ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Kann sein, dass es am RivaTuner liegt...(hoffentlich kommt bald ne neue Version, damit die OC-Einstellungen für beie GPU´s übernommen werden). Werde mal ohne booten. Aber das mit den unterschiedlichen Versionen kommt mir spanisch vor...
Ja, habe ich mal irgendwo schon gelesen, dass wenn man mit RT übertaktet, ständig der 3D Modus aktiv ist. Habs anscheinend nur verdrängt :lol:
gibt irgendwo ein Thread von der X2 wieviel manche OC konnten oder können ?
Bios flashen ?
Das flashen sollte ohne Probleme funzen muss halt nu jedes Bios einzeln flashen.
Soll ich es mal wagen ?:d
Habe nur einige Threads bei XS gefunden... warum willst Du das Bios flashen ? Auch verschiedene Versionen drauf wie ich ?
Manche schreiben das Bios wäre wie früher gelockt auf 860 MHz GPU-Takt, andere schreiben (u.a. Shamino auf seiner VoltMod-Seite), dass das Bios nicht gelockt ist, sondern die GPU´s einfach nur mehr Saft brauchen. Werde das mal austesten.
Hier mal die beiden Sreenshots wegen der Bios-Versionen bei meiner X2:
Shimano hat Recht, bei der GPU der X2 liegen 1.30V an, bei der HD 3870 1.32V :)
und ja hab auch verschiedenen Biose drauf auf den karten.
Die Spannung wird leider nicht über Software zu ändern sein. Muss man schon mit dem Lötkolben ran.
@Lochkopf
Ändert das was an der Vgpu-Einstellung ? War Absicht. Sollte auch nur ein Vergleich zur normalen 3870 sein.
Verdammt, ich heize gleich den Lötkolben an :teufel: Aber jedesmal mit AMDGPU-Tool den Takt manuell hochzuziehen nervt extrem. Warte leiber noch auf den neuen RT, vllt. klappts ja dann. Werde erst mal schauen wie weit sich die Karte unter Wakü treiben lässt.
wieso machste es dir so schwer?
Bastel dir schnell nen 2 PIN Stecker er es ermöglicht im CCC zu OC (die 2 PINs einfach an 2 Masse Kabel), und wenn das Funzt speichert das CCC immer den Takt :)
Hä ? Ist doch schon längst passiert, nur sperrt das CCC Taktraten über 878 / 955 MHz...komme ich drüber, verabschiedet sich Overdrive. (nicht der Treiber, nur die Funktion Overdrive steht dann nicht mehr zur Verfügung) Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das Overdrive beide GPU´s hochzieht.
bei Overdrive musst du beide GPUs oben auswählen und einzlen Takten ;)
Ich geb euch nen Tip, gönnt euch ne Logitech G15 da hab t ihr alles im Blick und zu jeder Zeit was grad mit euerm PC passiert ;)
zB bei Crysis in der MAP Village, wenn die FPS von 60 auf 9 gehen seh ich sofort das die CPU nicht mehr macht (1% Load lol) udn die Grakas in den 2D Modus gehen weil das Game denen sagt "es gibt nix zutun".
Habs eben probiert, danke für den TIP ! Man muss ja auch im CCC beide GPU´s manuell hochziehen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Beim RivaTuner geht das auch, nur übernimmt der das nicht bei der 2. GPU.
Beim CCC geht sogar der RAM mit hoch und runter, komisch. Habe mit RivaTuner mal Monitoring gemacht bei beiden GPU´s einzeln, Ram geht immer schön mit hoch im 3D-Mous und wieder runter im 2D-Modus.
Das blockt aber der Treiber. Über diesen Werten verabschiedet sich Overdrive. Bleibt nur der Weg über AMDGPU-Tool, oder warten bis der neue RT das kann. Oder eben Grenzen ausloten und die Werte ins Bios übernehmen...
Aso, meinst Du das...wenn der Treiber nach dem Graka-Bios geht. Interessant. Habe auch mal ein Bios gezogen was angeblich unlocked sein soll, da gings aber um die "860 MHz" Problematik und nicht um das CCC.
Ja, Du sollst jedes Bios einzeln nach Deinen Wünschen einstellen (beide zu 100% gleich !) und abspeichern. Danach sollst Du über DOS per Startdisk jedes Bios einzeln flashen. War bei der 7950GX2 auch nicht anders.
Hehe das ist ja das wichtigste :d
Ohne das würd ich so nen Flash mit Risiko nicht wagen :fresse:
scheisse -_-
X2 ist im Eimer :mad:
Flashen ging ohne Probleme, danach Restart und kein Bild>>>
ganz ruhig zocker machste das Original wieder drauf>>>
Originales geflasht>>restart = kein Bild
Scheisse was soll ich jetzt machen:eek:
Dies ist schwer zu sagen.... Garantie ist futsch und da ist es beinahe unmöglich ne "Neue X²" kostenlos zu bekommen.
PS: Warum flasht ihr denn eure nagelneuen Karten, zwecks der paar % Mehrleistung,- >>> falls dies die Karte denn mitmachen würde!
Würde es nochmals versuchen das originale Bios rausfzuspielen oder gar zu überschreiben wenn dies möglich wäre!
Hast Du Dich evtl. vermacht mit der Nummerierung ? Ein Bios hat 44K, das andere hat 64K. Darf natürlich nicht vertauscht werden. Nur ein Gedanke...
