ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Immer schön auf anderen Seiten mit Copy und Paste die News klauen aber keine Quelle angeben. Pfff...
ja, die asus sind halt höher getaktet :)
gibts ja auch bei den normalen 3870ern die unterschiede (z.b. hat die powercolor 800Mhz und die standard sapphire "nur" 775 Mhz
"Standard" sind in diesem Fall aber sowohl die Asus sowie auch die Jetway, insofern isses wirklich komisch.
Die einzige höher getakte Karte soll laut Meldungen die von MSI sein, 825 ist der Standardtakt und warum sollte dann ne Firma die Karte unterhalb der Referenz betreiben, jemand ne Idee ?
omg.. die 9800gx2 is genau wieder so ne billig karte wie die 7900gx2! einfach ürgendwie 2 karten zusammen geklatscht! ati macht des zumindestens vernüftig! naja die verarbeitung von nvidia is sowie so schlecht!!
Also ich find beide Karten für nen Umstieg von 8800 beschissen ^^
Wann kommt endlich die 9800GTX?
Aso, also wird die 9800GTX doch ne Affenkarte? Naja dann eben bis zum 3. Quartal warten....-_-
9800 GTX ist G92 und ist nur eine selektierte 8800 GTS 512. Kommt zwischen Q1 - und Q2 2008 raus.
Sprich 9800GX2 > 9800 GTX.
Bestimmt und dann guck Ati wieder nach unten.Wie damals mit dem G80.Also Nvidia verheimlicht wieder das die 9800 GTX ein Dx 11 chip schon ist.;)
ISO Normen (Anpassung für 2010),
EMV Direktiven (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Temperaturen (Brandschutzmaßnahmen)
Geräuschemissionen (Schalldruck->Schmerzgrenze)
UVV (Messerscharfe Rotorblätter ->siehe Dein Profilbild :fresse:)
usw.
P.S: @vanD soll ich editiern??? :) .....ich bekomme Angst (pls swap your Pic)
"Billig"?
Gerade diese Verbindung zweier PCBs auf einer Karte ist ingenieurstechnisch mal gar nicht so leicht. Zu Crossfire sagst du ja auch nicht "einfach nur 2 Karten zusammengeklatscht", dabei ist das noch "billiger" als eine Dual-PCB-Karte. Und dass die Verarbeitung von NVidia schlecht ist, beweis mir mal bitte. Das kannst du, schätze ich mal, nicht im mindesten beurteilen.
kleine Zwischenfrage bringt PCIe 2.0 etwas oder nicht ?!. Da ich ein P35 Board kaufen werde/will !
Das aber eben keinen PCIe 2.0 hat -.-
Bei PCI 2.0 Karten bringt es wenig, aber bei CF und der X² 3870er ist das schon deutlich besser dann..
Sollte am 28.1 kommen!
Davor kommt auch der neue Treiber!
Gruß Alex
Jake Dunn:
Komme bei deinem Satz nicht ganz mit, was meinst du mit "bei PCIe 2.0 Karten bringt es Wenig" aber bei CF oder der 3870 x2 schon deutlich mehr ?! Habe nämlich eines der Top Board im Auge, das Abit IP35Pro "nur" hat das keinen PCIe 2.0 -.-
Und kann auch kein CF, will ich auch (noch) nicht also CF, eine sehr sehr schnelle Karte wie eben die 3870 x2 solten Ausreichen "nur" bringt eben hier PCIe 2.0 eine steigerung ?! Habe mal von einem Kolegen gehört das PCIe nicht einmal Ausgereizt wurden daher sollte eigentlich PCIe 2.0 noch vollkommener Quatsch sein ?!
Alex14: Der Treiber, was soll der an Mehrleistung bringen insbesondere in CRYSIS ?!
Jake Dunn:
PCie 2.0 bringt schon was, besonders auf den Boards die das können:wink:
Also eine X38 kannste du schon kaufen.
"Billig"?
Ist ein Bauteil (z.B. eine miese ELKO Charge) für den Ausfall einer
ganzen Produktreihe verantwortlich, ist das Image der Manufaktur,
je nach im Umlauf befindlicher Grössen, in einer gewissen Angriffsposition.
Eine generelle Auslegung der Qualitätssicherung, welche auf ein greifendes
CAQ aufbauen kann, lässt durchaus auf "Güte" schliessen.
Ingenieurstechnische Leistungen sind selbst bei billigsten "Modulträgern"
im Überfluss vorhanden.
Hochfrequenztechnik, Leistungselektronik und andere interdisziplinäre Fachrichtungen sind noch lange kein Passierschein für Qualität.
Das Nvidia aber den Chip, Referenzdesign, Treiberanbindung (und eine ganze Menge mehr),
Partnern zu Verfügung stellt, die für den eigentlichen "Build Prozess" verantwortlich sind, wird aber allzu oft vernachlässigt.
Auf der anderen Seite gab es aber auch User die massive Probleme mit Geforce 79XX Karten hatten.
Teilweise >3 RMA Vorfälle pro Karte. Das die eine andere Meinung habe, sollte man aber auch nicht in Vergessenheit geraten lassen.
Jake Dunn:
O.k. also bei einer 38X0er bringt es 2-3% bei CF bis 20% und bei der X2 sollen es auch bis zu 20% sein, kommt aufs Game und die Settings an. :cool:
Ein paar seiten zurück war ein Diagramm mit PCI 1.1 und PCI 2.0 wo die X2 getestet wurde.
lange Rede kurzer Sinn, einfach statt dem IP35 Pro nen IX38 QuadGT nehmen, is ja bis auf chipsatz und dual lan bzw firewire das selbe board
