ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
hast die hotfixes für vista vergessen und einen alten treiber (bestimmt offizieller 8.1) installiert. Crysis 1.1 ist natürlich auch pflicht.
Ich muss dann doch mal nachfragen, auch wenn ich dafür "gesteinigt" werde:
Hotfix "Windows6.0-KB945149-x64.msu", Treiber "Sample_R680_xp_vista_8-451-2-080123a" und auch "Crysis 1.1" sind installiert.
Was fehlt denn dann noch???
hat jemand schon ne idee warum css nicht ordentlich funzen will, ich habs jez zusammegebracht dass ich auf 2 server komme ohne absturz, allerdings kann ich max 1280x1024 spielen...maan das nervt
hat jemand dasss gleiche problem?
Nein, CSS funktioniert bei mir sogar ohne Neuinstallation und finde es jetzt besser wie davor mit meiner 8800GTX. Spiele übrigens auf 1920x1200 mit allen Details MAX.!
Kann mir jemand ne Empfehlung geben wo ich nen 6Pin zu 8 Pin PCIe Adapter her bekomme?
Hab schon gegoogelt wie blöd, aber nichts gefunden ausser in den USA.
BTW: Könnten mal ein paar von euch mir etwas zu eurer DX10 Performance sagen? Z.b. Spiel mit Settings FPS und Treiber Version / Einstellungen und welche Hotfixes ihr drauf habt? Ich bekomme einfach das DX10 nicht zum laufen, Da geht bei mir die Performance heftigst in den Keller :heul:
hier wurde schonmal darüber diskutiert, ein adapter bringt nix ... musste nochmal suche. weiß nich mehr warum :d
dein nt muss schon direkt solch ein 8pin pci-e haben
einfach die 2 freien pins mit z.b. einer zurechtgebogenen büroklammer kurzschließen und Overdrive funktioniert
hm, weil man das nicht im laufenden betrieb machen sollte mit einer büroklammer ohne isolierung? :d ;)
wo wir gerade bei den steckern sind...
habe nen Be Quiet dark power pro 550w
die haben an jedem 6pin stecker noch nen zwei pin stecker dran.
kann man die kombinieren und dann hab man nen 8pin stecker?
(so wie beim 20pin +4pin stecker für strom)
Corsair Netzteilbesitzer können das Kabel hier im Forum vom User Bluebeard mit Rechnungsnachweis bekommen, da sind dann sogar je Kabel 1 Abriff 6 und ein 8er Abgriff dran.
Ist Corsair Service, kostet nichts, sehr nett.
Grüße
Sascha
das ist aber nicht ungefährlich ;)
Sowas solltest du mit schreiben....
Gruß Raberduck
Mal ne Frage: du hast doch die Karte auch, gibt es irgendwelche Spiele die bei dir unter DX10 nicht liefen oder nur mit sehr schlechter Performance? Ich will die Karte behalten, ich liebe ATI, aber wenn DX10 nicht geht dann dreh ich ab :wall:
Wenn mehr Leute als nur ich diese Phänomen beobachten würden, dann wüßte ich das es am Treiber liegt und hätte Hoffnung auf Besserung.
Auch wenn bei euch die Spiele laufen unter DX10 würde ich gern dazu was hören, ich bin echt verzweifelt :eek: Oder sagt mir die Games die bei euch laufen und ich besorg sie mir und teste sie auf meim Rechner
Please help ...... :hail:
Hab mich gerade gegen die Hd3870X2 entschieden und für den gleichen Preis 2*HD3850 512mb+ 2 Accelero S1 bestellt, dann klappt CF wenigstens ^^
Alex
"KB936710" ;)
Hinzugefügter Post:
CF3870: Crysis DX10 1280x1024 alles high: ~ 50 FPS mit very high ~ 35 FPS
Hotfixes siehe Crossfire Thread und Treiber siehe meine Sig. ;)
Crysis? Das wär das härteste Game für Grakas auf dem Markt zurzeit :)
sagt mal hat schon jemand 3870 X2 Crossfire auf nem 975X probiert?
So werd mir jetzt mal Crysis zulegen und mal schauen ob ich Bioshock finde das ich vergleichen kann. Hat jemand NFS Prostreet, ist da DX10 möglich?
ne, NFS Pro Street hat kein DX10, schaut aber auch so gut aus:drool:
Ähh, CB=??? crysisbenchmarkthread?^^
*edit: oder computerbase.de? werd da mal schaun wenns das ist was du damit meinst xD
Hans Kloss, mein Vornamensvetter ;), hat auch 2x 3870 X2 auf nem x38, also sollte es ja dann auf meinem 975X auch klappen ;). Na dann: 3870 X2 ich komme xD
und kommen jetzt morgen die treiber?
Hinzugefügter Post:
ahcj a was mir aufgefallen ist der preis ist ja total gesunken auf 350€ bei der saphire,
ich hab 380 bezahlt und ja hab nur ärger......
was funzt jetzt eigentlich besser ein 3870 CF oder die x2? wenn man eh kein Quad Cf will?
Frag mich schon die ganze Zeit was ich für eine Komische Retail Karte habe...
PLX ES Chip aus dem 2006:
Dann steht hinten auf der Karte noch:
Und wenn ich die Schrauben anschaue...
Also ich muss chon sagen Sapphire ist der Hammer :) Die legen ne Treiber CD bei die vom Stand 20.12.2007 ist. Nach der Installation und dem Neustart kommt: Leider wird Ihre Grafikkarte nicht von diesem Treiber unterstützt. Bitte installieren sie den Treiber passend zu Ihrer Hardware .... *rofl*
Ohne Inet wär man mit der Sapphire Karte ganz schön aufgeschmissen :d
Dann ist schon irgendwie nimmer lustig :motz:
Der vom 23.01.08 ist in meiner Sig, alle anderen sind für Crysis unbrauchbar ;)
