[Sammelthread] ATI Radeon 3870X2 Sammelthread mit FAQ & Hilfe
ATI RADEON 3870X2
SAMMELTHREAD
ATI Homepage | Geizhalspreise | Neuste Treiber
  • Einleitung
    [*]Bilder
    [*]Daten
    [*]Tests
    [*]Tools
    [*]FAQ
  • └ Treiber
  • └ Crossfire
  • └ Jumper
  • └ Übertakten
  • └ Flashen
  • └ Lüftkühlung
  • └ Wasserkühlung
    [*]Treibervergleich
    [*]Schlussworte
  • Einleitung ________________________________________________
Willkommen im aktuellen Sammelthread zu ATI's 3870X2. Auch wenn bereits die Nachfolgegeneration erschienen ist, sollte die Karte nicht in Vergessenheit geraten! :drool: Deshalb versuche ich den Thread aktuell zu halten und allen Usern die ebenfalls im Besitz der Karte sind hier so gut es geht Hilfestellung zu leisten. Wenn ihr etwas anmerken oder zufügen wollt, postet doch einfach im Thread oder schreibt mir eine PN!
  • Bilder ________________________________________________
  • Daten ________________________________________________
Code:
[B]Chip[/B]			R680 (2x RV670)
[B]Fertigung[/B]		55nm
[B]Chiptakt[/B]		825 MHz
[B]Shaderunits[/B]		2x 64 (5D)
[B]FLOPs[/B]			2x 528 GFLOPs
[B]ROPs[/B]			2x 16
[B]TMUs[/B]			2x 16
[B]TAUs[/B]			2x 32
[B]Shadermodel[/B]		4.1
[B]Speicher[/B]		2x 512 GDDR3
[B]Speichertakt[/B]		900 MHz
[b]Speicherinterface[/b]	256 Bit
  • Tests ________________________________________________
Computerbase
Technic3D
Golem
AllroundPC
Hartware
Hardwareluxx
  • Tools ________________________________________________
Code:
Name			Version		Download
Atiflash	  	  3.6.0		[URL="http://www.techpowerup.com/downloads/1123/ATIFlash_3.60.html"]hier[/URL]
Atiwinflash		2.0.1.2		[URL="http://www.techpowerup.com/downloads/1122/Winflash_2.0.1.2.html"]hier[/URL]
Radeon Bios Editor	  1.1.2         [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/1131/TechPowerUp_Radeon_Bios_Editor_v1.12.html"]hier[/URL]
Ati Bios Editor		  0.9.7		[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/ati/computerbase_ati_bios-editor/"]hier[/URL]
Atitool			  0.2.7         [URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/"]hier[/URL]
Ati Tray Tools		1.4.7.1		[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/ati_tray_tools/"]hier[/URL]
AMD GPU Clock Tool	  0.9.8		[URL="http://www.techpowerup.com/downloads/1128/AMD_GPU_Clock_Tool_v0.9.8.html"]hier[/URL]
  • FAQ ________________________________________________
Treiber
Die Installation der Treiber kann sich mitunter schwierig gestalten. Auch ist ein falsch installierter Treiber mitunter die Ursache von Instabilität. Stellt sicher das ihr vor einem Grafikkartenwechsel zumindest alte Treiber vollständig deinstalliert, den PC runterfahrt, die Grafikkarte wechselt, hochfahrt und den neuen Treiber installiert. Besonders beim Wechsel von nVidia zu ATI kommt es zu Konflikten. Abhilfe schafft in jedem Fall ein frisch aufgesetztes System.
Stellt sicher, dass ihr z.B. falsch installierte Geräte im Gerätemanager löscht und anschließend neu startet falls sich Windows weigert nach dem Treiber zu suchen. Auch hat es schon geholfen erst einmal den Treiber von der originalen Treiber-CD zu installieren, wieder zu deinstallieren und dann den aktuellsten Treiber zu installieren. Es reicht, dank des guten Deinstallers, die Treiber über das Windows eigene Software/Programme in der Systemsteuerung vom System zu entfernen. Ein Drivercleaner Tool ist nicht nötig und zerstört oft mehr als es hilft.
Die Faustregel ist in jedem Fall, nicht gleich zu verzweifeln. Es hat sich als hilfreich herausgestellt oft und viel verschiedenes mit den Treibern anzustellen, installieren, deinstallieren, neu booten etc.
Aktuellster Treiber ist der Catalyst 8.7
Crossfire
Ob Crossfire aktiv ist oder nicht lässt sich auf mehreren Wegen testen. Als erstes solltet ihr mithilfe des Tools GPUz nach schauen ob Crossfire erkannt wurde und aktiv ist. Nach dem starten des Tools solltet ihr im unteren Bereich des Fensters die Meldung erhalten das Crossfire vorgefunden wurde und läuft.
Habt ihr ältere Treiber, vor allem unter Vista installiert, kann es sein das Crossfire nicht erkannt wird bzw. nicht funktioniert. Abhilfe sollte der neuste Treiber von der ATI Homepage bringen. Recht zuverlässig kann man auch mit 3DMark06 testen. Mit einem Core 2 Duo um die 3 GHz solltet ihr bei deaktiviertem Crossfire auf ca 11.000 Punkte kommen, mit aktivem Crossfire auf ca. 15.000 Punkte.
Nicht alle Spiele haben Crossfire Profile im Treiber. Für Spiele die ungewöhnlich schlecht laufen oder von denen ihr glaubt sie liefen ohne Crossfire gibt es einen einfachen Trick. Ihr müsst die .exe Datei die das Spiel ausführt (nicht etwa den Launcher oder ähnliches) einfach umbenennen. 3DMark06.exe oder Oblivion.exe beispielsweise halten gut dafür her. Es gibt aber auch Spiele bei denen das zu Grafikfehlern führt (Racedriver Grid z.B.) und einige Spiele bei denen eine Umbenennung nicht möglich ist (populäres Beispiel Crysis).
Bedenkt auch, dass es abhängig vom Spiel und der verwendeten Engine sein kann, dass Crossfire nicht unterstützt wird oder nur wenig Leistungssteigerung mit sich bringt. Es gilt immer noch die Faustregel, dass Crossfire eher höhere Qualitätseinstellungen bei gleicher Leistung erlaubt als ein viel flüssigeres Spiel an sich. Teilweise kostet es kaum Leistung statt 2-fachem einfach 8-faches Antialiasing zu benutzen.
Wichtig: Wenn ihr meint das euer Crossfire nicht aktiv ist, schaut bitte zunächst im Catalyst Control Center ob A.I. auf standard gestellt ist. Ist A.I. auf disabled oder advanced gestellt ist CF deaktiviert. Außerdem funktioniert Crossfire NUR wenn ihr das Spiel im Vollbild Modus startet. Sollte ein Spiel nicht im Vollbild laufen, reicht normalerweise Alt + Enter um es im Vollbild auszuführen.
Jumper
Ein kleiner Trick bei Problemen mit dem reibungslosen Betrieb ist der unscheinbar und schwer zu findende 'Minijumper' (siehe Bild oben), der sich auf dem Grafikkartenrücken befindet. Habt ihr die Grafikkarte eingebaut findet ihr ihn an der dem Mainboard abgewandten Seite in Richtung der Monitorausgänge beim Stecker für CrossfireX.
Darauf findet ihr zwei kleine Schalter die mit 1 und 2 gekennzeichnet sind. Sie sind allem Anschein nach für die bessere Kompatibilität mit verschiedenen Mainboard Biosen. So scheinen X2 Karten Probleme mit Award Biosen zu haben. Ein umstellen der Schalter bringt hier Abhilfe.
Das Problem kann sich darin zeigen, dass der PC nur sporadisch bootet und lange Pieptöne ausgibt. Bei mir hat es geholfen beide Schalter auf 1 zu stellen, abhängig vom Bios der Karte, kann aber auch eine andere Stellung helfen. Andere Chipsätze und Biose erfordern evtl. andere Jumperstellungen. Es kann auch sein das die Jumper keine Besserung bringen. Einige Hersteller bestreiten sogar, dass der Jumper was mit dem Bios zu tun hat, und dass er nur zum umstellen von PAL/NTSC gedacht ist.
Übertakten
Übertakten könnt ihr die Karte entweder bedingt im Catalyst Control Center per Overdrive oder mit dem AMD GPU Clock Tool. Im Catalyst ist das übertakten zwar sehr einfach und angenehm, dafür geht es meist nur bis 878MHz Core und 950MHz Mem. Bei Modellen mit alternativen Kühllösungen liegt das etwas höher glaube ich. Bislang ist noch kein Registrymod oder ähnliches bekannt, was mehr Takt zulassen würde.
Das AMD GPU Clock Tool eignet sich da etwas besser. Achtet darauf das ihr eine Version braucht, mit gefixten .dll Dateien die die 3870X2 unterstützen. Da sie nicht so leicht zu finden ist im Netz hab ich sie euch hier hochgeladen.
Am besten ihr aktiviert die Box 'use settings for all devices' um beide Chips/Rams gleichzeitig zu übertakten. Stellt die gewünschten Taktraten ein und klickt bestätigen. Egal was das Programm meldet, die Takte werden übernommen. Es empfielt sich mit Furmark oder 3DMark06 Loops auf die Stabilität zu testen. Bedenkt das die Karte mit dem Standardkühler schon ohne Übertaktung sehr warm wird!
Euer Bios kann gelockt sein. D.h., dass es eine Sperre gibt die ihr nicht 'übertakten' könnt. Das liegt aber nicht am Chip sondern daran das das Bios das verhindert. Mit einem entsprechenden Bios sollte das OC besser funktionieren. Beachtet bitte das ihr beim Flashen viel falsch machen könnt, lest euch vorher den Thread genau durch!.
Flashen
Fragt euch zuerst warum ihr flashen wollt. Wenn ihr keine Probleme habt solltet ihr das flashen lieber lassen, da es allzu leicht passieren kann das ihr die Karte zerschiesst.
Habt ihr allerdings Probleme mit euerm aktuellen Bios oder wollt bestimmte Taktraten flashen dann lohnt es sich ein bisschen Risiko einzugehen und es zu versuchen.
Als erstes solltet ihr euch die entsprechenden Tools laden die ich weiter oben angeboten habe. Interessant sind hier erstmal der Radeon Bios Editor oder der Ati Bios Editor. Welchen ihr benutzt ist eigentlich egal. Ein paar Features sind bei einem nützlicher als beim anderen und anders herum. Suchts euch aus. Mit denen könnt ihr euch euer Bios anpassen wie ihr mögt. Dazu benötigt ihr natürlich erst einmal euer Bios. Das geht am leichtesten mit Atiwinflash. Ladet es runter, führt es aus und zieht mit 'Bild speichern' euer original Bios auf eure Platte. Bedenkt bitte das eine X2 zwei Biose hat, die nicht vertauscht werden dürfen!
Das originale Bios könnt ihr dann anpassen wie ihr mögt und es dann flashen. Auch könnt ihr auf dieser Seite eine kleine Sammlung von verschiedenen Biosen finden um evtl. ein aktuelleres zu flashen. Achtung: Flasht ihr ein Bios von einem anderen Hersteller als eurem eigenen der z.B. ein anderes Kühlerdesign hat, kann es sein das z.B. die Lüftersteuerung nicht mehr geht oder noch schlimmeres passiert. Ihr solltet besonders darauf schauen das die Biose gleich groß sind, um auszuschließen das ihr ein inkompatibles Bios auf eure Karte ladet!
Der Flashvorgang ist dann recht einfach. Da Atiwinflash in den meisten Fällen meckert, dass das Bios nicht zum Bios der Karte passt solltet ihr auf atiflash bauen. Legt eine Diskette ein, formatiert sie als Dos Startdiskette und zieht die Dateien von Atiflash auf die Diskette. Kopiert dann auf jeden Fall euer gespeichertes original Bios, ohne jegliche Veränderung drauf, um ein brauchbares Backup zu haben (ich hab sie backup0.rom und backup1.rom genannt). Die Biose die ihr flashen wollt packt ihr ebenfalls auf die Karte. Das Bios der Karte '0' und der Karte '1' sollte klar bennant werden, wie schon geschrieben ist ein vertauschen der Biose folgeschwer. Ich hab die neuen Biose Ati0.rom und Ati1.rom genannt.
Beim neubooten stellt ihr im Bios eures Mainboards bei der Bootreihenfolge natürlich das Floppy ganz nach vorne und legt eure erstellte Diskette ein.
Jetzt startet etwas behäbig der Dosmodus. Wenn das abgeschlossen ist könnt ihr mit folgendem einfachen Befehl den Vorgang starten:
atiflash.exe -p 0 ati0.rom
Damit sagt ihr atiflash, dass es das Bios ati0.rom auf Karte 0 programmiert (deshalb -p). Habt ihr vor ein Bios mit anderer Größe zu programmieren (aus Neugier so wie ich z.B. :fresse:) müsst ihr noch den Befehl -f hinzufügen. Dann flasht atiflash ohne nachzudenken alles auf die Karte was ihr wollt.
Nach abgeschlossenem Vorgang startet ihr neu und macht das ganze nochmal mit dem zweiten Bios. Also:
atiflash.exe -p 1 ati1.rom
Nach anschließendem Neustart nehmt ihr die Diskette aus dem Laufwerk und fahrt den PC hoch. Wenn ihr nichts falsch gemacht habt, sollte Windows jetzt starten und ihr müsst wahrscheinlich den Treiber nochmal neu drüberbügeln.
Wichtig: Wenn ihr z.B. die Biose vertauscht habt oder ein inkompatibles Bios geflasht habt nicht gleich verzagen. Ihr könnt wenn ihr kein Bild bekommt aber merkt das der PC normal zu booten scheint versuchen 'blind' das backup Bios zu flashen. Dazu einfach Diskette wieder reinschieben und booten lassen. Ihr merkt das Dos gestartet ist wenn das Laufwerk nicht mehr rattert. Dann gebt ihr die obigen befehle nur mit euren backup roms ein. Bedenkt das ihr auch hier beide Biose nacheinander flashen müsst. Bei mir hat es geholfen das backup Bios auch mit dem -f Parameter zu flashen.
Luftkühlung
Der Standardkühler der X2 verrichtet seinen Dienst zwar gut, aber besonders niedrige Temperaturen liefert er trotz dessen nicht. Alternative Luftkühler gibt es aber nicht. Wenn ihr nicht einen Kühler mit alternativer Kühlung gekauft habt wie die TurboDual Version von GeCube oder die Version von Asus könnt ihr höchstens versuchen 2 VF700 oder VF900 von Zalman (bzw. deren Zerotherm Pendants) auf die Karte zu schrauben.
Wichtig: Achtet darauf das ihr alle Bauteile die vom Standardkühler gekühlt werden ggf. mit kleinen Ramkühlern austattet, da besonders bei der X2 auch andere Bauteile sehr warm werden.
Wasserkühlung
Gute Wasserkühler gibt es viele. Da ich selbst keine Wasserkühlung hab, könnte vielleicht noch jemand etwas darüber schreiben, der die X2 unter Wasser gesetzt hat. Ansonsten sollten alle Interessierten unter diesem Link alle gängigen Wasserkühler für die X2 vorfinden können!
  • Treibervergleich ________________________________________________
Zwischen Catalyst Version 8.6 - 8.7
System:
Core 2 Duo E6550 @ 3,5GHz
Gigabyte P35 DS3R @ 500Mhz FSB
4 GB DDR2-1000 5-7-7-23
Powercolor 3870X2 @ Stock
Company of Heroes
1680x1050, DX10, Alles Ultra/Max, 8xAA
8.6
8.7
Min = + 6 Average = + 8,6 Max = + 1
World in Conflict
1680x1050, Alles Ultra/Max, 4xAA/16xAF
8.6
8.7
Min = -1 Average = -1 Max = +1
Crysis
1680x1050, DX10, 64Bit, VeryHigh, NoAA
8.6
8.7
Min = + 4,2 Average = 0 Max = 0
Crysis
1680x1050, DX10, 64Bit, VeryHigh, 4xAA
8.6
8.7
Min = 0 Average = + 3 Max = + 3
  • Schlusswort ________________________________________________
Ich hoffe alle anfallenden Fragen konnten einigermaßen beantwortet werden. Wenn ihr noch Anregungen habt, immer her damit. :)
Ich übernehme natürlich keinerlei Gewähr für alle hier beschriebenen Dinge, Anleitungen und Erklärungen! Bedenkt das bitte! Ihr tut alles auf eure eure eigene Verantwortung hin und werdet nicht dazu gezwungen!
kann jemand mal bitte den abstand der befesrigungslöcher des gpu külers messen?
gut danke genau die hab ich gemeint
hab mir nämlich auch eine dieser schmuckstücke gekauft
will jetzt zwei hr3 drauf verbauen mal schaun obs klappt werd auf alle fälle berichten
Der RivaTuner 2.11 funktioniert nun auch prima mit der X2 ! :banana: Mann muss die Einstellungen für beide Karten einzeln vornehmen, dann klappts auch. Sogar unter Vista64 und Autostart keine Probleme die neuen Frequenzen automatisch setzen zu lassen.
Aber das ging ja mit AMD GPU Clock Tool schon vorher, nur gut ist in RivaTuner die eingebaute Lüftersteuerrungsfunktion...
Hat hier jemand Triple-CF am laufen? Also eine HD3870 + HD3870X2?
Wie ist das mit der Kombi und Vista?
Alles klar, dann bin ich mal gespannt! :)
Kann jemand Erfahrungsberichte vorweisen, wie sich die X2 in der Auflösung 1680x1050 schlägt? Möcht jetzt von meinem 17" auf nen 20 oder 22" Wide wechseln. CPU ist ein Phenom 9850 BE @ 3 GHz.
Also mit deiner CPU kenne ich mich zwar nicht aus, aber die X2 schlägt sich sehr gut in der Auflösung 1680*1050. Hab selbst einen 22 Zoller und sie mir geholt, weil meine 8800 GTS bei der Auflösung zu schwächeln beginnt.
Spiel alles auf 1920x1280, läuft alles super. (COD4, Airborne etc. sogar mit max AA/AF).
Hi leute,
Kann man eigentlich eine 3870x2 mit ddr3 und eine 3870 mit ddr4 im crossfire zusammenbinden?Gibts da probleme oder wird einfach der ddr4 ram auf dem niveau des ddr3 laufen?
Wäre schön wenn ihr mir antworten würdet da ich es mir gerade überlege eine 3870 ddr4 mit meiner 3870x2 ddr3 zu verbinden.
gruss
megah
Geht echt nicht? Aber die meisten die damals TriCF hatten, hatten DDR4 + DDR3, oder nicht?
Danke euch:bigok:
Dann werde ich mir mal so eine olle 3870 kaufen :d
Gruss
Megah
Edit:
Ich wollte noch fragen:
Wie kommt es ,dass wenn ich meine Graka übertakte(Per overdrive)ich weniger 3d-Marks bekomme?! Meine Karte hat default 850/960.Mit dem Setup habe ich 187003d-Marks.Übertakte ich die Graka aber auf 870/990 (läuft stabil) habe ich 20Points weniger!!Wie kommt das?
3dmark06= CPU basierend
Zudem bringt der minimale taktsprung von dir kaum etwas. Auserdem is jeder run anderst, von dem her klingt das schon normal.
Hi leute,
gruss
megah
Die Frage beschäftigt auch???
Jemand eine moderate Antwort?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Hatte ich auch am laufen,
läuft einwandfrei. Runtertakten tut da auch nichts. Die Probleme werden durch TripleCrossfire auch nicht unbedingt mehr, als bei "normalem" Crossfire.
Sobald man eine "olle" 3870 dazupakt kann das Gespann echt einiges aufzaubern!
Hat jemand ne Ahnung was die maximale Temperatur für den VRAM ist?
RAM GPU 1 hat unter Last (Furmark) 50-60 Grad und der RAm der GPU2 hat 100 Grad!
So mein Tri-CF läuft jetzt wie am Schnürchen@810/910 :)(auch ein Mix aus GDDR3/4)
Nun hab ich eine Frage:
Kann man auf einer 3870X2 nach Referenzdesign 2xZalman Vf900Cu montieren?
Müsste doch eigentlich gehen wenn man die Spannungswandler und Rams mit Kühlerchen abdeckt!
Da die Kühlflächen der Zalmans versetzt sind denke ich mir dass sowas machbar sein KÖNNTE
Wäre echt toll wenn ihr mir antworten könntet da mir meine 3870X2 echt zu laut wird.
Gruss
Megah
Gruss
Megah
Hi ,nein es geht nicht lass am besten den Standard Kühler oder kaufe dir hier günstig im Forum einen guten Wasserkühler für die Karte der Plx chip in der Mitte der beiden Chips wird nicht ausreichend gekühlt und wird sehr heiß auch bei einer Nachfolgelösung :( es ist sozusagen schon ein sehr guter Standard Kühler auf der Karte drauf.
Leistungstechnisch ist die 3870X2 geschätzt immer noch auf 4870 Niveau oder wie seht ihr das ?
Hmm,
Es scheinen aber schon Leute im Internet, 2 Zalmans montiert zu haben und Kühlen den Mittleren Plx-Chip mit Ramkühlerchen(die Zalmans blasen ja auch von oben auf die Karte drauf)
Wasserkühlung wäre momentan für mich viel zu teuer und der Standartkühler ist kaputt(Lüfter schleift an der Plastikabdeckung).
Gruss
Megah
//Edit:
Den Plx-Chip könnte man ja mit einem Selbstklebendem Wäreleitpad mit so einem Kühler kühlen!:
http://www.caseking.de/shop/catalog...ch-Chipsatz-Kuehler-CNB-S1L-passiv::7208.html
Von der höhe/breite sollte der Problemlos passen!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2763848
Wenn Du es schon weißt, dass es funktionieren soll und fleißig ein Bildchen geposted hast, hast Du Dir doch Deine Frage gleich selbst beantwortet :lol:
Ist denn der originale Lüfter so unreparabel ? Würde erstmal danach schauen bevor Du Unsummen für 2 solche Kühler ausgibst. Kommt noch hinzu, dass fast jeder kleine Chip beim originalen mitgekühlt wird. Auf dem Foto ist da nicht einer berücksichtigt worden. Wenn Du den originalen abnimmst, wirst Du sehen was ich meine...
P.S. Hat schon mal wer versucht TriCF auf einem P35 zum Laufen zu bekommen ? Der hat zwar nur 16x + 4x, aber mich würde das mal reizen eine 3870 zuzustecken. Oder geht das nur ab dem X38 ?
lass es wie es ist glaub mir ;) das Bild hast du aus xtremesystems oder ?
Der Chip wird zu Heiß und ein paar Bauteile :cool:
KLar wird der Chip zu heiss das ist mir klar!;)
Aber er hat ihn eben nicht gekühlt,so wie er andere mini-chips nicht gekühlt hat!
Bei den 2 Zalmans sind aber schon 8Ramkühler dabei(=16)und ich bestell mir für 5€ ein paar weitere dazu und schon ist das Problem gelöst da ich jeden auch so kleinen Chip kühlen kann!
Für die kleinen Chips sind diese Dinger ideal:
http://www.caseking.de/shop/catalog...tech-MOS-C1-Mosfet-Kuehler-passiv::10312.html
Mich reizt das sehr...vll. probier ich es aus...und es ist doch purer Luxus eine X2 sie Leise ist und sich noch via2fanmates steuern kann oder?;)
Gruss
Megah
@Alfamat:
Auf einem p35 ist Tri-Cf einfach sinnlos da es a) extrem schlecht funktioniert und wenn überhaupt nur auf manchen Boards, und b) verlierst du uU. Leistung ;)
