ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
@böhm0815 liest du, was wir schreiben? sowohl ich als auch p1skop4T haben dir nun schon auf die Lautstärke geantwortet ;)
MfG Kabelmaster
Also ich würde nicht mit Aufkleber nehmen, denn die fallen eh ab bzw. hängen runter.
MfG Kabelmaster
Also wenn eh Wasserkühlung drauf kommt, dann ist es vollkommen egal ;). Denn die Aufkleber sind ja auf den Kühlern.
MfG Kabelmaster
Moin Moin und alles palleti Böhm und bei dir KabelMaster alles noch fit
Alles bestens, von was für einem OCZ Netzteil hast du geredet?
MfG Kabelmaster
Hast mal genaue Bezeichnung?
MfG Kabelmaster
P.S. glaube langsam wird per pn besser, weil hat ja nichts mehr mitn Thema zu tun ;)
Da man diesen 8 pol. Stecker nur benötigt um rudimentäre OC-Funktionen über CCC freizuschalten kann man das getrost vernachlässigen. Für den Strombedarf werden die 2 Pole mehr jedenfalls nicht benötigt. Irgendwas müsse sich ja die Hersteller einfallen lassen, damit man ihr Zeugs kauft obwohl man es gar nicht braucht.
Es sind 2 strom stecker an der X2 richtig der eine ist 6 polig und der andere 8 polig.
Bei meine habe ich soweit die 6 polig und die 8 polig an NT angeschlossen.
Habe letzte Woche hir im Forum von Chibu diesen NT gekauft und bin seher überzeugt PC Power & Cooling Silencer 750W ATX 2.2 Netzteil
Ja das ist richtig, was Alfamat sagen wollte ist, dass man die X2 auch mit 2x6Pol anschließen kann. Nachteil ist halt, dass man damit die OC Funktion im CCC nicht freischalten kann.
MfG Kabelmaster
Wer übertaktet die X2 omg ich habe nie meine GPU übertaktet einmal vor 3 jahren hate ich eine x800pro vivo und da habe ich einfach den PE bios geflasht die Karte macht bis heute seine dienste :d wegen 10 frams mache ich nicht graka kaputt dan kommen die lestigen bild fehler im spiel ne ne muss echt nicht sein CPU und Speicher schon aber keine graka was soll ich den die trible übertakten wenn der CPU bremst
Böhm ich kann dir HIS 3870 X2 für 304€ besorgen nagel neu verpackt und die HIS 3870 für 144€ auch orginal Verpackt ich bekomme gute prozente bei meinem Shop hir um die .
Ecke.
Habe mein TFT für 200€ bekommen und im net findet man die nicht unter 260€
wie sieht es eigentlich aus mit adaptern von 6pol auf 8pol?
