ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
@böhm0815 wegen der CPU hatte ich dir schon geantwortet. In 2D sind die Karten schön leise, aber in 3D drehen sie dann doch hörbar auf.
@p1skop4T hast pn ;)
MfG Kabelmaster
gn8
KabelMaster Mail ist unterwegs
be quit
Nun die gleiche frage wie oben wegen cpu
Wie sind die karten wegen lautstärke
Ich habe gedämpfte gehäuse ich höre nicht aber wirklich garnichts.
Ich würde in deine stelle zum dualcore entscheiden wenn du nur zocken willst ansonsten einen Quad .
Magst mein haben mit luft kühlung 3500Mhz vid 1.42 bei last 63 grad 230€
@p1skop4T welchen Luftkühler hast du, dass du den Quad bei den Spannungswerten auf 63°C hälst?
MfG Kabelmaster
Ich kann dir einen OCZ 600Watt anbieten inklsv. 50€ ohne Rechnung gebe dir aber hir garantie das es funkzuniert nur die led licht funkzuniert nicht sonst kein problem.
Die CPU ist mit Rechnung
Screen kann ich dir von der CPU zeigen.
@p1skop4T mit welchen Belastungstools und Auslesetool, hast du die Temps. bekommen?
MfG Kabelmaster
Das ist verdammt gut, aber das sein 500er Be Quiet nicht reicht, würde ich bei DualCore nicht behaupten. Schau mal in meine Signatur, was das 480er Tagan noch schafft ;).
MfG Kabelmaster
Edit: @ böhm0815 also wenn 3870X2 oder mehr, dann Quad, ich spreche aus Erfahrung, dass die Karten sich bei Dual langweilen ;)
Ich würde in seine stelle bischen mehr haben wollen er will auch seine CPU übertakten und bei spannung könnte es sein das seine OC versuche nicht gescheid laufen
Ich habe gelesen das der Q9450 nicht der Börner sein soll und ein kleine multi hat
Wie gesagt, bei Quad braucht er definitiv ein anderes Netzteil. Da würde ich schon zu 750W und mehr greifen. Deine Graka Auswahl ist schon gut(Sprech aus Erfahrung ;) ). Bei der CPU würde ich dann, wenn schon auf die neue Q9450 setzen(mit Übertaktung logischerweise, sofern dein Board nen guten FSB macht ;) ).
MfG Kabelmaster
mom der leuft im hinter grund für dich lass ihn bischen laufen ok
Ich würde mal sagen, mind. ne halbe Stunde, grob(für max. Stabilität sicher länger).
MfG Kabelmaster
Böhm willst du dein CPU übertakten bist du Zocker oder machst du noch was anderes.
Ich lass dan morgen 5 stunden laufen ok möchte noch bischen daddeln COD4 oder soll ich CS zocken und bischen eine auf progammer wieder spielen gg
Kabelmaster was bekommst du bei 3DMark 06 raus
Ich schaffe wegen DualCore nur knappe 17000(Standard) und mit 1680x1050(8xAA und 16xAF) ca.13400.
MfG Kabelmaster
und du hast auch trible oder mach mal nur mit der X2 eine test wenn das kaum unterschied ist Verkauf den 3870
Hinzugefügter Post:
so leute ich gehe raus gn8
@p1skop4T sobald man Quali-Settings fährt, ist der Unterschied zwischen X2 und Tripple sehr extrem auch mit DualCore, daher werde ich die 3870 sicher nicht verkaufen ;). Als Bsp. 06 bei 1680x1050(8xAA und 16xAF) X2 solo etwas über 10k, Tripple 13400. Bei Standardeinstellung fehlt einfach die CPU-Power, aber wer zockt noch in 1280 :P und der 24" wird diesen Monat auch bestellt und da wird der Unterschied noch heftiger ;).
MfG Kabelmaster
