ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Ahja kla...
Es sind zwei Chips, also auch zwei GPUs, ergo auch zwei Kerne und zwei DIEs
beim Core 2 Duo ist es ein Chip, eine CPU, aber zwei Kerne auf einem DIE
bei 3DM06 hab ich 15571 punkte.....
und kauf auch alles gut flüssig ohne fehler!
die karte ist auf 840/955 Getakted
ist normal und bei mir mit CF3870 auch so. Die Zweite Karte takten im 2D in den Stromsparmodus.
naja, beide haben aber einen unterschiedlichen takt
ich mach ma bild
Das mit dem Takt ist bei mir auch, aber bei dir steht Crossfire: Disabled, bei mir steht da: Enabled (2 GPU's)
Hinzugefügter Post:
Ich sehe du hast XP und den gleichen Treiber wie ich, kannst du mal Warcraft 3 testen, bei mir funktionierts unter XP nicht mehr richtig, jedoch unter Vista schon....!
ja aber bei dir ist ja CF enabel und bei uns nicht....
und ja iwie frag ich mich ob nicht doch 2 3870er besser wären?.....
ja weil eine 3870 hat ja höher getaktetem ram und ddr4 gell....
freitag ist die karte gekommen also hab ich noch etwas zeit zum überlegen....
nur iwie finde ich halt eine karte besser weil dann der rechner nicht so voll ist....
...und weil man dann ne Möglichkeit zum aufrüsten auf quad CF hat. Aber was bringts, wenn die weiter so kacke laufen. Ich für meinen Teil bin momentan mehr als enttäuscht.
ich hab da nochn bissl hoffnung das es am mittwoch was wird.
meine karte hab ich auch erst seit gestern
also hab ich noch zeit.
gerade jericho angespielt... ruckelt bei max details die man einstellen kann ein wenig 1280*1024. 22" monitor kommt noch ^^)
ich werd gleich nochmal im bios schaun ob ich da was einstellen kann bezüglich CF
aber denke eher nicht. is ja ne einzelkarte.
ich bin jetzt auch enttäuscht CoD4 lief ja sehr gut eigentlich....
@ Cosmic81
ob die Karte schneller bzw in irgendeiner Weise besser ist, wird sich frühestens mit dem neuen Cat. 8.2 zeigen.
Da heisst es dann wohl Warten.
bin mal gespannt sonst hohl ich mir glaub 2 normale, musst halt meine arme pumpe nach unten.....
Manche Leute beziehen sich auch nicht auf 3D Mark sondern auf relle anwendungen ^^
Alex
intrestend:d
wo sind im moment die Probleme der Karte, über die einige hier enttäuscht sind?
Alex
Hi Alex,
wenn er nen 3dmurks Screen postet gehe ich davon aus das er es bei 3dmurks wissen will.
Wenn er es bei C=D4 hätte wissen wollen, hätte er halt seine Ergebisse von COD4 hineinstellen sollen ;)
MfG Alex aka s4sch4
Hinzugefügter Post:
intrestend:d
wo sind im moment die Problebe der Karte, über die einige hier enttäuscht sind?
Das Dual Crossfire nicht geht und einige Probleme mit der Karte haben was die Performance und stabilität angeht haben. Bei mir geht alles!!!! - ohne Probleme
Hinzugefügter Post:
Echt? o_O Welches OS? Welche Games? Welcher Treiber?
Bei mir geht garnix, ausser Call of Juardez -.-
Du schon wieder, ich würd die 3870X2 immernoch nehemen :bigok:
Also COD4 - geht bei alles auf höchste Stufe 4xAA hab ich im Schnitt ca. 44FPS liegt zwischen max 90 und min 35 bei 1920x1200
Stracraft - beantwortet sich von alleine :-)
UT3 - keine Ahnugn wie man da Frames messen kann
Crysis - ca 38FPS bei der Timedemeo in High bei 1280x1024
C&C geht auch ohne Probleme und CS:S geht mit undendlich vielen FPS
System siehe Sig: BS: XP Pro SP2
DirectX 9.0c 4.09.00000904
Treiber: 8.451-071220a1-057721C-ATI
was geht noch nicht?
klingt für mich eher nach einem SW oder HW problem
hab bisher keine probleme gefunden
Vista 64bit, Supreme Commander, Quake Wars, COD4, GRAW1+2, Quake4, BF2, Tabula Rasa, Liveforspeed, Crysis
