ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Mhhh hab Crysis eben auch mal mit dem neuen Treiber getestet und läuft deutlich schlechter als vorher oO
damit ist mein 2tes problem leider noch nicht gelöst siehe hier
bei mir sagt der neue treiber keine installierten komponenten gefunden wenn ichs über die setup.exe installieren will
installier ich den graka treiber über die infs im gerätemanager dann gehts 1A
nur die setup.exe sagt immer keine installierten komponenten gefunden
WARUM?????
jow, aber was würds bringen auf xp nen cfx anzuwenden¿
ohne dx10 braucht man eh nicht so viel leistung
Für CrossfireX braucht man DirectX 10. Das Problem ist, dass die DirectX 9 Schnittstelle maximal 2 oder 3 parallele Recheineinheiten bzw. Befehlsstrukturen für 2-3 GPUs realisieren kann. In DirectX 10 schon etwas mehr. Deswegen ist die QUad SLI Lösung von nVidia (7950GX2) nie richtig einsetzbar gewesen.
So kann ich es verstehen, dass ATI CrossfireX nur für Vista supportet. DirectX10 gibt es nicht für XP.
ah gut danke endlich mal ne klare antwort!
und ja kommt aber kleich so die nächste frage welcher hersteller nimmt denn da die besten sachen den die saphire schein nicht so gut zu sein irgendwie viele elektro geräusche der karte und so.....
weis nicht bei dem preisfgall würde sich lohnen meine saphire zu tauschen und andre zu hohlen...
wobei die sich voll ocen lässt als 877/955 geht das bei jeder?
und ja ist vielleich eine His mit iceQ kühler in aussicht?
also weis immernochnicht mit dem tereiber scheint sich ja nicht verbessert zu haben...
was jetzt besser behalten oder zurück geben,
was gibts für alternativen?
hat denn wer jetzt ne Asus 3870X2 und kann mir sagen das die Verpackung nicht verschlossen war ?
THX
EDIT:
äh wenn ich ne 3D Anwendung starte, geht er ins z.B. Spiel im dem fall Worldshift. Dann beim Intro friet das Bild ein ----> TFT wird schwarz und sagt "No Signal"
KANN es daran liegen das die karte zu wenig Strom bekommt ?
für die hellgate dx10 geschädigten kann ich nur sagen das dies für dx10 das schlecht programierteste game ist was es bisher gibts.habe tests in einigen zeitungen gesehen und online wo mit dx10 bei selben einstellungen teilweise 60-70% leistungseinbußen waren.
ich spiele in dx9 unter vista das reicht bei dem ganzen geflashe sieht man zu dx10 kaum unterscheide.
mmmh komisch hab jetzt nen Adapter dran gemacht und es passiert immer noch
am Anfang konnte ich noch zocken aber dann plötzlich egal bei welcher 3D Anwendung ( 3DMarkt06 auch) Bild friet ein ----> TFT wird schwarz und sagt "No Signal"
ist mein Netzteil zuschwach ?
Enermax Liberty 500W dran hängt:
1x DVD Laufwerk
1x Samsung Spinpoint 250GB
7x 120mm Lüfter 12V
1x 80mm Lüfter 12V
1x Asus 3870 X2
1x Asus P5W DH Deluxe
1x E6750@ 3,4GHz
2x 2GB Speicher
oder hab ich doch ne reklamierte Karte bekommen ?
HELP! HELP! HELP!
1x DVD Laufwerk
7x 120mm Lüfter 12V
1x 80mm Lüfter 12V
1x Asus 3870 X2
1x E6750@ 3,4GHz
2x 2GB Speicher
HELP! HELP! HELP!
Na, sollte am NT eigentlich nicht liegen..
ich geb meine sapphire zurück und bestell beim gleichen shop ne andere
welche ist zu empfehlen?
PowerColor
oder
Club3D
asus,msi und his sind mir zu teuer
frag ich mich auch will meine saphire glaub ich auch zurück geben.. warum willst du deine los werden?
gut ich weis noch nicht ob ich überhaupt nich ne X2 will aber mir antworted ja iwie keiner mehr :(
ich mach den allg. trend mit...alle geben ihre sapphire zurück xD
nene, scherz. lief nicht richtig. denke cf chip war defekt und die hat nur mir einem chip gearbeitet.
aber hast recht. es muss ja keine x2 sein... aber sollte auch nicht so teuer wie ne ultra sein, jedoch auf dem gleichen level spielen ^^
eine gts 92 ist mir zu "schwach" und zwei 8800gt zum sli bringt sicherlich wieder so ne probs wie jetzt schon mit der x2
oder laufen die treiber von nvidia besser?
EDIT: ok, SLI kommt eh net bei mir in frage fällt mir gearde ein :d (x38 board)
@KingBushido
Wenn du unzufrieden mit der Performance deiner X2 bist und du Fehler auf deiner Seite ausschliessen kannst, gib sie zurück.
Kannst ihr ja mit einer neuen X2, von einem anderen Hersteller noch eine Chance geben.
Wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist, b.z.w. die gleichen Probleme hast, dann weg damit und such dir eine Alternative.
Ich würde da gar nicht so sehr auf die Anderen schauen, du musst mit dem Produkt zufrieden sein und es bringt dir nichts, wenn Andere dir sagen die Karte geht wie eine Rakete, die sie nicht mal selber verbaut haben.
Wenn sie bei dir ein Rohrkrepierer ist, dann weg damit.
Das einzige Kriterium was bei solchen Käufen zählt, ist deine eigene Erfahrung und ob du zufrieden bist, alles andere ist irrelevant.
Von daher versteh ich nicht, wie sich hier manche quälen.
Entscheidend ist das du alles Schritt für Schritt durchgehst, zur Not OS neu aufsetzten, um auzuschliessen das der Fehler bei dir liegt.
Wenn dem nicht so ist, ab und Retour mit der Karte.
Warum kein SLI aufm X38???
Ich überlege auch, ob ich mir lieber eine Karte (mit einer GPU) hole, gibt keine Mikroruckler und auch keine Treiberprobs! Schade, dass die nächste Generation noch auf sich warten lässt...
klar nur hab ich kein bock dauernd mich rumzuärgern mit tauschen... das ist schon die 2. saphire jetzt, gut sie schafft zwar 15k in 3dm06 aber ich kann nfs pro street nicht flüssig spielen....
wenn ich mir jetzt ne andre hole und ich das selbe prob wieder hab ist auch scheise, und wenn weis ich ja nichtmal welcher hersteller die hochwertigsten karten baut, gut bauteile gute speicher usw. deswegen frage was die haben die zufrieden sind.
ich hat halt bis jetzt immer Nvidia das ich sehr mochte aber wegen X38 wollte ich ATI
und ja dachte vielleicht das ein cf besser ist weil die 3870er ddr4 haben die höher getakted sind...
kommt ja eh alles von ati -.-
die hauen z.T nur andere lüfter und sticker drauf und voila... das wars...
@ Lochkopf
am NT sollte es eindeutig nicht liegen, hab gleiche CPU und gleiche GraKa, weniger Ram jedoch mehr Festplatten dranhängen von daher sollte es wie erwähnt nicht am NT liegen!
Vllt evtl mal zur not 3-4 Lüfter weniger "anschalten" und nochmal versuchen!
die karten werden doch von denen bestückt nach gewissen vorgaben von ati aber ob die minderwertige kondensatoren usw. verwenden weis man nicht...
Das Dümmste, was du machen kannst, ist eine Karte zu behalten, die dich nicht zufrieden stellt, nur weil Andere behaupten die Karte rockt.
Genauso sinnfrei ist es immer weiter auf kommende Treiber zu warten, das kann man solange machen wie man die Gewähr hat, das man sie noch verlustfrei umtauschen kann.
Ansonsten gilt, entweder die Karte bringt ihre Leistung oder sie bringt sie nicht.
Du kannst natürlich nochmal tauschen, gegen eine Karte von einem Hersteller, wo dir hier jemand aus dem Forum, dem du vertrauen kannst, dir bestätigt, das sie bei ihm gut läuft.
Wenn du keine Infos bekommst, dann schick sie zurück und nimm eine Alternative, aber behalte kein Produkt das dir persönlich nicht zusagt.
Hör einfach auf deine eigenes Gefühl und mach dich nicht so abhängig von Aussagen Anderer.
Entscheidend ist was dir dein Gefühl und dein Verstand sagt.
Wenn du glücklich mit der Karte bist, behalt sie, wenn sie deine Erwartungen nicht erfüllt, dann schick sie zurück und such dir eine Karte, mit der du glücklich wirst.
@ Lochkopf
mmmh ja in einem anderen Forum hatte jemand auch ne X2 mit gleichen Probs. und nen Netzteil was auf den beiden Kabel 36A hatte. Er hat ein besseres eingebaut und seit dem funzt es.
beim Enermax steht 384W (32A) ich glaub daran könnte es liegen. evtl. ist mein Netzteil auch nicht mehr so gut wie deins und macht deshalb mukken
immer dieses "denken" - welcher CF chip?
der interne cf chip der die beiden gpus "verbindet"
hab 11k punkte in 3dmark06
(q6600, abit x38, 2*2gb gskill)
und jo, hab alles gemacht was man machen sollte ;)
will jetzt auch nichts davon hören das ich keine ahnung hätte oder nur dumm sei.
mmeine frage ist nun, von welchem hersteller soll ich die nächste bestellen?
Club3D oder PowerColor?
Wieviel Takt hat der Q6600 ?
