[Sammelthread] ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
ATI HD 4850 RV770Pro Sammelthread
Technische Daten der HD 4850 - RV770Pro
  • Chip = RV770
  • Fertigung = 55 nm
  • Chip Größe = 256 mm²
  • Transistoren = ca. 956 Mio.
  • Chiptakt = 625 MHz
  • Shadertakt = 625 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 160 (5D) (800)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 1000 Gflops
  • ROPs = 16
  • Pixelfüllrate = 25.000 MT/s
  • TMUs = 40
  • TAUs = 40
  • Texelfüllrate = 25.000 MT/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4.1
  • Vertexshader = SM 4.1
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Qimonda
  • Speichermenge = 512 MB GDDR3
  • Speichertakt = 1000 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 64,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 114 Watt TDP (über einen 6xpin Anschluss)
  • Die Karte besitzt Shader 4.1, damit hat sie DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
[URL="http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27442"]PC-Experience (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=626"]HardwareLuxx (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4850_cf_hd_4870/#abschnitt_einleitung"]Computerbase (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.golem.de/0806/60606.html"]Golem (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.pcper.com/article.php?aid=579&type=expert"]PC-Perspective (englisch)[/URL]
[URL="http://www.techreport.com/articles.x/14967"]Techreport (englisch)[/URL]
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 200€-300€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=hd+4850&x=0&y=0&in="]Geizhals Auflistung der Karten[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Aktuelle Betas
Treiber XP -> http://rapidshare.com/files/125820951/sample_xp32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Vista Treiber -> http://rapidshare.com/files/125823307/sample_vista32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=398364"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Laut Berichten unseres Users *Zocker28* welcher Bereits 2 dieser Karten sein eigen nennt, hat es ATI geschafft mit der Single Slot Lösung eine sehr leise Karte auf den Markt zu bringen. Der Lüfter dreht sich im 2D Betrieb so langsam das man fast Angst hat er würde beim kleinsten Luftzug anhalten. Dementsprechend ist die Akte nahezu unhörbar. Unter Last wird sie dann etwas lauter und soll in etwas das Level des Vorgängers 3870 mit ATI Serienkühler erreichen. Diese Werte sind durchaus aktzeptabel.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
  • Dank dem User Asuka Sohryu L. gibt es in diesem Thread eine wunderbar einfach zu erstellende Lüfterstuerung :wink: Danke -> Ich bin ein Link
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Das Thema Stromverbrauch lässt uns noch ein wenig grübeln. Wärend erste Tests der Karte einen *relativ* hohen Stromverbrauch bescheinigen, muss aber nebenbei erwähnt werden das dieses im Augenblick wohl noch an den Treibern liegt. ATI hat bei den Karten eine neue Art von Stromsparmeschanismus verbaut welcher lastabhängig Spannung und Takt regelt. Dies scheint mit dem aktuellen Treiber wohl nocht nicht korrekt zu arbeiten. Wir warten ab, ob da noch nachgebessert werden kann.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Aufgrund der sehr leisen Singlslot Lösung liegt die GPU Temperatur im Idle bei sehr hohen 70°-80° Grad. Das erklärt sich zum einen durch den sehr langsam drehenden Lüfter welcher die Karte natürlich deshalb sehr leise hält, kann aber zum anderen auch mit an dem noch nicht funktionierenden Stromsparmodus liegen. Aktuell funktioniert dieser mit den Treiber noch nicht welcher den Usern jetzt zur verfügung steht. Unter Last wird die Karte aber auch nicht mehr viel wärmer, der Lüfter schafft es dann die Temperaturen in Schach zu halten.
    Laut bisherigen Erfahrungen der User hilft es auch schon sehr den Original Kühler abzunehmen und die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Mit einer länge von ca.23cm, sollten auch User mit kleineren Gehäusen nicht in schwierigkeiten kommen. Die Karte entspricht der normalen Midrange Größe und ist somit eigentlich in allen Gehäuse problemlos unter zu kriegen.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • Wie gut sich Karte übertakten lässt wird sich unZukunft zeigen wenn die gängigen Tools die Karte dann auch unterstützen. Was unsere User bis jetzt für Ergebnisse erziehlen konnten, dass könnt ihr in Zocker28 seinem Thread zur Übertaktung nachlesen. Dort findet ihr auch alle nötigen Tools und Anleitungen zum übertakten der 48er Serie. OC Thread
Videobeschleunigung
Benchmarks und Crossfire X
Andere Kühllösungen
  • Da die Lochabstände an der GPU Identisch mit der 38er Serie von ATI ist , lassen fast alle Luftkühlungslösungen der alten Serie auch auf dieser Karte verbauen. Desweiteren passen alle *only* GPU Wasserkühler von der Nvidia 79er Serie auf dieser Karte ebenfalls.
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Hab heute morgn meine MSI bekommen :d noch nicht den Kühler gewechselt aber vllt noch später
Bin grad am 3DMarken :), aber GRID geht schonmal richtig gut ab auf 1680x1050 und 8xMSAA oder wie des heist alles Ultra/High locker 50-60, ab und zu auch 40 aber schon eine sehr deutlich steigerung im Vergleich zur X1950XT
Muss man den Speicher eigentlich Kühlen oder gehts auch ohne bestimmte Kühler? Die Spawas ist klar aber was ist mit dem RAM?
EDIT: Bei mir war DIRT und LOTR Online dabei :)
Zocker28 kühlt seine RAMs nicht, von Problemen hab ich jetzt noch nichts gelesen, kannst ihn ja mal an-PNen.
Der 1.Blaue Balken ist ohne OC und der Ganz Rechts als der Letzte ist mit OC der HD4850.Wenn du das meinst.
Wie siehts mit dem Stromverbrauch in IDLE aus? Vielleicht im Gegensatz zu einer 3850.
Kann man momentan noch schlecht sagen weil die Karte sich im Idle noch nicht normal runtertaktet und -voltet. Momentan hab ich irgendeine Zahl von 170W Idle im Kopf, wurde hier im Thread ja schonmal drüber diskutiert.
@maggus_zuki
700/1050 hab ich am Laufen mit dem S1, das ging mit dem Stock Kühler nicht.Weiter komme ich leider auch nicht da das CCC nur maximal 700Mhz her gibt.
wie ich es mir gedacht hab (und ja logisch ist) ist da noch etwas bewegung drin. deswegen wart ich mal ein wenig ab und seh zu, was noch kommt.
werden sicherlich dann noch so einige interessante vergleiche kommen
1GB bei einer 256bit Speicheranbindung. Wie groß der Performancezuwachs ist weis jeder, spätestens nach der 8800GT 1GB;) Da bekommt man durch OCen sicher mehr raus und zwar kostenlos.
Dass die 4850 OC an die GTX 280 rankommt find ich echt heftig. Die 4870 wird dann mindestens so gut wie eine GTX 280 sein. *freu*
leute, ich verspüre das erstemal seit langem wieder aufbruchstimmung im graka-bereich :d *hibbel* auch gerade im bezug auf evt. physikberechnungen der gpus, sei es durch eine karte oder ne extra gpu!
cool kann man irgendwo sehen welche spiele beiliegen bei alternate ist es nicht beschrieben
Also MSI packt momentan DIRT und nen 2 Wochen Testkey für Lotro bei. War bei meiner alten 8800GT auch dabei. Sehen was bei liegt kann man oft auf der Hersteller Seite.
würde sich der umstieg von einer 8800 gts g80 mit 640 mb lohnen? ich spiele viel in 1920x1200 und mit aa und af. was ich jetzt so an benches sehen konnte ist die 4850 ja richtig gut. hab bei geizhals mal verglcihen die 4850 kostet knapp 160 euro aber meine 8800 gts kostet immer noch 190 euro bei geizhals...
bei der auflösung und mit aa/af würd ich ganz klar sagen: JA
Verkauf deine 8800GTS bei e.Bay und hol dir dann eine HD4850 -> schneller (vor allem in 1920x1200), leiser, sparsamer, DX10.1/UVD, usw.
ok das ist ja schonmal ein gute nachricht, wie siehts mit crossfire aus? mein asus board kann nur crossfire und ich weiss nicht ob mein netzteil für zwei 4850er reicht. hab auf der 12v schiene 36 ampere und 500 watt.
was isn so ne 8800 gts g80 noch wert? is eine rev. a3, die karte is ne pretested mit passend umgeschriebenen bios so das auch noch garantie auf der karte ist
Ihr könnt in der ersten Seite anhängen dass die Karte 7.1 PCM (Audio) über HDMI beherrscht. Ich selbst werde die Karte am Di/Mi bekommen und dann versuchen per MediaSplitter etc noch mehr darüber heraus zu bekommen. Es kann sein dass PowerDVD aufgrund irgendwelcher Lizenskacke downsampelt, mit MediaSpiltter und anderen Playern kann man das eventuell umgehen.
Gruß Michael
Man könnte ja auch auf die erste Seite schreiben welche Spiele dabei sind.
lol wer setzt solche zahlen in die welt? 170w? ja ne iss klar die 8800gts verbraucht mal grade 143 unter volllast und die 4850 soll mit ca. 113Watt unter volllast auskommen.
Oh man jetzt wirds auch noch direkt nächste Woche ne 4850 mit 1Gig geben? Unfassbar ^^
Ob die dann höchstens 20-40€ mehr kosten wird, als die 512mb Variante? Dann ist die sogut wie gekauft....
achso dann muss man das aber auch so schreiben... 170watt gesammtaufnahme ist very nice ;)
ich glaub ich werd meine 8800gts 640Mb auch verkaufen und mir die ATI holen. Spiele zwar nur mit 1280x1024, aber laut euren berichten und tests ist die um ein gutes udn vorallem spürbares stück schneller;)
Würde mich über Benches der 4850 Crossfire bei Age of Conan sehr freuen. :)
Auflösung: 1440x900 (aber nur nebensächlich, hauptsache es wird überhaupt getestet). Danke
Wie schaut es eigentlich mit Mikrorucklern bei der 4850 Crossfire aus?
Kann es sein das die 4850 unter DX10 nicht mehr so stark auftrumpfen kann wie unter Dx9? so siehts es für mich zumindest aus wenn man den ganzen test hier glauben schenken darf. Denn dann wäre ich mit meiner 8800GTS/640 noch gut bedient;)
