Asus Striker Extreme (nForce 680i SLI) ***Sammelthread*** (2 - Part 1)
Bob_Busfahrer
Urgestein
Schwobaländle
ASUS Striker Extreme
nForce 680i SLI
Inhaltsverzeichnis:
<a href="#sprung01">1-0 Technische Daten</a>
<a href="#sprung02">1-1 Besondere Details</a>
<a href="#sprung03">2-0 Kühlung</a>
<a href="#sprung04">2-1 Kompatible Luftkühler</a>
<a href="#sprung05">2-2 Nicht kompatible Luftkühler</a>
<a href="#sprung06">2-3 Kompatible Wasserkühler</a>
<a href="#sprung07">3-0 Overclocking</a>
<a href="#sprung08">3-1 Bios-guide</a>
<a href="#sprung09">3-2 Hinweis zu Quad-OC</a>
<a href="#sprung10">4-0 Problemzonen</a>
<a href="#sprung11">5-0 Sammelthreads zu weiteren 680i-Boards</a>
<a href="#sprung12">6-0 Danksagungen</a> :bigok:
Geizhals-Link
ASUSTeK Computer Inc. -> Striker Extreme
Asus Motherboards Support 45nm Next-Generation Processors - Liste
Asus Striker Extreme FTP-Server
Bilder vom Board:
http://img518.imageshack.us/img518/4098/asusstrikerextremeqq1.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/53/3vu0.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/7541/2rv4.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/4687/4xu0.jpg
<a name="sprung01">
</a>1-0 Technische Daten:
<a name="sprung02">
</a>1-1 Besondere Details:
- Besitzt nicht das nVidia-Referenzdesign.
- Offizielle SLI-Unterstützung bei full x16-speed.
- 8-Phasen VRM
- Solid Capacitor Motherboard Design
- ROG-Board
- Inzwischen gibt es eine Version mit geänderter Heatpipe, jedoch mit der selben Revision. Es sind keine sonstigen Unterschiede festzustellen. Wurde wahrscheinlich geändert um die Zugänglichkeit zum 8-poligen Stromanschluss zu erleichtern.
Links die alte, rechts die neue Heatpipe-Konstruktion:
<a name="sprung03">
</a>2-0 Kühlung
<a name="sprung04">
</a>2-1 Kompatible Luftkühler:
- Asus Silent Knight (Sta1nLessSt33L)
- Scythe Mine (JCM900)
- Scythe Infinity (thomey) leichte Anpassung notwendig
- Zalman 7700-CU (Tom Bombadil)
- Zalman CNPS 9500 CU LED Edition (Raberduck)
- Zalman CNPS 9700 (toyzruz)
<a name="sprung05">
</a>2-2 Nicht kompatible Luftkühler:
- Arctic Freezer 7 Pro (onlahm)
<a name="sprung06">
</a>2-3 Kompatible Wasserkühler:
Northbridge (SPP), Southbridge (MCP):
Alphacool NexXxos NBXS-N / NBX-N / NBX-A
EK-NB/SB ASUS 1
Mips MCH003
Beim Southbridgekühler kann es beim Benutzen des obersten PCI-Steckplatzes und des weißen PCIe-Steckplatzes zu einer Engstelle kommen.
Spannungswandler (Mosfet):
EK-Mosfet ASUS 1 (2x)
Mips MCH133 (2x)
Oder ein Set:
MIPS MCH401 (www.mips-computer.de)
EK Water Blocks ASUS Striker (www.ekwaterblocks.com)
Watercool HEATKILLER MB-SET ASUS-1 (www.watercool.de)
<a name="sprung07">
</a>3-0 Overclocking
<a name="sprung08">
</a>3-1 Bios-Guide: (thx Flashbeagle!)
Es gibt wohl genug Anleitungen, die sich mit dem Thema BIOS beschäftigen. Ich denke, dass es daher an dieser Stelle ausreicht auf Board spezifische Einstellungen einzugehen.
Hier findet man die Seite im Handbuch.
Extreme Tweaker S.4.18ff
Eine allgemeine Anleitung über das übertakten des 680i SLI Chipsatzes gibt es auch direkt bei nVidia:
Klick
Fast alle Einstellungen, die sich unmittelbar auf die Leistung des Boards beziehen werden in diesem Reiter zusammengefasst.
Außerdem muss man noch wissen, dass sich einige Bezeichnungen bei ASUS anders nennen als bei nVidia. Der SPP (System-Platform-Processor) und der MCP (Media-Communications-Processor) ist vielen aus der Intel-Welt geläufiger als North- und Southbridge. So nennt ASUS auch die Chips im BIOS.
AI Tuning Manual
Die erste Einstellung zum übertakten ist natürlich, dass man selber die Kontrolle übernimmt, da die Automatik nicht immer korrekt arbeitet und schon gar nicht so weit vorstößt, wie man es von Hand machen kann.
System Clocks S.4.19
Hier können die Busgeschwindigkeiten eingestellt werden zwischen den Grafikkartensteckplätzen bzw. den PCIe x16-Steckplätzen und den Boardchips und zwischen den Boardchips untereinander. Hier spricht ASUS selber mal vom SPP und MCP.
Zwischen SPP und MCP ist der HT Link. Hier kann man den Referenztakt einstellen. An anderer Stelle muss man noch einen passenden Multiplikator einstellen (LDT Frequency).
Das Menü kann aber komplett übersprungen werden. Die Taktgeschwindigkeit auf den Bussen ist kein limitierender Faktor.
Over Voltage S.4.23f
Das folgende Bild zeigt ein Blockdiagramm des 680i SLI Chipsatzes. Die farbigen Einträge habe ich eingefügt um zu zeigen, wo sich die im BIOS im "Extreme Tweaker-> Over Voltage" Bereich genannten Einstellungen auf dem Board befinden.
Bei allen Angaben sollte man darauf achten, ob die Aussagen auch noch nach einem BIOS-Update bestand haben.
Die Spannungen sollte man erst unter Windows vergleichen, da im Hardware Monitor im BIOS noch andere Bedingungen herrschen.
Und natürlich sollte man nicht zu viele Einstellungen auf einmal verändern, damit man eventuell neu auftretende Probleme noch eingrenzen kann.
Einen Teil der Spannungen sollte man lieber von Hand einstellen. Die Spannungen schwanken zwar so gut wie gar nicht, aber leider stimmen einige nicht mit den Angaben im BIOS überein, auch nicht wenn sie auf "AUTO" stehen.
Bei der CPU (VCore Voltage) kann man schon mal locker 0,1V abziehen zu dem Wert, den man einstellt. Hinzu kommt noch ungefähr 0,01~0,03V die man unter Last verliert. Wer seine CPU also mit 1,5V betreiben will, der kann im BIOS einen Wert von 1,63 V einstellen. Hier sollte dann aber auch für ein dauerhaftes übertakten allmählich mal Schluss sein.
Grundsätzlich hebt das Board die anderen Spannungen aber eher um 0,02~0,04V an zu dem Wert, den man im BIOS einstellt.
Die Speicherspannung (Memory Voltage) sollte auch von Hand angehoben werden. Im Grundzustand wird gebootet mit einer Spannung von 1,85~1,87V. Das ist für manchen Overclocking Speicher schon zu wenig und man muss sich behelfen, in dem man nur mit einem Riegel, in dem Slot der am weitesten von der CPU weg ist, startet und dann im BIOS die Spannung anhebt.
Meistens steht auf dem Speicher Riegel die Spannung drauf, die man vorwählen sollte. DDR2-800 Speicher hat meist ~2,1V. Zum übertakten kann man den höheren Wert meist auch noch mal um 0,2V anheben. Aber dann sollte man mal in den Anwendungen, die man nutzt, überprüfen ob die schnellere Speichereinstellung überhaupt was bringt.
Den SPP (NB Core Voltage) kann man in der Spannung senken. Lässt man ihn auf "AUTO" ist er oft auf 1,4V oder gar 1,5V eingestellt, obwohl er für 1,2V gedacht ist. Fürs übertakten empfiehlt nVidia eine Einstellung bis 1,5V.
Die restlichen Spannungen kann man auf "AUTO" stehen lassen.
Zum MCP (SB Core Voltage) habe ich keine empfohlenen Höchstspannungen gefunden. Die Grundeinstellung ist 1,5V, hier kann man dann nach der Faustformel rund 0,2V mehr geben. Am besten aber auch mit einem Festplatten Stresstest überprüfen, ob noch alles zuverlässig läuft.
Den FSB (CPU VTT Voltage) und den HT Link (1.2V HT Voltage) muss man beim übertakten am ehesten mehr Spannung zukommen lassen. Werte bis 1,5V werden von nVidia zum übertakten angegeben.
Dann noch etwas, was nicht mit der Spannungseinstellung oder übertakten zu tun hat.
Die Anzeige zur +12V Spannung zeigt auch nichts richtiges an. Zumindest nicht im BIOS, oder mit PC Probe II. +0,3V kann man mitunter auch hinzu addieren. Wer also befürchtet, er müsse sich ein neues Netzteil zulegen, weil seine 12V-Schiene einbricht, der kann sich entspannen.
<a name="sprung09">
</a>3-2 Hinweis zu Quad-OC:
Mainboards mit dem nForce 680i-Chipsatz haben, bedingt durch die fixe GTL-Spannung, Probleme mit Quads einen hohen FSB stabil zu erreichen.
Die GTL-Spannung wird hardwareseitig festgelegt und ist im Bios nicht veränderbar und gerade diese Spannung muss bei OC von Quads höher sein als bei Core2Duos.
Da nur EVGA ihre Boards gegen neue (für Quad optimierte) Boards umtauscht ist es den Käufern von Striker Extreme Boards nur möglich durch einen Hardware-Löt-Mod den selben Effekt zu erzielen.
Hardware-Löt-Mod Link
<a name="sprung10">
</a>4-0 Problemzonen:
Das Board ist eine Speicherzicke. Vor dem Kauf in diesem Thread nach Erfahrungen mit dem jeweiligen Ram nachfragen. Eventuell kann dir jemand weiterhelfen.
Dann kommt es des öfteren vor, dass das Bios kurz nach einem Flashvorgang ins Jenseits wandert. Genaue Ursache konnte nicht festgestellt werden. Abhilfe schafft dann nur noch ein neuer Bios-Baustein oder RMA.
Usererfahrungen haben gezeigt, dass das Bios-Sterben vereinzelt auch ohne ersichtlichen Grund auftreten kann.
<a name="sprung11">
</a>5-0 Sammelthreads zu weiteren 680i SLI Boards:
ABIT IN9 32X-MAX
ASUS P5N32E-SLI
EVGA nForce 680i SLI
GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6
<a name="sprung12">
</a>6-0 Dank geht an:
Bob_Busfahrer, Flashbeagle, Raberduck, golf_gti3, ...
Letzte Aktualisierung: 08-09-2007
auf das teil bin ich wirklich mal gespannt!
aber ob es besser als der 975X sein wird?
warten wir das ganze einmal ab.
gruß
@sizzlorr:
Also es soll schneller als der nForce 590SLi sein und der war schon auf einer Höhe mit dem 975x.
Das Problem beim 590er ist halt, dass man keine hohen FSBs fahren kann...
@Evil:
Jo, das sieht wirklich "extreme" aus, aber mal schaun, ob das ner Wakü weichen muss ;)
Weiß eig. wer, warum das Board nicht mehr bei Geizhals gelistet ist, das war doch mal da..? :confused:
€@peabody:
Das gibts doch nicht...
Ich hab über die Sufu nix gefunden, aaah!
Also dann macht entweder hier zu oder wir verlagern die Threads zusammen, ich schreib starkpc.com mal an..
allerdings die HP auf dem board ist was noch nie dagewesenes.
nur frage ich mich, ob man ohne weiteres noch an den EATX12V ran kommt!
@HugeXL
finde deinen besser!
Man kommt an den Stromstecker ran ;)
Auf XS haben die das diskutiert, die HP liegt überhalb des Steckers, man macht ihn quasi "drunter".
jo, dann wäre ein flexibles NT-kabel voraussetzung.
hat man schon einen preis was dieses board mal kosten wird?
oder wurde es schon in div. shop gelistet?
Es war afaik mal gelistet, 250€+ so um den Dreh, also im Endeffekt so teuer wie das P5W DH Deluxe oder etwas teurer.
ich verstehe immer nicht, warum soviele threads aufgemacht werden:-[ man weiß ja nimmer mehr wo man reinschreiben soll :(
Es ist der 2. zum Striker und das war ein Versehen, hab per sufu den 1. nicht gefunden.
Ich hab dem Ersteller vom 1. ne PN geschrieben.
Wenn er seinen regelmäßig updated, dann wird der geschlossen, wenn er dazu keine Lust / Zeit whatever hat, gehts hier weiter..
Lass den hier offen, denn im anderen steht nicht mal im Ansatz so viel drin, obwohl dieser Fred schon älter ist.(Pflegezustand)
Ich hoffe für Nvidia, dass das Board einen ordentlichen FSB schafft. Sonst wird das Board und Nvidia wieder schlecht geredet. Auch wenn das Board @Standard klasse sein wird. Aber es muss ja bestimm einen FSB von über 400 machen. Wenn nicht heisst es gleich Nvidia ist schlecht.
Naja, warum sollte man das auch nicht erwarten?
Wenn Striker draufsteht und 200€+X dransteht sollte man mehr als Standard erwarten können.
Standard können andere für die Hälfte des Preises.
ich hab auf a.w.a.r.d.f.a.b.r.i.k d.e gelesen das, dass asus P5N32 SLI (nvidia 590i chipsatz) nicht gerade der hit ist in sachen cpu-performance. gerade im aquamark3 bringt es deutlich weniger performance wie z.b. ein asus P5W-DH. daher bin ich gespannt wie stark der 680i verbessert wurde :d
wenn es nur ein leicht überarbeiteter 590i mit entschärfen "chipsatz-timings" für high FSB ist, dann :shot:
Sehr interessantes Board, könnte mein nächstes werden da ich mit dem AW9D kein SLI nutzen kann mit den 8800ern.
Ich hoffe das Board hat nicht wieder das K.O Feature beim übertakten (an-aus-an). Dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem Kauf.
wenn man sli will, kommt man dran eh nicht vorbei.
schade das nvidia ihren treiber nicht freigibt, so würden sie doch sicherlich mehr grafikkarten verkaufen. wenn nicht jeder aufs board bzw. chipsatz schauen muss.
ich hoffe das es am mittwoch erste tests zu diesem board gibt, ein board mit "an-aus-an" "bug" will ich auch keines mehr, nervt extrem wenn man wakü und mehrere festplatten hat...
Auf welchen Fakten begründest du deine Aussage? Bisher gibt es noch keine Tests zu dem Board.
Na, wenns nur ein überarbeiteter 590er ist, dann könnte Webwilli schon recht haben.
Klar, das man noch nichts sagen kann, ohne Vergleiche.
Nur mit der Aussage Fsb geht über 500Mhz, das kann alles heissen und doch nichts.
Aber zu wünschen wäre es.
Gruss Micha.
Wann soll denn der Spass erscheinen?
Wie schneidet das 590er-Crosshair gegenüber dem 590er-DFI ab?
es gibt leider sogut wie keine reviews bzw. tests :(
oder ich hab zuwenig gesucht :d
ich glaub das sich die beiden hersteller nicht viel schenken, asus hatte bis jetzt fast immer performante bios-einstellungen. von dfi gibts glaub nur eine hand voll guter boards *böse*
IMHO war der 590 doch schon nur ein nForce4 mit ner anderen Southbridge.
Also wird der 680 doch der erste "echte" Chip für den C2D.
Vorher brauchte man bei nVidia ja noch gar nicht richtig auf die Taktrate zu achten.
Find ich ja heftig wieviel Antipathie den nVidia-Chips entgegen gebracht wird.
Nach Pentium III bin ich (wie viele) auf Athlon XP umgestiegen, weil man dank Via KT133 und hinterher nForce2 die AMD-Chips überhaupt erstmal gut gebrauchen konnte.
Klar, so lange ich nur Intel-CPU's hatte, gab es bei mir auch nur Intel Chipsätze.
Und jetzt kommen natürlich viele Athlon-Besitzer zurück auf die Intel-Schiene, da verwundert es halt, dass so gegen nVidia gestunken wird.
Eigentlich würde ich dieses ASUS-Board nämlich blind kaufen.
Aber sicherlich warte ich erstmal ab, bis es mal getestet wird. Was aber auch daran liegt, da ich das Board wassergekühlt betreiben will und erstmal schauen muss, ob die Northbridge einen besondern Kühler benötigt.
Udo
