ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
seitdem ich den hotfix für den ventage habe ... hängt sich der bench beim ersten güu-test auf, jedoch nur da. alle anderen laufen normal durch, außerdem gilt das nur für den "high" mode ... "performance" läuft komplett durch.
hat jemand das gleiche "problem"
moin leute
weiß jemand ob so ein 8 poliges kabel bei einer x2 beiligt? wenn nicht, wo bekomm ich so eines her?
das kabel kannst du bei deinem netzteil hersteller beziehen ... an sonsten schwehr zu bekommen ... an sonnsten 2 x 6pol das geht auch nur eben kein OC über ccc möglich
das kabel kannst du bei deinem netzteil hersteller beziehen ... an sonsten schwehr zu bekommen ... an sonnsten 2 x 6pol da sgeht auch nur eben kein OC über ccc möglich
sonst kein unterschied?
habe vor die X2 mit einer von meinen 3870 Karten im CF X modus zu betreiben. übertakten bei der konfiguration ist ja nicht wirklich wichtig, da leistung mehr als genug vorhanden ist.
habe mal wo gelesen das power play nur mit den 8 poligen kabel funktioniert, aber das war sicher blödsinn.
jap meine rede ... und standart design ist meist immer besser als ... eigenentwichlung gecube/asus/powercolor .... da kannste auch sicher gehn das zb auch ein wasserkühler drauf passt :)
bin nicht so der freund von waküs, aber die standard kühlung sollte ausreichend sein denke ich.
sowas dachte ich mir schon.
werde mir einfach die billigste x2 reinklopfen. die gecube 3870x2 x turbo die ich haben wollte macht ja leider zicken im cfx mode.
wie macht die zicken?
Habe selber welche hier und muss sagen sie laufen, zwar sind die von Hause aus übertaktet laufen aber nicht schneller wie PowerColor :stupid:
gruß Raberduck
frage zur kühlung einer x3870x2
hi
kurze frage wenn ich die x2 mit einer wakü kühle müssen/sollten die ram bausteine mitgekühlt werden?
bzw reichen da solche kleinen zalman kühlerchen schon aus?
bzw wie sieht es mit diesem bridge-chip aus?
hi leute ich habe nen problem und zwar habe ich 3870x2 crossfire und leider nur
13746 punkte im 3dmark 06 Oo
das is doch nicht normal oder ??
gruß Raberduck
im AMD Forum schreiben viele das mit denen GeCubes weder triple noch quad CrossFire geht, da das GeCube Bios extrem Buggy ist/sei.
Hallo!
Ich habe seit heute auch eine x2 und bin was die Leistung betrifft mehr als zufrieden. Habe bloß mal schnell den 3DMurks laufen lassen und auf Anhieb über 16k Punkte. Soweit so gut.
Was allerdings nervt ist, daß die Lüfter (Ich habe die Karte von Asus mit dem speziellen Kühler von Asus) scheinbar ständig auf Maximalleistung drehen. Treiber sind alle sauber installiert, keine Fehler oder so. Ich habe allerdings den original Catalyst 8.4 genommen, nicht den Asustreiber. Kann das mit der Lüftersteuerung daran liegen? Das das nur mit dem Asustreiber funzt? Oder könnt ihr mit ein alternatives Programm empfehlen, um die Lüfter runterzuregeln?
Danke im Voraus.
MfG Ich
Hallo!
Danke im Voraus.
MfG Ich
Das hilft die bestimmt.
MfG Andreas
http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2008/april/asus_radeon_hd_3850_x2_tool/
@ SkyMarshal: Bei den ASUS Grakas liegt doch meistens auch der "ASUS SmartDoctor" zur Lüftersteuerung bei. ;)
Hoi!
Bin mit dem Latain echt am Ende. Weder mit SmartDoctor (neueste Version 8.12) noch mit RivaTuner (auch neueste Version) zucken sich die Lüfter auch nur anstzweise runter in Richtung Ruhe. Nur volle Pulle. Scheint ein Problem mit der Karte zu sein, haben auch andere (sagt Google zumindest.)
Da ich noch eine popelige Zahlman Lüftersteuerung (FanMate) habe, versuche ich es einfach damit.
Weiß jemand, wie man das schalten muß, oder ob es einen Adapter gibt? Ich muß von dem 4-poligen kleinen Stecker von der Karte auf auf einen 3-poligen Stecker von der Steuerung kommen. Der Stecker von der Steuerung ist der normale, den man zum Bsp. aufs Board an eine Lüftersteuerung stecken könnte. Der Stecker von der Karte ist viel kleiner und 4- polig. Hat auch andere Farben.
Weiß jemand, wie man das macht?
Danke im Voraus.
MfG Ich
Hallo
Verkaufe 2 Asus 3870 X2 aus unseren Werbe-PC wer eine möchte bitte per E-mail melden!
Grüße
Rocco75
^^ für sowas haben wir den Marktplatz , bitte ändern. Danke :wink:
gibt es eine Seite, wo die 3870x2 Wasserkühler getestet wurden? Oder kann mir jemand einen empfehlen?
Kann den EK empfehlen, sieht gut aus und ist alles dabei was man braucht.
Hat schon jemand den RivaTuner 2.09 getestet, ob nun beide GPU´s übertaktet werden können ?
weiß jemand obs schon passende kühler für die karten gibt? oder besser ob überhaupt welche kommen? schön langsam wird dass referenzdesign fad^^
Derzeit nichts bekannt, die Spannungen per Bios-Editor werden leider nicht übernommen, da hilft nur Lötarbeit.
So meine 3870X2 läuft jetzt endlich auch richtig.
Hatte das Problem, dass das Bild ab und zu einfriert.
Hab mir jetzt n neues Netzteil (Corsair HX620) gegönnt.
Seitdem läuft Alles wie geschleckt. :)
Kann es wirklich sein, das ein 530 Watt Netzteil (BeQuiet Dark Power Pro 530W)
zu wenig war? Was habt ihr denn so eingebaut?
