ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Hy,
habe mir auch die Karte geholt.
Wie warm wird eure bei Volllast?
Meine kommt auf 114°C und das kommt mir etwas hoch vor. Habe den Beta Treiber 123a installiert.
Kann mir jemand sagen ob das der Richitge Treiber ist, oder gibt es einen besseren.
Gruss
ne soweit ich weiß is dass der neueste und beste bisher?!
meine wird nicht über 75°C warm...
und 114°C is extrem hoch wenn du mich fragst
hörst du denn bei last wie der lüfter hochdreht ab und zu?
(man könnte fast glauben ein flugzeug hebt ab)
Ich benutze bis jetzt den Standard Treiber der dabei war. Netzteil ist ein Coolermaster Real Power M520 und das reicht für 2 Hd 3870X2 aus.
Kann mir jemand verraten, ob auch eine HD 3870 X2 mit einer normalen HD 3870 im Crossfire möglich ist, bzw. weiss da jemand ob dies technisch geht? Das ganze auf einem Asus Maximus X38.
Danke
Grüße
sollte gehen bei crossfire x und aber den HD 3XXX karten!
Hinzugefügter Post:
und ja wie bekomme ich mein 3dm06 wieder zum laufen?
Hy,
mein Lüfter dreht nicht hoch bei Last. Das ist ja das komische.
Hatte als erstes den Beiligen Treiber installiert. Da hat der Lüfter hochgedreht.
Mit dem Beta Treiber 123a nicht.
Bitte um Hilfe.
Gruss
@KingBushido
Hast du den Hotfix http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/ ?
Ohne den gings bei mir auch nicht nach wechsel x1900-HD3870!
@Nille1234
Ich hab mit nem Dualcore und single Gpu rund 300 Punkte mehr, das kann eigentlich nicht!
EDIT: seh erst jetzt du hast ja mit 1600x1200 und aa8 etc. getestet! Dann kommt das glaub ich gut hin!
sagt mal kann es sein das die karte zischt? meine zischt irgendwie ist das normal? :fresse:
Hinzugefügter Post:
aber kann gleich sagen es ist nicht der lüfter!!!
Naja COD4 läuft sehr schlecht in der Auflösung 1680x1050 alles auf max ich hab das gefühl die Karte kommt net aus dem Stromsparmechanismus raus. Und manchmal läuft die gleiche map nur mit halben FPS ????Aber nur manche maps laufen schlecht manche wieder sehr gut.
Könnte die Karte noch zurücksenden wegen 14 tagen Umtaushcrecht und mir eine andere X2 holen.
Ich habe eine von Sapphire und eine von HIS, die von Sapphire macht auch etwas Geräusche wenn man mit dem Ohr hingeht! Verschwindet aber, sobald sie lange Zeit in Betrieb ist. War auch bei den Hd 3870ern so.
@drschrick-, dass is ja mal komisch! hilft aber nix, nochmal alle treiber runter mit driver cleaner und den beta nochmal drauf und schaun ob er hochdreht!! wenn nicht nochmal runter und den alten wieder drauf..
ja hört man aber nicht nur wenn man mim ohr dran ist sogar ausserhalb vom case....
Kühl doch die Karte mit einem extra Lüfter! Sie wirdverdammt heiss, umindest bei mir die Rückseite. Wenn die Rückseite gekühlt wird, sinkt die Temperatur erheblich und auch das Pfeifen verschwindet. Ich warte nur auf meine Wasserkühler. Ich hasse Luftkühlung :-)
das was das CCC maximal hergibt, macht die X2 ohne Probleme mit. 878/955 sind es glaube ich max. mehr power kann nur ein neuer treiber und DDR4 bringen.
ihrgendwo in einem anderem Forum hatte jemand die Karte auf 920/ 999 geOC
EDIT:
HIER
EDIT2:
wtf , da hat jemand ohne mods und mit stock cooler auf 932/1100 !!!!! OC
lass mal 3dmurks durchlaufen und hör hin..also normal sollte er da öfters hochdrehn!!
wenn nicht hmm, umtauschen am besten
und dieses tschischen von der karte ist also normal haben das alle oder nur die von saphire?
AI ist disabled. Habe gerade mal auf enabled gestellt, keine Änderung.
Gruß Kappa
CF funzt NUR mit AI @ Standard!
Hinzugefügter Post:
ok - woher wisst ihr die temperaturen? und läuft das tool auch mit 64bit vista? :ugly:
