst.
Hoffe es hilft auch Dir.
Alternativ auch das:
In die Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Sound, dort unter dem Reiter "Wiedergabe" rechte Maus auf den Lautsprecher und auf Eigenschaften. Dort auf den Reiter "Erweiterungen". Haken rein bei "Alle Erweiterungen deaktivieren". ..
Der Haken an der Sache ist, ich nutze aktuell DVI und kein HDMI für den Anschluss und mein Monitor hat auch keine Soundausgänge
