ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
haste das schon die ganze Zeit drauf?
würde evtl. deine extremen Probs mit der X2 erklären.
"Final" bedeutet nicht, dass es sich mit allen Treibern versteht, nech, bzw. andersrum, dass sich die Treiber mit der "Final" verstehen.
ne hab das seit gestern abend drauf sagte ich doch^^
gut die hotfixes von dem cf sammeltreath funzen bei mir nicht mehr gilt nicht für ihr system kommt dann....
aber bei 3DM06 hat sich gegen über vorm SP1 nichts geändert......
meine saphire ist endlich da und eingebaut :d
nur leider hab ich kein 8 pin pci-e :( daher lass ich den oc erstmal besser
naja erste run im 3dmark06, die karte komplett unangetastet
19141 Punkte
:bigok:
Der eine verlinkte Hotfix ist für ein 32Bit System. Musst unter Microsft danach suchen: Windows6.0-KB945149-x64.msu
Das ist die 64Bit Version davon :d
TschernoBill schrieb:
Übersetz dir ma Vsync sinngemäß! Machs einfach ma aus, als kleiner Tip...
Vertical Synchronisation
Aber selbst das hat nichts gebracht ausser + 3 FPS, immer noch unspielbar auf DX10 :(
Hat eventuell noch jemand DX10 Performance Probleme ?
vinacis_vivids schrieb:
Hast mal versucht bei dir CF irgendwie abzuschalten damit nur ein GPU läuft?
Das geht leider bei der X2 nicht :(
Also hab jetzt noch etwas rum getested, leider ohne Erfolg DX10 wenn aktiviert macht bei mir die Games unspielbar und bei Hellgate besteht weiterhin to komplette Überbledung der weisen Farbe. Selbst wenn ich die kompletten Konfigdaten lösche, behebt es nicht das Problem :heul:
sagt mal jungs, gibts schon kühler für die x2 ??
mir is der standard kühler einfach zu laut...
und macht deine saphire geräsuche? ausser die vom lüfter?
was für geräusche?
also mein pc ist nicht leise, ich höre nichtmal den lüfter ok leuft auch nur bei 20-50% max
müsst ich mir wegen irgendwas sorgen machen?
em ich hatte die 64bit version von dem ganzen hotfixes genommen gehabt!
und @ M-power
naja meine erste hatte komische zischgeräusche gemacht....
ja und schneller ist vista auch nicht wie vorhergesagt im booten eher lahmer^^
hab ne frage, hab seit heut au eine sapphire auf meiner testplatine stecken in verbindung mit einem P&C 750W Netzteil, es hat au einen 8-pin anschluß den i au verwende, allerdings kann i im overdrive menü nichts auswählen??? Betriebssystem 32-bit XP Pro
Aprospos Neuinstallation:
Eine für erforderlich gehaltene Neuinstallation von Windows nach einem Wechsel von einer Nvdia- auf eine Ati-Grafikkarte (um einen eventuellen Treibermismatch zu umgehen) brachte bei meinem System (Q6600 @ 3600 , 4 GB RAM, Vista 64bit entgegen von einigen Verlautbarungen hier im Forum, bei mir sowohl bei COD 4 (war aber auch vorher schon in Ordnung) als auch bei Crysis (war vorher und ist jetzt sehr Bescheiden = 9-11 fps) keinerlei Steigerung in der Rubrik Bilder pro Sekunde.
Meiner Meinung nach kann sich jeder, der nicht Zeit im Überfluss hat, diesen Aufwand locker schenken. Hätte ich auch lieber lassen sollen...
bei mir ist das overdrive menü erst garnicht mehr da :eek:
denke das unterstützt der treiber nicht (noch)
achja womit übertaktet ihr eure karten? ati tool zickt irgendwie und rivatuner kann es nicht
Aber es macht doch Spass :fresse:
Mal im Ernst, es kann viele Probleme beseitigen, wenn man sein Windows neu aufsetzt.;)
Ist ärgerlich, aber sonst ist man ja einfach zu faul mal aufzuräumen.
Aber ich würde trotzdem jedem raten, nach wechseln der Hardware Windows neu aufzusetzen.
Hallo Community,
wäre es möglich, dass alle, die eine ATI 3870X2 besitzten, ihre Meinung zu der Karte mitteilen?
Mit dem neuen Treiber 8.2 (wann der auch kommt), damit man sich leichter ein Urteil bilden kann.
Wie das Ganze dann aussehen soll, überlasse ich den freundlichen Admins ;-)
overdrive menü kommt erst wenn du den 8er pin einsteckst sonst bleibt der unsichtbar im ccc:)
abgesehen davon ist übertakten total uninteressant,bringt nichts;)
Hallo Community,
Musst den Thread bissel lesen. Es wird sich hier keiner anstellen um dir seine meinung zu sagen.
Hier nochmal die Frage: Hat irgend ein anderer X2 Besitzer FPS Einbrüche mit DX10 ?
Also sozusagen schon fast nur noch 1/3 der Performance nur weil DX10 an ist z.B. ?
Danke schonmal im Voraus :d
hast die hotfixes für vista vergessen und einen alten treiber (bestimmt offizieller 8.1) installiert. Crysis 1.1 ist natürlich auch pflicht.
