ATI HD 5970 Sammelthread - Radeon HD5970 Dual X2 Karte
Weitere details von der Karte im Hardwareluxx Test]Hardwareluxx - ATI Radeon HD 5970 - Aufstieg auf den Performance-Gipfel
Technische Daten der HD 5970
* Chip = 2x RV870
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 2x 334 mm²
* Transistoren = 4,3 Milliarden
* Chiptakt = 2x 725 MHz
* Shadertakt = 725 MHz
* Stream Prozessoren = 640(5D) (3200)
* Unified-Shaderin Hardware = √
* Pixelshader = SM 5.0
* Vertexshader = SM 5.0
* Speichermenge = 2x 1024 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 2x 256 Bit
* Stromaufnahme >>> 294 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte
Preisvergleich
Treiber
Wie laut ist die Karte?
Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Messungen zum Stromverbrauch
Wie heiß darf meine Karte werden?
Messungen zur Temperatur
Performance
Benches von Computerbase
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 5970
Alternativkühler
Accelero Xtreme für ca. 55 € bei Caseking.de
http://www.caseking.de/shop/catalog...ctic-Cooling-Accelero-Xtreme-5970::14638.html
Bei Geflame, Gespame oder Verstoß bitte den „Beitrag-melden“ - Button (
) benutzen!
Nein...Du musst ihm sagen, dass er es beim Boot übernehmen sollen!
Dancop Du bist krank!! 4,7 GHz bei > 1,5 Volt... wie waren da die Temps??? Die Graka ist im Rahmen, aber schon ne beachtliche Leistung, 32000 Pkt...
ich hatte gestern Abend 24700, allerdings mit 1920x1080, 8 AF und 16 AA... schon krass, wie klein der Unterschied zwischen den Standardsettings und dieser Einstellung ist, gerade mal 3000 Pkt...
Naja...die 1,5V hatte ich nie über 77°C!
6 - 8°C Zimmertemp mit meinem Monsterradi...das geht schon!
Mittlerweile bin ich auf Platz 8 32627 bei den W3520er Weiltweit...alle über mir haben mehr als 2 GPUS!!!
Ist doch nen guter wert wieviel volt haste den drauf auf die graka
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:57 ----------
hab nen kmisches problem wen ich furmark laufen lasse wechselt gpu 2 immer wechseln den core tackt hin und zurück einmal auf zb 950 und wieder auf 550 und wieder auf 950 was kann das sein
kann mir einer helfen was das soll
Kann ein Stromversorgungsproblem sein, oder aber ein Problem mit der Kühlung ?
also netzteil ist ein 1200 watt und wen ich standart tackt mache dan bleibt er auch normal und geht nicht runter nur wen ich ab 850 dan geht ab mit den rauf und runter kann das echt nen temp problem sein
Haste Wakü?
Wenn ja, dann eher nein!
Was ist denn das für ein NT?
Haste Wakü?
also wakü nein
netzteil ist ein tagan
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:44 ----------
Also meine spannungswandler werden auch ziemlich warm alle 3 phasen im gpu z so 117 grad also würde ich mal sagen ne wakü muss dran
OK...NT sollte gut sein...Dann ist es gaaanz klar Overheating!
Dreh mal den Lüffi auf 100%, dann hastes nimmer!
Danke dir werde ich mal ausprobieren aber glaube ne wakü kann man nichts falsch machen oder
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:51 ----------
cool jetzt geht es aber wie ist es den mit spiele wen ich bei dem tackt bleibe will ja nicht auf 100 lassen
Da ist es das Gleiche!
Hol Dir einfach einen EK, hau den drauf und gut ist!
Ich kann mit 1040/1300 benchen!
gut wird gleich bestellt dann ist ruhe ich danke dir hatte gedacht meine graka wer kaputt
Jaor, kann den EK auch nur wärmstens (;)) empfehlen!! bei 950 Mhz mit 1,174 Volt ~ 44°C in Metro 2033, Spawas werden ~ 75 °C warm. Sind zwar ~ 120,- EUR, sind aber gut angelegt, zumal das sehr sinnvoll ist, wenn man schon ne Wakü hat! :)
Brauchste ein richtiges BIOS!
Das Asus oder das XFX BE!
Kann es Dir schicken...E-Mail?
@Alter!!! Haben wir am selben Tag Geburtstag?
Vorher unbedingt einen entsprechenden Guide durchlesen! Hab nur leider gerade keinen Link zur Hand, Master und Slave Bios beachten!!!
was hast alles bestellt *neugierig_sei* auch einen EK für die HD5970??
alles was man brauch rofl...
jo den EK + Backplate
HK 3.0 cu
Aquero 4.0 und bissl schlauch usw usw mach dann mal paar bilder ....
Geht das einfach mit dem flashen bei einer 5970 ?
Habe es bei einer Dual-GPU-Karte noch nie gemacht.
Popel-Einfach, nur dass Du anstatt einer Karte zwei flashen musst. Am besten einfach mit ATIFlash das Bios der beiden Karten speichern, dann bekommste nen Gefühl für das Programm und seine Syntax.
HK 3.0 cu
Backplate hab ich nicht genommen, da macht sich das Original auch ganz gut. Sonst schönes Zeug, was hastn fürn Radi genommen??
mh... ein 480er?! Meinste der reicht?? Hatte vorhin nach 1,5 Stunden Zocken mit dem Mora 37,8°C Wassertemp, bei 21 °C Raumtemperatur. Die Karte heizt ungemein...
Besonders wenn dann noch eine hochgezüchtete CPU dazukommt, die auch nicht schlecht Wärme abgibt.
Ich habe nen netten Mora unterm Tisch stehen.............da wird so schnell nichts warm!^^
Habe kein Mora gekauft weil der neue bald kommt und ein Monopol produkt werden wird.
Wir werden sehen ob es reicht, aber Madz meinte schon.....
Will dann die Karte Umbauen, muss man was beachten ?
Habe noch nie an ATI gefummelt habe damals immer nur G80 und G200er Karten auseinandergebaut..
Wenn der 420er nicht reicht kauf ich halt noch den ora so ist es nicht :)
Der Umbau ist nicht anders als bei der GeForce... außer vielleicht der HS, die ATI Chips haben keinen Headspreader, aber wenn du vorsichtig und gewissenhaft arbeitest, die Anleitung beachtest ist der Umbau schnell erledigt. Ist alles genau beschrieben.
