[Sammelthread] Asus Sabertooth Z77
SABERTOOTH Z77
Die ultimative Kühllösung für Intel® Z77-Mainboards dank Thermal Armor und Thermal Rada
r
Besonderheiten:
  • Unterstützt LGA1155 Intel® -Prozessoren der zweiten und dritten Generation
  • TUF Thermal Armor - Wärmeableitung durch Verstärkung des Luftstroms
  • TUF Dust Defender - Extrem langlebig dank staubabweisender Formel
  • TUF Thermal Radar - Temperaturermittlung und Wärmeabfuhr in Echtzeit
  • TUF-Komponenten (Spulen, Kondensatoren & MOSFETs; zertifiziert nach Militär-Standard) - Extreme Widerstandsfähigkeit
  • New DIGI+ Power Control - Brandneue digitale Spannungskontrolle für Prozessor und Speicher
BIOS - Bilder
Luftkühler kompatibilität:
be quiet! Dark Rock Pro 2 (BK017)
...further air-cooler coming soon as possible...
Geizhals
ASUS Sabertooth Z77, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI30-G0EAY0KZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Herstellerseite:
ASUS - Mainboards- ASUS SABERTOOTH Z77
User - Review`s:
(THX to @Helios196)
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/asus-sabertooth-p67-tuf-serie-779976.html
Review`s:
=> ASUS zeigt Sabertooth Z77 Mainboard
=> ASUS Sabertooth Z77*-*AwardFabrik :: Testberichte :: Overclocking
=> Asus Sabertooth Z77 mit Thermal Armor und Quad-GPU-Unterstützung offiziell vorgestellt
=> ocaholic - Review: ASUS Sabertooth Z77 - Mainboards - Reviews
Dieser Sammelthread wird stetig aktualisiert. Bei Anregungen und Info`s einfach in den Fred schreiben.!!!!
Was schon wieder ein Bios das 1616 Bios läuft gerade so gut das ich mich erstmal nicht traue auf das neue warte lieber noch ein Paar Tage.
Schönes BIOS, das erste das bei meinen RAM's auf 2400MHz @1,5V
booten lässt, zwar nur Semi-Stable, aber immerhin :d
Mm ich hab es auch nicht gefunden, allerdings über Asus.com aber die Seite hatte deutschen Text :hmm:
Hmmm dann könnte es ja evtll, doch daran liegw, das meine 2133'er Rams nicht stabil laufen...
Das neue Bios werde ich zu Hause gleich mal testen...
Sent from... {der Gerät}...
Wenn die Graka mittig montiert werden kann und es dadurch zwecks 16x-Anbindung zu keiner Verlustleistung kommt, kann man den Prolimatech Genesis-CPU-Kühler doch vertikal positionieren, womit man den RAM dann sehen könnte, gell?!:banana:
Edit: Zumal ich meinen jetzigen Mega Shadow auch vertikal montiert habe, also Airflow nach oben... denn bei meinem Lancool K62 sorgen im Deckel zwei 140mm Lüfter für die Abluftbeförderung!!;)
Oder nicht?!? Der schwarze Genesis vertikal montiert... beste, wo gibt, gell?! ;)
p.s.: Recht träge der Thread hier... gähhhn!!
So 1708er Bios hat nicht mal 1 Tag bei mir laufen dürfen so bald multis oder ram timmings ändert spinnt das Sys nur noch rum .
Wieder zurück auf das 16××alles gut.
Ich habe mir im April das Z77 Sabertooth gekauft, damals mangels Alternativen noch eines der top Modelle für den Z77.
Als Kühler für den 3770K habe ich den Prolimatech Armageddon gewählt, dieser ist jedoch eigentlich nicht mit dem Z77 Sabertooth kompatibel.
Der Kühler kollidiert sowohl mit der Plastikabdeckung des MBs als auch mit drei Zacken einer Kühlrippe des MBs. Damalige "Kompatibilitätslisten" haben nichts hergegeben. Die Abdeckung habe ich entfernt, die Zacken habe ich abgebrochen --> funktioniert.
Wird aber nicht viele betreffen, der Armageddon scheint ja ein eher unbeliebter Kühler zu sein.
(wie lösche ich denn diese letzte Miniaturansicht?)
Buhhh, ziemlich viel WLP auf dem Heatspreader wie ich finde!!:d
Asus könnte langsam mal wieder die Treiber aktualisieren :S
Hat sich jemand mal mit nem 45mm ASST-Fan probiert?
Hi :wink:
Habe jetzt endlich ein neues MB, Jetzt geht bei mir alles :banana:
Bios 1616 habe ich auch schon drauf, bis jetzt keine Probleme :)
Hallo @ all,
ich bin neu hier und möchte mir demnächst auch ein Sabertooth z77 sowie einen i5 3570k zulegen.
Nun bin ich noch am überlegen, welchen cpu Kühler ich verwenden soll. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ist für dieses Board ein tower oder top blow Kühler besser geeignet?
Und wie sind eure Erfahrungen mit Kühlern der Fa Alpenföhn?
Vielen Dank schon mal
Hallo Leute,
wie in der Beschreibung angegeben habe ich momentan ein Problem mit meinem Rechner. Da ich demnächst Windows 8 auf meinem Rechner instalieren will, wollte ich mein BIOS updaten. Ich habe es mit der USB Funktion gemacht und der Bildschirm zeigte mir dann nach dem Start auch den Update Prozess an und alles sah gut aus. Aber nach dem nächsten Restart freezte der Rechner spätestens in der Auswahl des OS. Habe im Dualboot Win7 32 und 64 Bit laufen. Im BIOS war war bei der alten Version ein OC Profil drauf, keine Ahnung ob das wichtig ist.
Auf jeden Fall dachte ich immer man könne ein BIOS einfach auf diese Art und weise auch downgeraden...wegen dem Problem mit den Freezes....Also habe ich mit einer älteren Version wieder die USB Methode genutzt. Nun geht der PC zwar noch an, aber weder Monitor, Tastatur, Maus etc kriegen ein Signale....sprich der PC ist an aber ich kann nichts machen. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet....
Lieben Gruß
Hallo @ all,
Moinsen,
Also, ich nutze wie im ersten Posting geschrieben, seit jeher den bequiet.
Den kann ich, zu mindestens bei meiner CPU (hoher VID), uneingeschränkt empfehlen.
Selbst im geschlossenen Case (TJ07), habe ich keine Probleme beim spielen oder der gleichen.
Andere Kühler habe ich noch nicht getestet. Momentan warte ich auf den Release vom CM Eisberg...
Grtz
E://
Hallo Leute,
Lieben Gruß
...oh man, ich kann dir zwar keinen technischen Support geben, aber ich an deiner Stelle, würde nochmals Clear CMOS anhand der Batterie probieren, dann ins BIOS gehen und das aktuelle BIOS flashen.
Hast du im BISO USB Device daktiviert ?...
@kasinoo mal einen Cmos Reset gemacht, Jumper ist unten bei den Internen USB2.0 Anschlüssen
was heißt du hast die USB Methode gemacht, Stick in den unteren USB 3.0 Port gesteckt u. die Taste gedrückt, oder das BIOS Update über das BIOS angestoßen,
wie ist der Monitor angeschlossen ? (Hintergrund, ich hab ein B75 Board was mir einen HDMI zu DVI Kabel keinen BIOS Screen gezeigt hat)
