ATI HD 5970 Sammelthread - Radeon HD5970 Dual X2 Karte
Weitere details von der Karte im Hardwareluxx Test]Hardwareluxx - ATI Radeon HD 5970 - Aufstieg auf den Performance-Gipfel
Technische Daten der HD 5970
* Chip = 2x RV870
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 2x 334 mm²
* Transistoren = 4,3 Milliarden
* Chiptakt = 2x 725 MHz
* Shadertakt = 725 MHz
* Stream Prozessoren = 640(5D) (3200)
* Unified-Shaderin Hardware = √
* Pixelshader = SM 5.0
* Vertexshader = SM 5.0
* Speichermenge = 2x 1024 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 2x 256 Bit
* Stromaufnahme >>> 294 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte
Preisvergleich
Treiber
Wie laut ist die Karte?
Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Messungen zum Stromverbrauch
Wie heiß darf meine Karte werden?
Messungen zur Temperatur
Performance
Benches von Computerbase
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 5970
Alternativkühler
Accelero Xtreme für ca. 55 € bei Caseking.de
http://www.caseking.de/shop/catalog...ctic-Cooling-Accelero-Xtreme-5970::14638.html
Bei Geflame, Gespame oder Verstoß bitte den „Beitrag-melden“ - Button (
) benutzen!
Mhhh, heute auf wakü umgerüstet, und habe sporadische Bildfreezes im 06 bzw Furmark...
Rechner arbeitet weiter aber Bild ist eingefroren Graka temp idle 21° Last ka geht ja nicht ... bzw meistens nur so 5 min
Hi Ski, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei Belastung der 5970 Freeze und später selbst im Bios. Bei mir lag es am Sitz der Karte im Slot, was ich durch leichtes wackeln bemerkte. Ich muss die Karte auf Spannung halten (nach oben drücken) und hab ein kleines Distanzstück zwischen Gehäuse und Karte gesetzt. Nicht schön, aber sie läuft.
so Leute,werd mich jetzt auch mal um eine 5970er umschauen.
Gibts da irgendwas zu beachten?zb.: gibts da noch diesen Coldbug oder was anderes in dieser richtung?
Also ich habe diesen "Coldbug" noch............aber nach 5 min. ist das vorbei!!^^
UHHHHU!!! Keiner ne Lösung für mich parat, ich werd bald wahnsinnig!!!!!
das kann am DDC Deines Monitors liegen, wenn z.B. der Ruhezustand vom
TFT zu früh aktiviert wird. Ich habe dieses Problem auch gehabt.
Einfach mal Automatischen Standby und die Energieoption abschalten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:46 ----------
hab n Problem, Nach Test mit Kombuster bleibt eine GPU auf 725/1000 stehen. Ist doch nicht normal, oder?
Hi
wie meinste stehen ?
habe mit Furmark 950/1200 getestet, alles einwandfrei.
ich glaub das ist ein GPU-Z Problem, wenn man beide GPU-Sensoren anspricht.
Wieviel Volt braucht die Karte für 950/1200? Ich mein, das sind schon Hammergeile Settings dann.
Gruß,
Cb
meine brauch für 950 MHz Core 1,162 Volt :) Lass die Karte mit 950/1200 24/7 laufen, Leistung reicht vollkommen aus...
lol.
Bei 24/7 läuft sie auch nur nen Bruchteil davon unter 950/1200@1.162, die andere Zeit bei 157/300@0.95V. Das ist also kein Argument. :-)
Gruß,
Cb
lol.
Was denn für ein Argument? Ich hab nur Kundgetan, das meine Karte noch etwas weniger Spannung brauch sonst nichts. Weiß ja nicht, was du noch so in meine Aussage rein interpretierst...
na so 850 / 1200 solltest du die Karte schon bekommen, allerdings mit einer unangenehmen Geräuschkulisse. Kann sein, dann du für die 850 MHz die Spannung ein wenig anheben musst...
Hier mal ein Beispiel, was es bringt, die Karte etwas aus zu reizen!
Defaulteinstellungen mit 16xAF:
04.05.2010 13:18:34 - Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX 10 ENTHUSIAST 2X @ Map: avalanche @ 0 1920 x 1200 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 14.01 Max: 61.87 Avg: 40.92 ]
950/1300 mit 16xAF:
04.05.2010 13:26:26 - Microsoft Windows 7 Home Premium
==> Framerate [ Min: 16.54 Max: 75.80 Avg: 50.58 ]
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:36 ----------
Wie lange lässt Du Furmark mit 950/1200 laufen?
Habe das mit 950/1300 und Standardspannungen 3 Minuten laufen lassen, dann wurden mir die Spawas zu heiß!
Furmark?! Gar nicht, und wenn, dann max 2 min. Das Scheiß Programm ist ja der Tod einer jeden übertakteten Graka. Allerdings hielten sich die Temps der Spawas mit ~ 75 °C im grünen Bereich. Trotzdem ist Furmark eines der PRogramme, die ich nur sehr selten starte :)
Stabilität wird mit Penismark und Ingame überprüft. Wenns friert oder Fehler gibt wars zu viel :)
Ui...dann kann ich ja noch was drauf geben ;)
............also ich habe jetzt 850x1200 und es läuft rund!! Alles was jetzt noch kommt muss ich mich rantasten!!^^
Mit Wakü natürlich.................^^
Ohne wäre ja auch schlecht für die Karte und für die Ohren . . .
loooooooooooool..............genau!!^^
ende des Monats kommt die 4GB Edition mit 850/2400 MHz für 650 €
Der Preis der Karte ist sehr gut, wenn man 2x 5870 2GB kauft, muss man ungefähr 1000 € zahlen.
http://www.3dcenter.org/
Bei mir läuft alles super............und das mit dem 10.2 Treiber!!^^
so hab mir nun die Asus 5970 geholt.
Hoffe das is eine gute Karte.
Wie weit sollte die taktmässig ohne voltverstellung gehen?
