[Sammelthread] ASUS Sabertooth X79 T.U.F
Sabertooth TUF "The Ultimate Force" (Intel X79)
Bilder Quelle: Asus HP
Specifications
Prozessor / Sockel Intel® Socket 2011 für Prozessoren der zweiten Generation Core™ i7 Processors
Unterstützt die Intel® Turbo Boost-Technologie 2
* Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf ASUSTeK Computer Inc.
Chipsatz Intel® X79
Arbeitsspeicher 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel-Speicherarchitektur
Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite ASUSTeK Computer Inc. oder im Benutzerhandbuch.
Multi-GPU-Unterstützung Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie
Erweiterungsschächte 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) *1
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 Modus) *1
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Speichersystem Intel® X79 chipset :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, brown
4 x SATA 3Gb/s-Schnittstellen, schwarz
Unterstützen RAID 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9128 controller :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau
ASMedia® ASM1061 controller :
1 x Power eSATA 6Gb/s port(s), green
1 x eSATA 6Gb/s-Schnittstellen, red
LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek® ALC892 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Blu-ray audio layer Content Protection
- optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite
IEEE 1394 VIA® 6315N controller
1 x IEEE 1394a port(s)
(1 at back panel)
USB-Schnittstellen ASMedia® USB 3.0 controller :
6 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)
14 x USB 2.0 Schnittstellen (6 an der Gehäuserückseite, schwarz, 8 intern)
Besondere Features TUF ENGINE! Power Design :
- 8 +2 +2 +2 Digital Phase Power Design
- TUF Components (Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
- ASUS DIGI+ Power Control Utility
Ultimate COOL! Thermal Solution :
- TUF Thermal Armor
- TUF Thermal Radar
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Anti-Surge
- ESD Guards
- ASUS UEFI BIOS (EZ-Modus) inkl. benutzerfreundlicher, grafischer Oberfläche
- ASUS SSD Caching
- USB 3.0 Boost
ASUS EZ DIY :
- USB BIOS Flashback
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite) 1 x PS/2 Tastatur/Maus Combo-Schnittstelle
1 x eSATA 6Gb/s
1 x IEEE 1394a
1 x LAN (RJ45) Schnittstelle
4 x USB 3.0
6 x USB 2.0
1 x S/PDIF-Ausgang (optisch)
6 x Audio-Anschlüsse
1 x USB BIOS Flashback Button(s)
interne Anschlüsse 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin, moss green)
4 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 8 USB 2.0-Schnittstellen
1 x COM-Schnittstelle
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
1 x Prozessorlüfteranschluss (4 -pin)
4 x Gehäuselüfteranschlüsse (4 -pin)
1 x Optional Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Assistant Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF-Ausgang
1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x MemOK!-Taste
1 x Clear BIOS-Taste
Zubehör User's manual
ASUS Q-Shield
2 x SATA 3Gb/s-Kabel
4 x SATA 6Gb/s-Kabel
1 x SLI bridge(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x I/O Cover Fan(s)
1 x TUF Certification card(s)
1 x TUF 5 Year Warranty manual(s) (by region)
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Verwaltung WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD Drivers
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
ASUS Utilities
Formfaktor ATX Form Factor
12 " x 9.6 " ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Anmerkung *1: This motherboard is ready to support PCIe 3.0 SPEC. Functions will be available when using PCIe 3.0-compliant devices. Please refer to ASUSTeK Computer Inc. for updated details.
Nützliche Links
Problem beseitigungen
Preissuchmaschine
Ich poste auch hier nochmal, zu meinem vorangegangenem Problem ist nun die Lösung in Form von BIOS 4404 gekommen, diese behebt das Problem mit dem Ram-Durchsatz, jeder der jetzt also noch v4302 benutzt sollte schauen ob er das gleiche Probleme hat und dann umsteigen zu 4404.
Kann ich bestätigen. Das 4404 löst die genannten Probleme komplett.
Gibt ein neues Bios 4608
Ich auch nicht, downgrade geht auch, gerade probiert.
Passt alles beim Übertakten. Aber über Asus Update kommt "Warnung! die inneren BIOS-Rahmenbedingungen wurden geändert. Die Bios-Image-Datei kann nicht auf diesem Motherboard verwendet werden, bitte wählen sie ein anderes." beim Versuch auf Bios 4502 zurückzuflashen.
stimmt, hatte nochmal die 4608 "auf 4608 gedowngraded" :wall:, wird aber per flashback gehen...
Geht es per Flashback? Ich mein, wenn einer mit der 4608 n Problem bekommt, hat er keine Chance mehr auf n altes BIOS zurückzugehen. Daher würde mich interessieren, ob es per Flashback geht. Würde gerne wieder auf die 45er Version zurück.
- - - Updated - - -
Wie hast Du das Downgrade durchgeführt. IM EZ-Flash übers BIOS sagt er mir "BIOS outdated", wenn ich auch die 45er will.
Gibt es jemand der das Sabertooth gerade ausgebaut oder in Vergangenheit den Lochabstand des ICH gemessen hat?
Habe mein System neulich von Luft auf Wasser umgestellt und mittlerweile ist der Lüfter deutlich wahrnahmbar und muss weg. Nun soll ein Twinplex drauf. Ich möchte aber vermeiden, dass ich das ganze System zerlege um zu merken, dass die Blenden, die ich noch rumliegen habe, nicht passen.
