[Sammelthread] ASUS Sabertooth X79 T.U.F
Sabertooth TUF "The Ultimate Force" (Intel X79)
Bilder Quelle: Asus HP
Specifications
Prozessor / Sockel Intel® Socket 2011 für Prozessoren der zweiten Generation Core™ i7 Processors
Unterstützt die Intel® Turbo Boost-Technologie 2
* Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf ASUSTeK Computer Inc.
Chipsatz Intel® X79
Arbeitsspeicher 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel-Speicherarchitektur
Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite ASUSTeK Computer Inc. oder im Benutzerhandbuch.
Multi-GPU-Unterstützung Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie
Erweiterungsschächte 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) *1
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 Modus) *1
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Speichersystem Intel® X79 chipset :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, brown
4 x SATA 3Gb/s-Schnittstellen, schwarz
Unterstützen RAID 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9128 controller :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau
ASMedia® ASM1061 controller :
1 x Power eSATA 6Gb/s port(s), green
1 x eSATA 6Gb/s-Schnittstellen, red
LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek® ALC892 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Blu-ray audio layer Content Protection
- optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite
IEEE 1394 VIA® 6315N controller
1 x IEEE 1394a port(s)
(1 at back panel)
USB-Schnittstellen ASMedia® USB 3.0 controller :
6 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)
14 x USB 2.0 Schnittstellen (6 an der Gehäuserückseite, schwarz, 8 intern)
Besondere Features TUF ENGINE! Power Design :
- 8 +2 +2 +2 Digital Phase Power Design
- TUF Components (Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
- ASUS DIGI+ Power Control Utility
Ultimate COOL! Thermal Solution :
- TUF Thermal Armor
- TUF Thermal Radar
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Anti-Surge
- ESD Guards
- ASUS UEFI BIOS (EZ-Modus) inkl. benutzerfreundlicher, grafischer Oberfläche
- ASUS SSD Caching
- USB 3.0 Boost
ASUS EZ DIY :
- USB BIOS Flashback
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite) 1 x PS/2 Tastatur/Maus Combo-Schnittstelle
1 x eSATA 6Gb/s
1 x IEEE 1394a
1 x LAN (RJ45) Schnittstelle
4 x USB 3.0
6 x USB 2.0
1 x S/PDIF-Ausgang (optisch)
6 x Audio-Anschlüsse
1 x USB BIOS Flashback Button(s)
interne Anschlüsse 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin, moss green)
4 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 8 USB 2.0-Schnittstellen
1 x COM-Schnittstelle
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
1 x Prozessorlüfteranschluss (4 -pin)
4 x Gehäuselüfteranschlüsse (4 -pin)
1 x Optional Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Assistant Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF-Ausgang
1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x MemOK!-Taste
1 x Clear BIOS-Taste
Zubehör User's manual
ASUS Q-Shield
2 x SATA 3Gb/s-Kabel
4 x SATA 6Gb/s-Kabel
1 x SLI bridge(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x I/O Cover Fan(s)
1 x TUF Certification card(s)
1 x TUF 5 Year Warranty manual(s) (by region)
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Verwaltung WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD Drivers
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
ASUS Utilities
Formfaktor ATX Form Factor
12 " x 9.6 " ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Anmerkung *1: This motherboard is ready to support PCIe 3.0 SPEC. Functions will be available when using PCIe 3.0-compliant devices. Please refer to ASUSTeK Computer Inc. for updated details.
Nützliche Links
Problem beseitigungen
Preissuchmaschine
War bei mir auch.
Kann man etwas lindern wenn man die ganzen Auto Einstellungen manuell fixed
Die meisten Sachen stellt das bios zu optimistisch ein.
Die 100% werte wenden meist auf 130% und 140% gestellt und die Phasen voll genutzt
Die VDimm wird etwas zu hoch gehalten
ist halt auf Stabilität getrimmt ..
Natürlich ist es auch abhängig von takt des Rams und der cpu
Ein Lüfter hat bei mir Abhilfe geschaffen, haben in direkt drauf gerichtet
Hast du den zweiten kleinen Lüfter schon montiert? Der hilft auch etwas ..
Ich würde gerne das Auto-OC des Boards nutzen, könnte jemand seine BIOS-Werte mal posten, die er trotzdem gefixed hat? Mir wäre es lieb wenn die Stromsparfunktionen erhalten blieben, zum surfen brauch ich keine 6 Core´s die übertaktet sind :coolblue:
Welche RAM (Ohne Kühlkörper)
Hallo zusammen
Ich baue gerade einen Rechner mit einem Asus Sabertooth X79 zusammen und bin mir bei der Auswahl der RAM nicht schlüssig.
Der Rechner wird für Videobearbeitung und Animierungen benutzt.
Wichtigste Komponenten:
Motherboard
Asus Sabertooth X79, LGA2011, SLI, CFX, USB 3, SATA-3
CPU
Intel Core i7 3930K C2 BOX, 3.2GHz, LGA 2011, 6C/12T
CPU Cooler
Noctua NH-D14 SE2011
Wichtig ist dass die RAM keinen hohen Kühlkörper haben, weil sie sonst nicht unter den Noctua CPU Cooler passen.
Zuerst wollte ich "Kingston HyperX, 8x4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27@1.65V" besorgen, dann wurde mir jedoch von 1.65V RAM's abgeraten.
Zudem finde ich in der QVL vom ASUS Sabertooth X79 kaum oder garkeine 4GB / 8GB 1600er+ RAM's...
Eine grosse Auswahl habe ich jetzt auch nicht mehr:
- Corsair Vengeance LP, 4x4GB, DDR3-1600, CL9@1.5V
- Corsair Vengeance, 2x4GB, DDR3-1600, Low Profile, CL9@1.35V
- Kingston HyperX Blu, 2x4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27@1.5V
- Corsair Vengeance, 2x4GB, DDR3-1600, Low Profile, CL9@1.5V
- Corsair Vengeance LP 4x4GB, DDR3-1600, CL8@1.5V
Keiner dieser RAM ist jedoch im QVL des Boards...
Bitte um hilfe..
Grüsse
banshe
Kauf dir doch einfach RAM von einem richtigen Chiphersteller. Die haben besser programmierte SPDs und dadurch weniger/keine Kompatibilitätsprobleme.
Ich habe Samsung-Module, die mit DDR3-1333 CL 9-9-9-24 bei 1.5V spezifiziert sind. Die laufen aber auch DDR3-1333 CL 7 bei 1.5V oder DDR3-1333 CL9 bei 1.35V oder auch DDR3-1600 CL9 bei 1.5V. Ich hatte 8 Module auf meinem Sabertotth X79 und keine Probleme damit.
Hallo zusammen
Motherboard
CPU
CPU Cooler
Bitte um hilfe..
Grüsse
banshe
Entweder diese hier Klick Kaufst du 2 x dann hast du 16Gb oder wenn du mehr benötigst diese Klick 2x dann hast du 32GB
Kannst wenn du nicht so ein hohen Takt fahren willst auch 1600Mhz nehmen von denen
Hatte auch die 2x 8Gb laufen und die Liefen richtig gut.
Mfg
Mfg
Hallo Marvin82
Schlussendlich möchte ich 32GB RAM haben..
Jene die du mir gepostet hast sind aber 1,65V, mir wurde geraten 1,5V zu nehmen.. was meinst du dazu?
Grundsätzlich müssen die RAM nicht sonderbar schnell sein, 1600er würden mir reichen.. Habe gerade folgende RAM Riegel gesehen:
G.Skill Ripjaws 2x4GB Kit, DDR3-1866, CL9-10-9-28@1.5V​
Die sind sogar im ASUS QVL hinterlegt.
Wieso gibt es im QVL keine 8Gb Riegel?
Grüsse
banshe
Diese hier sind ein guter kompromiss aus preis leistung .
Da passt die Geschwindigkeit die GB und der Preis
Und sind 1,5v wobei 1,65v auch noch ok sind aber bei 32gb stimmt schon da dann besser 1,5v RAM nehmen.
ich habs drauf, habe aber keine Veränderung bemerkt da bei mir alles lief wie es sollte. Ich hab halt nur einfach gerne immer das aktuellste Bios drauf.
Neues BIOS 2002 raus. Bringt Veränderung mit. Neues BIOS Format .CAP. Von Webseite laden, anleitung lesen und updaten.
beim Update schreibt das System was von besserer Kompatibilität mit Win 8
Also wenn es bei dem Bios-Update nur um die Win 8 Kompatibilität geht, warte ich noch ab. Zumal ich eh keinen frühen Wechsel auf Win 8 plane.
[ 2104 ]
1.Improve compatibility with Windows 8 OS.
2.Improve system stability.
3.Enhance compatibility with some USB devices.
4. Fixed Nvidia GTX 680 hang when runing with UEFI driver.
*If your BIOS version is 1203 or older, please install the BIOS Converter first before you update the BIOS. The BIOS Converter is available in the BIOS Utilities.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA2011/SABERTOOTH-X79/SABERTOOTH-X79-ASUS-2104.zip
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA2011/SABERTOOTH-X79/SABERTOOTH-X79-CAP-Converter.zip
der FTP Server scheint mal wieder nicht zu gehen, der kommt und geht , seltsam
BIOS 3009 ist raus:
1. Improved Stability
Link
Es wurde auch das BIOS des AHCI/RAID-Systems (C600) erneuert. Von Version 3.0.1084 auf 3.5.xxx.
BIOS läuft rund. Leider wird auch mit diesem BIOS ein RipJawZ-Riegel nur mit halber Speichermenge und Status "abnormal" erkannt, obwohl der Riegel nicht defekt ist. Das Board hat definitiv mit diesem einen Riegel ein Problem. Naja...
4fach glaube ich.
Dem kann ich mich nur anschließen, hammer Board!
Hat sich mit dem neuen Bios was getan? Erfahrungen?
Kann mir jemand bestimmten Speicher empfehlen?
16GB würden reichen =)
OC nur im Amateur Bereich, Hauptsache stabil und zuverlässig.
Neues BIOS raus. Version 4302.
Gibt größere Änderungen. Das BIOS ist komplett neu gestaltet. Dazu wurden nun auch beim Sabertooth einige Sachen freigeschaltet, wie etwa die PLL-Spannung, die sich nun unter 1.8V setzen lässt. Zudem noch ein paar neue Settings für die K-CPUs. Schaut sehr gut aus.
Mein bestes Board ever und so wie es ausschaut, wird es noch 18 Monate hier werkeln.
Ich poste auch hier nochmal, zu meinem vorangegangenem Problem ist nun die Lösung in Form von BIOS 4404 gekommen, diese behebt das Problem mit dem Ram-Durchsatz, jeder der jetzt also noch v4302 benutzt sollte schauen ob er das gleiche Probleme hat und dann umsteigen zu 4404.
