ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Die 3870X2 hat ja 4x DVI Ausgänge.
Kann ich an die Karte vier Monitore anschließen oder funktioniert dann Crossfire nicht mehr?
Habe nämlich gerade gelesen, dass SLI kein DualView unterstützt. Ist das bei CF genauso?
Konkret geht es mir darum, einen Beamer, einen TFT und einen LCD-TV an die 3870X2 anzuschließen. Benutzt werden würden max. 2 Geräte zur gleichen Zeit.
Funktioniert das oder benötige ich dafür einen DVI Switch und könnte auch eine Grafikkarte mit nur zwei DVI-Ausgängen kaufen?
Tatsächlich, war mir gar nicht bewusst, dass der Großteil der Karten nur 2x DVI hat.
Es gibt aber auch Karten mit 4x DVI von GeCube, ASUS oder PowerColor.
Hat jemand zufällig eine der Karten? Sonst muss ich in einem anderen Thread nochmal fragen.
Crossfire User werden auf jeden Fall 4 Ausgänge haben.
es funktioniert nur 1 ausgang bei cf wenn du aber eine x2 einzeln haste sollte beide gehen... also 2 mal ausgang hast du 2x x2 und crossfair aus sollten auch 4 gehen.... bischen schwehr zu erklären hier nochmal ne kleine erklärung
x2 = 2 ausgang
x2 + 3870 = CF AN = 1 ausgang
x2 + 3870 = CF OFF = 4 ausgang
x2 + x2 = CF AN = 1 ausgang
X2 + x2 = CF OFF = 4 ausgang
usw usw
bei einer x2 mit 4 ausgängen .... verhält sich das anderst ....
das handelt sich dan so wie 2 x 3870er ... cf off 4ausgang cf an 1 ausgang
Alles klar, vielen Dank für die Erklärung!
Dann muss ich doch den Weg über einen DVI-Switch gehen.
mh das is komisch - weil icvh bei ner X2 nur einen ausgang nutzen kann und nicht 2 wie du aber sagst !!!
Servus!
Ist jetzt endlich jemand mit ner 3870X2 DDR4 dabei oder ist das nur ein Fake, was da immer wieder erscheint und verschwindet auf der Seite von KM?
ich glaube net,dass es die wirklich gibt,und wenn dann ist sie den Aufpreis wohl kaum wert^^
gruß
Hi
Verkaufe 2 Asus 3870X2 Karten sind Neu&OVP Preis pro Karte 299,00€ incl.Rechnung und Garantie bei Bedarf bitte melden.
Grüße
Rocco75
also bei mir läuft World in Conflict voll schlecht unter DX10
bei euch auch ? hab alles auf hoch + 4AA und 16AF
bei mir rennt des aufm 22" total flüssig,i guck mal ob ich auch Bildverbesserung drin hab.
Edit:
AF ja, AA nein und im internen Benchmark 43fps.
gruß
Nun werden die Karten rausgehauen auf Teufel komm raus.
Die Woche wird die 250 Euro Hürde sicherlich fallen, denke gegen 235-240 Euro tendieren.
Somit wird nun fast klar dass der RV770 die Performance der 3870-X² toppen wird, beim Lauch werden es wohl ca. 220-230 Euro für die X2 nur mehr werden., wenn überhaupt.:angel:
Der RV770 dürfte somit um die 270-290 Euro kosten bei guter Verfügbarkeit.:banana:
Link von italienischen Online Shop:
http://www.hardware-planet.it/index.php?cPath=60_57_111
Ich bin echt am überlegen meine CF in nen TriCF umzubauen, aber wenn die 4000er Karten viel schneller sind wäre es halt ärgerlich jetzt nioch kurz vorher so viel geld in den "sand" zu setzen...
@ Lockkopf. Schalt mal das AF weg, die ATI karten leiden net unter AA sondern sehr stark unter AF.
gruß
ja mark sein das die 4000er schneller besser sind .... klar wird es auch so sein ... aber die preise liegen denke ich weit höher als die jetzigen karten zu haben sind .... selbst wenn könnt ihr wenn ihr jetzt kauft eine generation loker überspringen... ne x2 oder cf 3870er reichen auch noch gut 1 jahr um alles top zu zocken... meine meinung dazu
Habe ne HD3870X2 von MSI. Ich hab da ein Problem. Der Lüfter der Karte läuft immer auf 40% und man kann sie nicht regeln. Ich hab mir schon gedacht, dass das Bios, welches drauf ist, keine Lüftersteuerung hat. Was kann ich da machen? Hab mir schon gedacht ein neues Bios drauf zu flashen, aber habs nicht geschaft. Bitte um Hilfe. danke im vorraus :bigok:
MFG
MFG
Sind denn die Temps etwa hoch?
Mit dem Ati Tool könntest du ihn versuchen zu regeln. Flashen kannst du später auch noch!
:wink:
kann mal jemand den neuen 3d mark im triple benchen,ich habe meine leider vertickt da bald die neuen kommen,würde gerne mal wissen wie die so skalieren bei dem bench.
Bin am saugen:cool: 2min. noch dann bau ich die 2. Karte ein und takte den Prozessoer höher und dann kommt mein Ergebnis.
