ATI HD 5970 Sammelthread - Radeon HD5970 Dual X2 Karte
Weitere details von der Karte im Hardwareluxx Test]Hardwareluxx - ATI Radeon HD 5970 - Aufstieg auf den Performance-Gipfel
Technische Daten der HD 5970
* Chip = 2x RV870
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 2x 334 mm²
* Transistoren = 4,3 Milliarden
* Chiptakt = 2x 725 MHz
* Shadertakt = 725 MHz
* Stream Prozessoren = 640(5D) (3200)
* Unified-Shaderin Hardware = √
* Pixelshader = SM 5.0
* Vertexshader = SM 5.0
* Speichermenge = 2x 1024 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 2x 256 Bit
* Stromaufnahme >>> 294 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte
Preisvergleich
Treiber
Wie laut ist die Karte?
Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Messungen zum Stromverbrauch
Wie heiß darf meine Karte werden?
Messungen zur Temperatur
Performance
Benches von Computerbase
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 5970
Alternativkühler
Accelero Xtreme für ca. 55 € bei Caseking.de
http://www.caseking.de/shop/catalog...ctic-Cooling-Accelero-Xtreme-5970::14638.html
Bei Geflame, Gespame oder Verstoß bitte den „Beitrag-melden“ - Button (
) benutzen!
Naja, den Luftkühler muss ich auch nicht mehr runternehmen. Habe ja die Powercolor HD5970 LCS............also Wakü!!
@Matzelchen
Die Treiber greifen ja erst im Windows selbst oder sehe ich das falsch wieso dreht der Lüfter nicht richtig auf vor dem Bios Post?
MFG
Normalerweise dreht die Karte für 2 Secunden kurz lauter auf direct nachdem du den Rechner anschaltest, dann ist sie die ganze zeit zwischen 1247-1261 RPM bei mir zumindest, und der Lüfter ist im 2d bei 30%, schwer zu beurteilen an was dein Problem liegen kann, ansonsten halt die Karte zurückschicken, mit Angabe auf Defect, und Geld zurückverlangen.
Mal sehen er ist gleich wieder on! Habe ihm gesagt er soll den lüfter in richtung PCB drücken so das er einrastet!
Und er hat eingerastet und rennt die kacke :d
P.s. Neues win installieren ist ja mal sehr sinfrei wenn der lüfter schon im postscreen nicht richtig lief!
569 € bei Alternate lieferbar MSI R5970-P2D2G
Preislich ist die Karte schon interessanter wie eine 5870
... Apothekenpreise!!!! Das schlimme ist aber, das wirklich Alternate immo der günstigste Anbieter ist, laut Preisvergleich. Sind sogar mehrerer Hersteller lieferbar. Langsam bessert sich die Verfügbarkeit, nun muss nur noch der Preis wieder fallen!
Ich bin mal gespannt wie schnell der Preis für die GTX470/480 in die höhe schnellen wird, wenn die ersten Karte vergriffen sind. Ich glaube nicht, das die Lieferbarkeit besser aussehen wird, als bei den HD5870/5970ern.
Was ist denn jetzt bitte ein "Coldbug"???
mal diesen Beitrag hier lesen, da ist recht genau beschrieben, was es damit bei der HD5970 auf sich hat. Letztendlich ist der Speicher Schuld... gibt auch nachfolgend einen Lösungsansatz.
Sowas habe ich ja noch nie gehört das mann den Lüfter erst einrasten muss,
bevor man die Karte in Betrieb nimmt naja wenn doch Fehler entstehen würde ich dennoch darauf zurückgreifen Post 484.
Ja aber wenn der lüfter klackert und nicht richtig anläuft muß das einen grund haben! Daher hatte ich vermutet das er vieleicht lose ist und daher meinte ich zu ihm er soll draufdrücken da der sicherungsring vieleicht nicht richtig auf der welle sitzt ;)
Naja war auch so nun rennt das teil wieder bei ihm! OHNE KLACKERN :d
Probier es doch mal aus kostet ja nix!
Ok..also einfach den Lüfter nach oben Pushen..
Also er sagt grade (am telefon) er hat den lüfter immer leicht gedreht und immer wieder mit etwas kraft gedrückt und irgendwann ist er wohl eingerastet!
Nun Zockt der sack :d
Bei mir ist da nichts zu machen, wenn ich den Lüfter nach oben drückte Bewegt er sich ca 1-2 mm nach oben hin und dann wars das auch, und ducrch drücken und leicht drehen passiert auch nichts, wäre ja auch ein wunder wenn es geklappt hätte.
@Powerplay
Du hast mein Wochende geretet wie geil .
Die Karte säuselt schön vor sich hin Batelfield scheint Bombastisch zu laufen ich bin so Glücklich.
MFG
Ja mit der Karte läuft das Top hatte heute mal Rechner @ Stock i7860 und mit 3.6 GHZ getestet, @ stock hatte ich so leichte Ruckler beim bewegen..mit 3.6 GHZ läuft es richtig rund.
@Matzelchen
Hatte auch 1 bis 2 mm Luft dan kamm der Punkt wo der Wiederstand etwas kräftiger wird.
Es hat geklappt ein leichtet Plop war zu hören und zu zu spüren als er eingerastet ist .
Dabei ist der Rotor noch mal ein gutes stück abgesakt in Richtung PCB.
Das ist echt der Hammer ich dachte Heute das wars mit der schönen Karte.
Bei Mir war der Rotor schon ziehmlich nach am Gehäuse auschnitt jetzt ist er ein Gutes stück weg davon .
Kann ja Morgen noch mal nachmessen.
Übrigens dafür war die Karte auch ausgebaut um ein besseres Gefühl zu haben und sie besser halten zu können.
Aber bitte wende keine Gewalt an obwohl ich denke wenn mann auf die Mitte vom Rotor drückt kann ja nicht viel Pasieren.
Am besten ich Messe das Morgen noch mal dan hast einen Besseren Anhaltspunkt
MFG
Achso..ich glaube ich muss sie morgen auch mal ausbauen, ich hoff blos das es bei mir
auch klappt.
Edit: Ich habe mal ein paar meiner obrigen Beiträge Editiert..
Ich hoffe das bei dir alles so bleibt wie es jetzt ist.
G n8t
@Matzelchen
Das wünsche ich dir auf jeden fall schreibe Morgen früh noch mal den Abstand hier ins Forum ist schon Traurig bei solch einer Karte mit so etwas leben zu müssen.
Weil jetz hat sie wirklich eine angenehme Lautstärke.
MFg
@ all ich bin eigentlich Chris_1982
nur ich konnte mich nicht mehr anmelden, weil ich wollte mir ein neues PW zusenden lasse
hatte aber die Email adresse aufgeschrieben, finde sie leider nicht mehr, ich habe sie wohl verlohren.
@Matzelchen
So hatte keineLust die Karte auszubauen.
Habe mit einem Zolstock gemesen Schieblehre wahr Käse anhalts Punkt zum Messen zu bekommen und Stahlmass leider nicht zur Hand.
Es sind jetz 4,5mm von der Rotorkopf ausen Kante (der Rote Gnubel in der Mitte) bis zur Grafikarten Gehäuse ausen Kante, habe also die Material stärke vom Kühler mit gemessen hoffe kannst was damit anfangen.
MFG
Mal ne Frage lohnt sich die XFX 5970 BE?
Weil Taktraten sind ja gleich...
wo gibt es die denn für 485€ ?
und für den Preis JAAAAA!!!
kanns ja noch hochtakten mit dem Voltage Tool, wenn man möchte.
Hi leute. Ich habe gelesen, dass Die 5970 über 30 cm lang sein soll. Ich habe ein AlphRex Gehäuse, fals jemand das von euch kennt. Nun ihabe ich mal nachgemessen, und der platz reicht nur für 25 cm, dann kommt der Festplattenkäfig. Kann man den rausbauen? Wäre eht schade, wenn ich se nicht reinbekommen könnte.
Nirgends :)
Was ist das für ein Tool das da dabei ist?
Die reden ja von "up to 1Ghz Core Speed" usw.
kann man da echt die Spannungen per Tool einstellen?
Nirgends, ich hab eine geschossen :)
Das exklusive, performancesteigernde Tool, das nur mit der XFX HD 5970 Black Edition erhältlich ist, gibt dir die Kontrolle über die GPU und Speicherspannungen. Um auf dieses Tool zugreifen und die Spannungseinstellungen abstimmen sowie das letzte Quäntchen Leistung aus deiner Karte herausholen zu können, musst du das Produkt lediglich registrieren.
1.25V ist so durchschnitt, mehr sollte man für 24/7 auch nicht geben. AFterburner kann das selbe aber eig. auch....
Ja ich kenn das Tool aber kP ich schau mal.
XFX ist auch ziemlich geil vom Aussehen her von daher, der Preis stimmt auch.
Jetzt mal schaun ob ich was von den Mikrorucklern merke, sollte das der Fall sein wird sie vertickt...
@StaV
Auf jeden fall eine gute Wasserkühlung für1 GHZ und einen guten Wasserkühler für die Graka.
MFG
