ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
ok, also wenn dein TFT 1680x1050 macht, dann hol dir ruhig die karte oder eben 2x 3870. der e8400 ist ne super cpu dafür, besonders auf 4ghz.
quadcores werden eh unzureichend ausgereizt von aktuellen spielen. würde dir nur mehr hitze und stromverbrauch beschweren.
gruß,
Fabi
was hast denn fürn board? normal crossfire oder crossfireX ?
//edit: ok, ich muss zum sport. also wenn du mehr als 2x pcie x16 hast, würde ich lieber 3x die 3870er nehmen statt einmal 3870 x2 und 3870, am besten drei identische, dann hast du auch am wenigsten probleme. ja, deine 4ghz cpu reicht auch für dein triple-crossfire..
ich schau heut abend nochmal hier rein,
gruß,
fabi
Alternate hat die dicke Asus ab Lager.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=JCXVM3
Schaut euch mal die Beschreibung an... 851/950, bisher hieß es doch überall 825/900.
Tippfehler von Alternate?
Edit://
Mir gerade aufgefallen das es die TOP version der 3DHTI ist, also wie ich schonmal vermutete gibts doch zwei Versionen mit unterschiedlichen Taktungen.
Hi
Wir sind auch Händler wenn die Karten bei Alternate auch falsch gebucht sind wie bei unseren Großhändler dann gute nacht Wir hatten welche bestellt und die einfache Version bekommen.
Grüße
Rocco75
schon jemand Assasins Creed mit der X2 probiert?
gruß
Hey habe 2 X2 drinne und mit dem 8.3 fehlen mir 3000 Punkte im Bench,welchen Treiber soll ich nehmen der auch 4 Grafikarten unterstützt mit 32 bit vista?
Hast du mal den neuen Hotfix versucht? Normal sollte es aber unter Vista keine Probleme geben.
MfG Kabelmaster
Servus Zocker wie ich sehe kommst du ja garnicht zum Daddeln :d
Also ich habe auch CF X System und ich weis garnicht was die meisten für problem haben bei mir funkzuniert es perfekt.
3DMark06
Auflösung 1680x1050
AA4 AF8 16240 Punkte
Bei default 1280x1024 20340 punkte
Mit diesen Board habe ich sehr gute erfahrung gemacht in CF alles leuft rund Gigabyte GA-X38-DS4 warum ist diese Board nicht in der CF liste drin unterstützt auch 2x16PCI
hallo miteinander..bin eigentlich der volle nvidia freak..will aber evtl auf die 3870 oder 3870x2 umsteigen..hab ne 8800gtx oc.. und ein asus maximus x38 board.. laufen die karten da super ?? zock viel
gruss aus nürnberg
@p1skop4T was ist das für ein Desktophintergrund? Hast du mal einen Link dazu bzw. kannst ihn mir schicken?
@böhm0815 also bei 2x3870X2 brauchst du nen sehr gut übertakteten Quad(mein C2D@3,5GHz reicht nicht mal ansatzweise für mein Tripple CF) oder du hast nen 24"Moni und fährst Hardcore Settings ;)
@supercopa auf ne solo 3870 lohnt sich auf keinen Fall und wenn du einfach nur problemlos zocken willst, dann bleib bei deiner GTX ;).
MfG Kabelmaster
werde wohl 3870x2 und 3870 nehmen
Nun die gleiche frage wie oben wegen cpu
Habe 500w netzteil reicht das noch
board x38-dq6
Wie sind die karten wegen lautstärke
@kabelmaster ist wohl die 3870x2 net so dolle ????
@böhm0815..war ja gestern a sauwetter bei uns schade das es beim club nicht weiter ging..gönn denen mal wieder nen sieg
kann ich mir vorstellen..habs auf premiere verfolgt.. welchen block warstn oder gehstn ?? 5 oder 7 :-)
@böhm0815 Um welches NT handelt es sich denn genau dabei? Weil so pauschal kann man das nicht sagen, mein Antec TrueControl 2.0 550W reichte nicht, aber mein 480er Tagan dagegen schon ;)
@supercopa Die 3870X2 ist sehr feines Kärtchen wenn CF funzt, da kränkelt es halt im Moment noch etwas. Das meinte ich mit, wenn du problemlos zocken willst(sprich nicht auf die Unterstützung angewiesen sein).
MfG Kabelmaster
achso. na dann seit ihr net böse wenn ich bei meiner gtx bleibe :-) bekommt man eh kein geld mehr dafür..lese nur immer das es mit den treibern probleme gibt
Hinzugefügter Post:
der clubberer will wohl nicht mehr antworten ???
aha dachte ich mir schon :-)
warst auch in frankfurt ???
also eins muss ich sagen..bin zwar bayernfan ( schon seit kindheit ) aber beim culb gibts die lautesten fans :-)
MfG Kabelmaster
Ich habe es letztes Jahr vom ATi gesaugt weil das so geil aus sah willst du in wildscreen oder normal haben dan schick mir deine mail adresse :p
2x 3870X2 ist schwach sin http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/ati/2008/februar/atis_crossfire_x/ und zur gleich teuer trible langt dicke
