ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Uner Last 190W?
Überall steht 350-375W - 190W pro GPU :fresse:
Wobei es ja noch immer OC von MSI gibt; so und nun ist Gewissheit; 3 Stück werd ich erhalten :)
@madjim
Crysis sollte man außen vor lassen, da Nvidia daran mitentwickelt hat und sie durch Treiber Anpassungen mächtig schummeln.
Uner Last 190W?
Das liegt wohl ein Missverständiss deiner seits vor. 350W ist der Gesamtverbrauch des Systems!
CPU + Mainbaord usw. brauchen ja auch Strom.
Im Schnitt braucht die X2 unter Last etwa so viel wie eine 2900XT. Im Idle ist Sie sogar genügsamer als eine 8800GTS 320 (G80) oder 7950GX2.
schön dass es schon so viele tests gibt, so richtig überzeugt für den kauf bin ich jetzt aber immernoch nicht so richtig, ob der neue treiber diesmal was bringt.
@madjim
Mag sein das Nvidia Crysis "mit entwickelt" hat. Doch für welches Game braucht man den dann solche Grafikpower? CoD4 läuft ab einer 7950GT ganz anständig.
Bioshock eben falls. Mit einer 8800GT oder 3870 dürfte so ziemlich jedes aktuelle Game sehr gut laufen. Mit Ausnahme von Crysis. Das läuft derzeit mit keiner Single Karte bei maximaler Bildqualität mit vernüftigen Speed.
unglaublich wie viel zeug die auf das PCB gebaut haben :fresse:
das wäre was für meinen vater, der "baut" auch PCBs zusammen.
Ob man mit so einem aufwendigen PCB noch Geld verdient? Das muss doch ein zig faches teuerer sein als ein einfaches Layout einer Singlekarte sein
Ich will damit sagen, dass die ATI Karten bei Crysis nix zu melden haben, da die Engine auf die Nvidia Karten zugeschnitten ist.
Deshalb ist das Game auch für Benchzwecke wertlos.
Ich habe grad den Toms Hardware test gelesen. Wenn man mit der CB vergleicht, dürften die bei Tom´s sehr unfähig sein :lol::lol:
die leute die per hand jede einzelne leiterbahn des PCB's ziehen haben dann viel spaß :fresse:.
ich kenne jemanden der ein PCB mit 10.000 teilen, auf einem 16 schichtigen PCB verbinden musste. aber die ingenieure haben mist gebaut haben und nur 4 schichten waren brauchbar. nun zieht sich die arbeit unnötig in die länge, weil man jede einzelne bahn passen bauen muss.
edit:
die maschine die die PCB's macht dürfte aber keine probleme haben.
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 3870 X2
Device ID 950F
Vendor 1002
Subsystem ID 0244
Subsystem Vendor ID 1043
Bus Type PCI Express 2.0
Current Bus Setting PCI Express 2.0 x16
BIOS Version 010.075.000.002
BIOS Part Number 113-B40001-102
BIOS Date 2007/12/14
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 825 MHz
Memory Clock in MHz 901 MHz
Primary Display Yes
Bei memory sitze muss doch 1024 stehen oder ???
@mkign
Jede GPU hat 512MB RAM. Der RAM kann nicht gemeinsam verwendet werden, deshalb steht da 512MB.
Also jetzt mal ganz ins Unreine gesprochen:
Mal angenommen, es wird irgendwann QuadCF geben und es würden diese Karten damit laufen..... dann hat man 8 GPUs und was mir vor allem vorschwebt..... man nehme 8 GPU Pötte, fülle sie mit LN2.. das wäre ein Bild :eek::eek::eek:
So Spinnerei zu ende :d
Es wird niemals möglich sein vier solcher Karten zu betreiben, bei zwei wird Schluss sein.
3 tests, 3 Meinungen, ich bin verwirrt und denke ich warte auf erste test von 9800gx2, denn gegen 2x 8800 GT oder gts hat die karte (vielleicht Treiber?) ja irgendwie nicht so die chancen, ok die sind auch teurer und man braucht sli-chipsatz, trotzdem, mal sehen wie sich das entwickelt, ich werde erstmal warten, schadet nix :)
Die X2 lief auf dem 680i, nur als Info.
Das weiß ich auch nur haben sie es wieder mit reingeschrieben.Soll heißen es wird immer nur Copy und Paste gemacht das wars und so geht das schon länger da bzw seit sie Vista einsetzen.
Daher stimmen die ganzen Vergleichs benches der Anderen Karten nie das sie allesamt mit anderen 'Treibern gebencht wurden, aber denoch immer wieder mit als vergleich rangezogen werden.
Also warum ein Ordentliches und Sauberes Review hinlegen Copy/Paste Reicht merkt sowieso keine Sau.
Und wenn man das in einem Vernünftigen Ton anspricht im Forum gibt es direkt aus allen Mod-Ecken Verwarnungen und Post Löschungen.
Naja mir soll egal sein :bigok:.
Richtig, es werden max. 4 GPU unterstützt; ob die nun auf 4 Karten zu je einer GPU verteilt oder auf 2 Karten mit 2 GPU sind; mehr als 4 GPU gehen nicht.
Wobei 2 x X2 nich zum laufen zu bekommen sind im CF bevor nicht der neue Treiber im März raus kommt.
Device ID 950F
Vendor 1002
Subsystem ID 0244
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Primary Display Yes
Zu deinem CF Problem. Wenn du eine X2 hast, kannst du CF nicht einschalten, das es sich zwar physikalisch um 2 Karten handelt, doch sie wird logisch als einer Karte angesprochen. Somit lässt sich CF nicht einschalten da die Karte ansich IMMER CF hat.
muss man irgendwelche Treibereinstllungen (ala 7950 gx2) vornehmen um Crossfie einschalten zu können ?
Oder ist das standartmäßig richtig eingestellt ?
Muss irgendwas konfiguriert werden ?
Ich finde das war der größte Nachteil an der 7950 gx2...Es war einfach zu viel Gefummel...
Ist schon standardmäßig on. Wirst keine Option finden, das an oder aus zu schalten?
Zeige mir eine 7950GX2 die Crossfire unterstützt und ich kaufe dir sofort eine 3780 X2 und lege noch eine Quad CPU drauf :bigok:
Lies mal richtig ^^
Er sagt, ob man Einstellungen ala 7950 GX2 vornehmen muss, um beide GPUs nutzen zu dürfen.
ala = wie, wie bei der, z.B.
@madjim
er meinte ob da auch irgendwelche einstellungen vornehmen muss wie bei der 7950GX2. :shot:
Lies mal richtig ^^
Stimmt. ....dann gibt's keine 3870 X2.....;)
